Alt 09.07.2012, 08:16
Benutzerbild von Bärli-Skipper
Bärli-Skipper Bärli-Skipper ist offline
Falschgrillhändler
1.055 Danke in 724 Beiträgen
Standard welche einfache GPS Antenne für Plotter Raychart 420 ?
Hallo Leute,
ich habe einen Raychart 420 Plotter von Raymarine verbaut und nutze den
nur für die GPS-Anzeige, keine Kartendaten etc., ist die originale Ami-Version.
Nun zu meiner Frage: ich habe momentan eine externe GPS-Antenne
Raystar 125 verbaut mit Relingfuß wie hier: http://www.busse-yachtshop.de/shop/w...l.html&pid=594
Da mir das optisch überhaupt nicht gefällt und auch teilw. störend an der Reling ist, wollte ich gerne eine andere Antenne verbauen !
--> Gibt es evtl. eine ganz einfache "Wurfantenne" etc. ???? die ich irgendwie versteckt unter dem Amaturenbrett verstecken kann ?
momentan sieht das bei mir so aus:
Hits:	95
Größe:	42,4 KB
Gruß Steffen
Alt 09.07.2012, 16:28
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
"Wurfantenne" wird mal ganz sicher nichts werden, GPS ist ein sehr schwaches Signal, was schon eine geeignete Antenne benötigt.
Außerdem hast Du derzeit einen GPS-Empfänger, nicht nur eine GPS-Antenne in Verwendung - zur Differenzierung siehe u.a. hier: http://www.bootstechnik.de/?p=183
Dein Dampfer ist offenbar aus Kunststoff. Daher spricht nichts dagegen, eine GPS-Maus unter Deck zu montieren: der Empfang wird ein bisschen schlechter, das wird aber nicht ins Gewicht fallen.
http://www.ebay.de/itm/RS232-DSUB-9-...-/310322298861 (PaidLink)
Wenn es doch an Deck sein soll:
http://www.ebay.de/itm/Navilock-GPS-...-/200789214210 (PaidLink)
Immerhin deutlich unauffälliger, benötigt allerdings (wie auch obige) noch einen Adapter, um an 12V betrieben werden zu können.
www.bootstechnik.de
Alt 09.07.2012, 16:36
Oder schmeiß den Plotter runter und kauf Dir ein einfaches GPS mit integriertem Empfänger, z.B. sowas:
http://www.awn.de/Technik/Navigation...+GPS+152H.html
(Gibts auch billiger, insb. gebraucht)
Mit dem Erlös für den Plotter und die externe Antenne kommst Du da vermutlich glatt raus und hast im Zweifel Platz gewonnen.
www.bootstechnik.de
Alt 10.07.2012, 16:01
faroutfreak faroutfreak ist offline
Boot: Crestitalia -Seneca 2-
109 Danke in 72 Beiträgen
Moin Steffen,
sei froh, daß Du noch eine alte Raymarine Antenne hast. Die alten Raymarine Geräte verstehen trotz Softwareupdate nur eine alte Version von NMEA0183 mit der Baudrate von 4800. Es ist schwer, einen GPS Emfänger zu finden, der entsprechend kommuniziert. Meine Antenne ist kaputt und der Ersatz, kommunziert, trotz gegenteiliger Zusicherungen des Händlers nicht mit meinen Alten Raymarine Geräten. Ich habe zur Zeit ein altes Garmin Hand GPS als Empfänger angeschlossen. Aber falls Du eine Möglichkeit findest?....Melde ich schon mal Bedarf für Deine Alte Raystar 125 an.
Beste Grüße
Manfred
Alt 10.07.2012, 16:11
Zitat von faroutfreak Beitrag anzeigen
Moin Steffen,
Beste Grüße
4800 baud ist die Standarddatenrate von NMEA. Die meisten NMEA-Quellen sollten sich so konfigurieren lassen, dass sie diese Rate verwenden. Serielle GPS-Empfänger zu konfigurieren ist aber meist ein bisschen pusselig, mit HyperTerminal und so ...
www.bootstechnik.de
Alt 10.07.2012, 16:51
@Andreas
moin, bei den Raytheon Geräten ist es nicht nur die Baudrate. Laut Raymarine: "Ich habe es jetzt nicht mehr im Gedächtnis. Ich glaube es war eine Kommunikation bis zur Version 2.irgendwas möglich". Ab der folgenden Version war im Datensatz dann noch irgendein Punkt oder Komma anders und sobald dieses Komma kommt, hängt der Plotter sich auf. Ich habe mehrere Modelle mit angeblich normgerechten NMEA 0183 output ausprobiert.Habe sogar Sirfchipsätze auf NMEA 0183 mit Baudrate 4800 gesetzt. Ohne Erfolg. Bis auf meinen alten Garmin von 1999 hat die Kommunikation des Plotters mit keinem GPS Empfänger geklappt.
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
