Zahnriemen AQ131D
Hallo Forumsfreunde,
1) weiß zufällig jemand, wann der Zahnriemen beim AQ131D zu wechseln ist - komme mir jetzt keiner mit....spätestens wenn er gerissen ist 2) Was ist dabei abzubauen und worauf sollte man achten. Welche Dichtungen sind u.U. zu wechseln, wenn der Kühler runter ist? 3) Muss die Spannrolle / Feder zwangsweise mit gewechselt werden? 4) Was passiert, wenn der Riemen beim AQ131D überspringt oder sogar reisst? Es gibt Otto-Motoren, da passiert nicht viel, außer dass er ausgeht. Bei anderen gibt es einen Totalschaden. 5) Kann man den Zahnriemen-Satz auch verwenden? http://www.ebay.de/itm/Zahnriemen-Sa...item43b15d1928 (PaidLink) Schon mal THX für eure Hilfe lg Andy Geändert von asgoslar (09.07.2012 um 13:28 Uhr) Grund: Zusatz |
Alle 5 Jahre, die Spannrolle mitwechseln. die Dichtungen sollten das überleben, eventuell mit etwas Hitzefestem Dichtmittel nachhelfen.
Viele Grüße Dieter |
thx Mutiny
lg Andy |
Der Zahnriemen aus dem E-Bay Link sollte passen.
Viele Grüße Dieter
...wenn mir jetzt noch jemand mitteilen könnte, was alles abgebaut werden muss...bzw. wie der Ablauf beim Wechsel ist, dann kann ich loslegen...thx.
Leider ist der Motor in den Motorraum eingelassen, so dass nur von oben gewerkelt werden kann. Ringsherum ist aber zwischen 15 und 25 cm Platz zu den Wänden. Ein Ausbau des Motors kommt nicht in Betracht. lg Andy |
...eine bebilderte Anleitung wäre natürlich der Hit...
lg Andy |
Kühler demontieren.
- Kühlwasser ablassen - Schlauchschelle lösen (Schlauch zur Wasserpumpe) - 3 Schrauben links vom Kühler - 2 Schrauben "hinter" dem Kühler - und Kühler abnehmen (Seewasserkreislauf-Rohre sind nur gesteckt) P.S: In dem Trööt http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=145278 fidest Du einen Link auf das "Workshop Manual Engine AQ131, AQ151, AQ171, 230 ,250, 251". Auf Seite 71 sind z.B. Fotos der Zahnriemenmontage.
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- |
Hi, bin neu hier, hab einen AQ 131 und möchte neu Wasserschläuche und eine neue Waserpumpe kaufen, bevor ich den Zahnriemen wechsel.
Kann mir Jemand einen Link/Tip geben, wo man die Teile kaufen kann? Danke gatowman |
Soweit ich weiss, ist der AQ131 auch ein Freiläufer und bei nem gerissenen Zahnriemen passiert nichts.. hatte den 250 A und wusste nicht, dass es sowas wie Freiläufer gibt.. ich hab als mir mitten auf der Havel der Zahnriemen gerissen ist schonmal im Kopf die €-Scheine für nen neuen Motor gezählt..
................................ Liebe Grüße aus Berlin Jochen |
