Volvo Penta 3,0 l GL 135 Ps Probleme
ich habe ein Problem mit dem Motor/Antrieb von meinem Boot. Der Motor an sich läuft einwandfrei, aber wenn man den gang einlegt passiert nichts. Die Schraube dreht sich nicht, weder bei eingelegtem Vorwärts- noch beim Rückwärtsgang. Von Hand lässt sich die Schraube allerdings ohne Probleme drehen. Woran kann das liegen? Danke im voraus MfG Bootsnarr123 |
Hy,
Klemmt vielleicht die standgas Gasse in der Schaltung vorn? Ich würde an deiner stelle fix am Antrieb ( sollte ja ein sx sein?) die obere Kappe abnehmen, die ist mit 3 Bolzen befestigt. Darunter siehst du dann den Schaltung mit hebel der den Gang einlegt. Schaue mal ob da etwas passiert wenn du vorn schaltest. Wenn nicht Schaltung vorn und schaltzug prüfen. Gruß, Robert
Danke aber daran lags nicht. Habs gemacht wie du gesagt hast und da war alles in ordnung. Ich hab mich gestern noch ein wenig im Internet schlau gemacht, kann es sein das ich einen Getriebeschaden hab? Wovon kann sowas kommen?
Gruß |
Morgen
Was soll man da sagen? da braucht man ja eine Glaskugel für! Können 1000 Sachen dran sein! Wie alt ist der Motor,Wartung usw usw! Da fehlen doch schon einige Infos zu.Irgendwann geht fast alles mal kaputt! Mfg Michael
Die letzte Inspektion war im Mai diesen Jahres und das Boot mit Motor ist Baujahr 2005.
Das ist ja nicht wirklich alt. Betriebsstunden sind sicher auch nicht die Welt drauf,oder?
Hattest du mal ne Grundberührung damit? Kam das Problem von jetzt auf gleich? Mfg Michael
Nein Betriebsstunden sind relativ wenig drauf. Grundberührung ja aber nur kurz aber das ist schon 2 Jahre her und danach war alles in Ordnung. Ja wie gesagt ich habs im Mai nochmal ins Wasser gelassen bin auch gefahren war alles in Ordnung und als ich dann jetzt wieder fahren wollte ging nichtsmehr. Das kam von jetzt auf gleich.
Das wird kaum ein Getriebeschaden sein!
Eher wird was klemmen was das einlegen eines Ganges verhindert! Sowas kann durch Standzeiten unter Umständen passieren. Da muß mal ein Volvos Spezi was zu sagen! Ein Getriebe zerlegt sich nicht im Stand.Denke eher eine andere Kleinigkeit. Sicher wird dir da noch wer einen guten Tipp zu geben können. Warte mal etwas denn hier sind aj nicht immer alle Online. Mit den Infos kann man jetzt schon eher was dazu sagen. Mfg Michael
Danke trotzdem!
Ich wollte mit meiner Aussage nur erstmal alles ausschließen was betätigung angeht!
Hast du mal einen Gang eingelegt und am Propeller gedreht? Ist da ein widerstand zu spüren? Gruß |
Nein da ist kein Widerstand zu spüren, die lässt sich drehen als ob kein gang drinne ist.
Nehm mal den Schaltung hinten am Antrieb ab! Ist unter der abdeckung die ich oben beschreiben habe und sollte mit einem Splint gesichert sein.
Dann Leg mal an dem kleinen umlenkhebel manuell einen Gang ein und schaue ob dabei ein deutliches rasten zu spüren ist ( in allen 3 Stellungen , oben-Mitte-unten) Gruß
