Alt 09.07.2012, 20:28
Sensei Sensei ist offline
Boot: Suche Seadoo Boot
19 Danke in 15 Beiträgen
Standard 5l Mercruiser 898 Kühlsystem
Hallo Gemeinde,
am Wochenende ist unser Mercruiser 898 zu warm geworden (selbst nach Thermostatausbau). Auf der Suche nach dem Fehler ist uns aufgefallen das es merkwürdigerweise Unterschiede gibt beim Anschließen der Kühlschläuche.
Unser Motor hat folgende Serialnummer: 5501328 also BJ 77-82.
Anbei zwei Bilder welche die zwei unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten zeigt.
Beim ersten Bild ist oben am Thermostat der Schlauch zum KNIE montiert.
Beim zweiten Bild ist oben am Thermostat der Schlauch zum KRÜMMER montiert
Auch der original Teile Katalog widerspricht sich.
In der Zeichnung sind die Schläuche zum KNIE am Thermostat Housing montiert, in der Beschreibung spricht man aber vom Thermostat Cover.
Weiß jemand von euch welche Anschlussmöglichkeit Korrekt ist?
Danke im Voraus
Matze
PS: Zur Zeit angeschlossen wie auf Foto 1.
Wen man die Schläche hinten am Knie während des laufenden Motors demontiert, kommt Wasser.
Demontiere ich den Schlauch nachdem ich den Motor abgestellt habe, ist der Schlauch trocken. Als würden die Abgase mit höherem Druck gegen den Wasserstrom drücken, sodass kein Wasser durchfließen kann.
Name:	Knie Thermostat.jpg
Hits:	966
Größe:	66,5 KB
ID:	374178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Krümmer Thermostat.jpg
Hits:	1180
Größe:	79,2 KB
Alt 09.07.2012, 20:37
Achso,
Impeller im Antrieb und die Umwälzpumpe sind neu.
Grob geschätzt liefert der Impeller im Leerlauf 8l/min zum Thermostatgehäuse
Alt 09.07.2012, 21:16
Juhuuu
nach 2 Tagen folgendes Bild gefunden.
Also ist alles Richtig angeschlossen. Aber das Hitzeproblem bleib.
Könnte es vielleicht eine defekte, klemmende Auspuffklappe sein?
Hits:	848
Größe:	85,4 KB
Alt 09.07.2012, 21:23
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Es kann auch sein das deine Sammler oder Krümmer dicht sind.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 09.07.2012, 21:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Bitte:
Hits:	860
Größe:	88,5 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.07.2012, 21:25
Zitat von Sensei Beitrag anzeigen
Juhuuu
Meins ist schöner.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.07.2012, 21:37
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
Meins ist schöner.
Hast ja recht
Knie sind neu, Sammler wurden durchgeblasen und sind frei.
Meint ihr die 8l/min sind vielleicht zu wenig?
Edit: Ups falscher Account, unsere "Studentenbootsgemeinschaft" besteht aus Sensei und Louis
Geändert von louis (09.07.2012 um 21:45 Uhr)
Alt 09.07.2012, 21:48
Doppelnick?!
Wie alt ist der Impeller?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.07.2012, 21:59
Doppelnick?!
Nein, Matze hat wohl übersehen das ich grade eingeloggt war.
Der Impeller wurde grade vor der Fahrt erneurt inkl Gehäuse aber ohne die Grundplatte. Kann es möglich sein das der Impeller hier schon irgenwo Druck verliert?
Leider sind wir noch nie so richtig gefahren sodas wir nicht sagen können wie es vorher war.
Alt 09.07.2012, 23:56
fiete65 fiete65 ist offline
Boot: Sea Ray 160
12 Danke in 11 Beiträgen
ich hatte so ein Problem auch einmal.
Beim Überfahren einer Sandbank/Untiefe ging die Temp. plötzlich wieder in den grünen Bereich.
Ursache war, daß sich die Verbindung der Messinghülse mit dem Impeller gelöst hatte und dieser durchrutschte.
Man konnte, wenn man ihn in der Hand hielt, die Hülse mit dem Finger drehen.
Wurde Sand angesaugt war der Kraftschluß wieder da und die Temp. ging zurück.
Habe (im Service Manual glaube ich) gelesen, daß man die Hülse jetzt aus
GFK fertigt (Hub changed to fibre...).
Es gibt aber anscheinend noch genug Impeller mit Messinghülse.
Den aktuellen Stand weiß ich nicht.
Bei meinem jetzigen Boot (auch Alpha One) habe ich nämlich den Imp. noch nicht gewechselt.
Bis jetzt läuft er und der Vorbesitzer hat die Wartung noch durchführen lassen.
Never touch a running system!
Will nicht nur schrauben sondern auch mal Boot fahren
Friedrich.
Alt 24.06.2023, 19:46
Benutzerbild von Unique1
Unique1 Unique1 ist offline
Boot: VIP V21
Bitte:
Hallo Cyrus,
gilt diese Zeichnung auch für einen 898er Ser.No:5496957 ?
Mfg. Jörn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
