Alt 09.07.2012, 21:01
LoveBoats LoveBoats ist offline
Boot: L: 6,8m Kajütboot
32 Danke in 25 Beiträgen
Standard vergaser edelbrock, 600, performance, marinisiert öffnungen schließen?
Hallo liebe Forenfreunde,
habe mir einen neuen edelbrock gekauft und bereits angebaut. Nun frage ich mich 2 Dinge:
1. Neben dem Stutzen für die kraftstoffleitung ist noch ein etwas kleinerer Stutzen zu finden. Muss ser verschlossen werden oder wofûr ist der? Müssen noch andere Öffnungen geschlossen werden?
2. Der elektrische choke wird doch an das + von der spule geklemmt. Wo kommt dann das - her?
Leider kann ich keine bilder einstellen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Alt 09.07.2012, 21:40
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Foto
Z.B. so eins.
Edit: Oh, gerade erst gelesen, daß Du keine Fotos einstellen kannst.
Gruß Alex
Hits:	164
Größe:	63,3 KB
ID:	374226   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	85,5 KB
Alt 09.07.2012, 21:46
Benutzerbild von dbalcken
dbalcken dbalcken ist offline
Boot: '87 Sea Ray 200 Monaco OMC 260
92 Danke in 50 Beiträgen
Am Choke sind doch zwei Klemmen dran oder nicht?
Die ungenutzen Unterdruckanschlüße müssen alle dicht sein. Sonst zieht er Falschluft.
Moritz
Alt 09.07.2012, 21:47
Badegast_2012 Badegast_2012 ist offline
143 Danke in 44 Beiträgen
Ohne jetzt den Edelbrock zu kennen, an unseren Holley's High CFM's
mussten wir diese Unterdruck-Röhrchen für externe Sensoren mit einer Kappe abdecken.
Villeicht ist der Edelbrock ja ähnlich
Gruss Badegast
Hits:	155
Größe:	115,5 KB
ID:	374229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	114,3 KB
ID:	374230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	134,2 KB
Alt 09.07.2012, 21:57
Foto
Z.B. so eins.
Gruß Alex
Hat gewisse ähnlichkeit. Was ist das denn für ein gelber schlauch?
Alt 09.07.2012, 21:59
Moritz
Welches sind die unterdruckanschlüsse? Die Löcher vorne und hinten?
Ja, der choke hat zwei klemmen und ich weiß nicht wo ich die klemme - anbringen soll.
Alt 09.07.2012, 22:15
Ähnlichkeit ist gut.
Ich habe einen Weber Vergaser, Edelbrock verwendet diese und schreibt Edelbrock drauf.
Der gelbe Schlauch kommt von der Benzinpumpe.
Wenn dort Benzin drin ist, ist das Membran der Benzinpumpe gerissen.
Ein Marinevergaser sollte keine Unterdruckanschlüsse haben, da kann ich mich aber irren.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (09.07.2012 um 22:22 Uhr)
Alt 09.07.2012, 22:20
Gruss Badegast
Schöner Motor
Alt 09.07.2012, 22:32
... welcher ? Der Backbord oder der Steuerbord ?!?
Gruss - Heiner
Hits:	148
Größe:	141,2 KB
Alt 09.07.2012, 22:35
Wenn du eine elektrische Pumpe hast, kann dieser Anschluß auch dicht gemacht werden
Alt 09.07.2012, 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
