Alt 06.05.2005, 09:28
tümmler 101 tümmler 101 ist offline
45 Danke in 25 Beiträgen
Standard Stabdeck
ich bin z.Z. dabei, unser Boot ( Tümmler 101 der Xylon Werft)zu restaurieren.
Nun stehe ich vor dem Problem der Stabdeckrestaurierung. Ich habe keine Ahnung, welches Holz verbaut wurde, welche Versiegelungsmasse und welcher Lack.
Die Versiegelungsmasse ist an ein paar Stellen aus den Fugen gelöst und ich möchte die Fugen kpl. neu versiegeln.
Wie gehe ich am Besten vor?
Ich habe mir das so vorgestellt:
1. Deck komplett abschleifen, bis einheitlich das Holz freiliegt und die teilweise durch abgelöste Decklackierung verfärbte Holzstruktur wieder einheitlich ist.
2. die Fugen auskratzen
3. Fugenränder versiegeln mit Bootslack farblos ( oder ist einfach mit SIKA Primer auf rohem Holz besser?)
3. Fugen versiegeln mit Sikaflex 290 ( oder kennt jemand einen besseren/ preiswerteren) versiegeln
4. nach entsprechender Trockenzeit überschleifen, entstauben und Deck kpl. neu lackieren.
Was meint Ihr dazu?
PS. ein tolles Forum hier! Ich habe über die Suchfunktion schon so manchen Tip erhalten und werde diese ( z.B. Furnieren des Innenausbaues) anwenden.
Hits:	623
Größe:	48,7 KB
Alt 06.05.2005, 09:35
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
Standard Re: Stabdeck
nicht abschleifen, sondern mit heissluft abziehen, danach fein (220) schleifen.
besser: auschneiden, da gibt es spezielle werkzeuge, z.b. fein multimaster, geht razz-fazz
wieso fugenränder versiegeln? primer drauf, sika rein, das versiegelt genug....
preiswert ist immer das material, das den zweck am besten erfüllt. es gibt verschiedene anbieter von fugenmaterial, mit sika machst du sicher nichts verkehrt.
Was meint Ihr dazu?
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 06.05.2005, 18:58
na, das ging ja schnell mit der Antwort. Danke!
Damit Ihr wisst, was ich mir " da angetan habe"
Hier liegen wir mit unserem Boot im Paradieshafen bei Neuss, der seinem Namen alle Ehre macht! Nette Leute, saubere Sanitäreinrichtung und gutes Essen. Gastlieger sind willkommen. Kann ich nur empfehlen und von hier aus ein herzliches Hallo nach Neuss
Hits:	535
Größe:	55,1 KB
Alt 06.05.2005, 21:38
Benutzerbild von chris-b
chris-b chris-b ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
Avivendi hat schon fast alles gesagt:
hier noch ein ergänzender Link: http://www.igminisail.de/mb/mb-05-06/mb-05-06.htm
Was das Auskratzen der Fugen anbelangt: das kann man prima mit einer oszillierenden Säge machen. Der Bootbauer (ist nicht meine Idee, habe den Tip vom Fachmann) nimmt dazu einen speziellen Vorsatz auf die OS. Kostet über 50€, macht sich aber über Zeitersparnis und Arbeitsqualität bezahlt.
Bastelzeit ist auch kostbare Lebenzeit; nicht an Werkzeug und Material sparen.
Die Fugenmasse darf beim Verfüllen nur an den Seiten kleben. Da das Deck arbeitet würde die Fuge aufreißen. Ein Trennmittel muß auf den Boden der Fuge kommen, dann das Fugenmittel rein, so dass es sich links und rechts mit den Stäben verbindet.
gruß
Christoph
"E´n Schipp mokt man ut Holt, ut Plastik mokt man Klodeckels!"
für Palm und PocketPC: http://navtool.bootstechnik.de
Alt 07.05.2005, 00:03
Was das auskratzen der Fugen anbelangt: das kann man prima mit einer oszilieirenden Säge machen. Der Bootbauer (ich nicht meine Idee, habe den Tip vom Fachmann) nimmt dazu einen speziellen Vorsatz auf die OS. Kostet über 50€, macht sich aber über Zeitersparnis und Arbeitsqualität bezahlt.
richtig! der multimaster oszilliert, die messer sind halt so teuer, sind aber wirklich saugut, habe bei meinem deck mal "eben die fuge zwischendurch " gemacht...du suchst schon fast nach losem material
Die Fugenmasse beim Verfüllen darf nur an den Seiten kleben. Da dass Deck arbeitet würde die Füge aufreißen. Ein Ternnmittel muß auf den Boden der Fuge kommen. dann das Fugenmittel rein, so dass es sich links und rechts mit den Stäben verbindet.
gruß
Christoph
stimmt, ich vergass
ps:der link ist klasse, bin selber gerade dabei mein schiff in klein nachzubauen...
Alt 07.05.2005, 06:31
Bastelzeit ist auch kostbare Lebenzeit; nicht an Werkzeug und Material sparen.[/quote]
Stimmt, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren, da sind wir einer Meinung!
Da ich einen Fein Multimaster mein Eigen nennen darf ist der Tip mit dem Aufsatz natürlich interessant.
Nur: welcher ist es? Der Sägeaufsatz ist ja dabei, der wird es also nicht sein . Ich vermute mal, das er so ähnlich aussieht, nur ohne Zähne ( also eher wie ein Messer). Kann das sein?
Zum verwendeten Material: da schließe ich mich absolut Euerer Meinung an. Billig ist nicht preiswert. Und Qualität hat ihren Preis, den ich auch gerne bezahle. Mein alter Ausbilder hat immer gesagt:
" Junge, wenn du schnell fertig werden willst, arbeite langsam.( und genauer)
Und wenn Du sparen möchtest, kauf das bessere"(und teuerere)
Recht hat er! Musste ich aber erst einmal selber hinter kommen
Alt 07.05.2005, 06:36
Sorry, ich raff das mit den Zitaten noch nicht.....
Alt 07.05.2005, 06:37
moin,
der aufsatz ist ein einfaches u-förmiges messer, bekommst du z.b. bei www.svb.de . gibt es in verschiedenen breiten passend zu den fugen. geht wie die hölle.
übrigens: die sprüche von deinem ausbilder treffen ins schwarze, wollen nur die wenigsten glauben (geiz usw...). aber die diskussion will ich nicht lostreten
edit: https://www.svb.de/pdf/s_225.pdf
Alt 07.05.2005, 06:45
bin gerade auf der Seite gewesen. Das Messer ist ja gar nicht soooo teuer. 26,70 ist doch ok!
Danke für den Tip. Den Katalog habe ich mir direkt einmal bestellt
Alt 07.05.2005, 14:23
Na prima, hab ich wohl wieder Euro und DM verweschselt.
Alt 07.05.2005, 15:13
is ja erst seit kurzem...
Alt 07.05.2005, 19:32
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.151 Danke in 1.053 Beiträgen
Mal ganz unmaßgeblich,
ich würde erst mal prüfen, ob die alte Fuge PU oder Silikon ist. Auf Silion hält nix mehr - auch nicht mit tollen primern - außer eben wieder Silikon.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 07.05.2005, 20:57
Hallo Tom,
Danke für den Hinweis!
Aber wie prüfe ich das? Bzw. wie erkenne ich den Unterschied?
Grüße von Ralf
Alt 08.05.2005, 03:00
Kratz ein Stückchen raus und zünde es an.
Wenn es weiße Asche bildet ist es Silikon. Bei schwarzer Asche und beißendem Geruch ist es PU.
Wenn es PU ist bleib bei Sikaflex, wenn es Silikon ist nimm ein gutes Baumarktsilikon das acetathärtend ist - Essiggeruch. Das ist genauso UV-Verträglich wie Marinesilikon und kostet 1/5 tel von Marinesilikon.
so long -> Tom
Alt 08.05.2005, 06:25
guter tipp!
Alt 08.05.2005, 08:30
ich fühle mich immer wohler hier im Forum.
Die Antworten kommen kurz, knackig und präzise. Danke dafür.
Ich war selber bis vor kurzem Moderator in einem Forum ( www.rc-network.de) Aber mit zunehemder Userzahl kamen auch immer mehr Nörgler, Besserwisser und Stänkerer. Dies versaut einem den Spaß an der Sache .Wollen wir hoffen, dass dieses Forum davon verschont bleibt.
Auch aus diesem Grund ein ganz dickes Dankeschön an die Admins und Modis, die dieses Forum ins Leben gerufen / am Laufen halten.
Grüße von Ralf
Alt 08.05.2005, 08:57
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Tümmler 101,
...und stelle dich auf den Bug und verkünde "habemus Silikon" ( Spass aus)
Wenn Du mal Infos zu dem Schiffchen brauchst, melde Dich, ich baue meine Schüssel auf der Xylon Werft und kenne daher den heutigen Inhaber.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
