Alt 10.07.2012, 19:15
Matthias Petersen Matthias Petersen ist offline
Standard Vetus M 4.15
Ich habe ein Problem mit unserem Diesel Vetus M 4.15 (Bj 2001): Nach dem ordnungsgemäßen Vorglühen (Batterie ist voll!) dreh ich den Zündschlüssel weiter und nix passiert, nicht einmal ein Klicken des Magnetschalters. Nach einen zweiten bzw dritten Versuch springt die Maschine an, als wäre nichts gewesen.
Hat jemand Erfahrung mit dem Problem? Korrodierte Kontakte? Zündschloss erneuern? Oder hat die Maschine ein Starter-Hilfrelais, das erneuert werden muss?
Und: Weiß jemand, ob die Maschine einen Zahnriemen hat?
Mit Vorausdank für hilfreiche Beratung,
Matthias Petersen
Alt 30.07.2013, 14:58
SeesternLX SeesternLX ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Hallo schau mal unter die Platzebox am Motor da ist eine Sicherung und ich möchte sagen auch ein Relais, kann aber sein das dieses auch nur für die Glühkerzen genutz wird. sollt halt mal Spannung am Schloss messen bzw den Starter mal checken lassen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
