Teleflexlenkung einstellen
habe mir ein Merlin zugelegt und dort ist eine Teleflexlenkung verbaut,der Lenkausschlag beträgt nach rechts 2,5 Umdrehung und nach links 1,5 Umdrehung. Jetzt habe ich schon bei Google geschaut wie mann die einstellt. Konnte aber für mich nix schlüssiges finden da steht immer Kontermutter lösen und Lenkstange rausziehen wie mache ich es genau??? oben am Lenkrad oder hinten am Motor? Finde auch keine Einbauanleitung im Netz wäre für eine Hilfe von Euch sehr dankbar. LG Denis |
Hallo GamboSBK,
das Lenkkabel aus dem Lenkgetriebe ziehen, dann das Lenkrad etwas drehen und dann das Lenkkabel wieder einziehen, so kann man sich da ran arbeiten, muß man aber ein paar mal machen bis es paßt
Richtig!
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst. Grüße aus Bremen Ady Mitglied im BYC-Bremen
also muss ich es vorn am Lenkrad ausbauen ja und nicht hinten am Motor! Habe gerade mal geschaut am Lenkrad ist hinten der Seilzug von der Lenkung eingeführt und auf der anderen Seite kommt ein Stück Plasteschlauch raus der mit einer Plastetüte umklebt ist. also verstehe ich das richtig muss ich oben am Lenkrad die Sache lösen ja? Ne Anleitung hat keiner mit Bilder oder? erstmal vielen Dank für Eure Hilfe. LG Denis |
Hallo GamboSBK,
da wo das Lenkkabel ins Lenkgetriebe rein geht ist das Lenkkabel befestigt, das kann eine Schraube oder ein Splint sein, wenn die raus ist kannst du das Lenkkabel aus dem Getriebe ziehen bzw. mit dem Lenkrad rausdrehen den Plastikschlauch kannst du drin lassen, das ist nur ein Schutz da läuft das lose Ende des Lenkkabels rein
Hallo ,
also es ging bestens passt jetzt bis auf eine viertel Umdrehung, aber damit kann ich echt gut leben ;) Danke nochmal an Alle die mir geholfen haben. LG Denis
