Hallo.....
ich habe eine alte Skibstplast mit einem Umbau auf Innenborder....nun habe ich aber leider das Problem,dass der Antrieb nicht vollständig elektrisch hochfährt und ich somit das Boot nicht wieder trailern kann....alles versucht...neue Batterie.....Schalter hoch und versucht von Hand zu unterstützen.....nix geht.....konnte nur der Kran helfen..... ich setze mal ein paar Bilder rein.....auf der linken Seite ist der Teil zu sehen wo der Antrieb für das hoch und runterfahren dran ist.....innen im Boot ist der Elektromotor für das ganze..... hat vielleicht jemand eine Idee.........würde mich sehr freuen..... zudem.....läuft der Motor nicht unter Volllast.....er müßte so um die 5100 Umdrehungen machen und hört aber bei etwas über 3000 auf.....somit bekomme ich das Boot auch nicht zum gleiten.....was aber ja machbar sein müßte bei einem 90 PS Motor......denke ich mal......auch hier gerne Hilfe..... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() lg.....carcab |
Wenn er nicht vollständig hochfährt liegt es am -E Motor ,oder dessen Verkabelung.
Der Antrieb gehört nicht zu deinem Motor .Der 90 er wurde von 1965-1971 gebaut und zwar mit einem zweiteiligem Unterem Getriebe mit 20-23 Zähnen .Deins ist ein einteiliges mit 15-23 Zähnen . Könntest nur ein kleineren Prop probieren .Frag mich aber nicht nach der Größe die du brauchst ,weiß ich auch nicht . ![]()
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Wow...schnelle Hilfe....
also kann es sein,dass der verbaute E-Motor zu schwach sein könnte.....sieht aber alles verdammt original aus....kann es auch sein....das das Relais was dazwischenhängt , klebt....so kommt es mir vor....als wenn der Motor will aber nicht darf..... und zu dem anderen Beitrag....ist damit gemeint,dass sie nicht auf Touren kommt.....sorry....bin bootstechnik betreffend blutiger Anfänger..... |
Schau mal hier rein .Harald hat die Überholung des Motors wenn er nicht richtig will hier sehr gut erklärt
![]() http://www.boote-forum.de/showpost.p...9&postcount=60
