Alt 11.07.2012, 20:25
Robsyz Robsyz ist offline
Boot: Angelboot
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Loch im Aussenborder...
Hallo Leute,
ich habe gerade entdeckt, dass mein Motor ein Loch über der Schraube hat...
Ich bin vorher gefahren und habe mich gewundert, warum der Yamaha 30 Autolube so laut ist und beim rausheben viel mir das Loch auf. Er fuhr davor ganz normal.
Es sieht auch nicht "vorgesehen" aus...
Muss ich das Loch "schliessen"?
Ist es schlecht für den Motor?
Grüsse aus Ungarn, Robert
Hits:	153
Größe:	70,0 KB
Alt 11.07.2012, 20:28
Hat sich da dein Getriebe zerlegt?
Benutzerbild von olikop
olikop olikop ist offline
133 Danke in 90 Beiträgen
Da sollte das Getriebeöl drinn sein. Ich würde damit nicht mehr fahren!!!
Alt 11.07.2012, 20:29
Lass ihn mal ganz ab und drehe deine Getriebeölschraube unten auf, da wird dann wohl nur noch Wasser mit Öl kommen.
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Nicht grad ne günstige Stelle. ist noch Öl im Getriebe. Kommen da Auspuffgase rauß?
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 11.07.2012, 20:30
Sieht aus,als wäre da ein Teil vom Getriebe durchgeschossen.Fahren solltest du wirklich nicht mehr damit!
not4daus not4daus ist offline
94 Danke in 57 Beiträgen
keine Bange dem Motor macht das nichts, aber dem Getriebe schon!
und da dort Getriebe-Lagerteile verbaut sind die sich nicht mit Wasser vertragen sollte man da recht schnell handeln !
Hier könnte ihre Werbung stehen
Alt 11.07.2012, 20:38
Nippelalarm Nippelalarm ist offline
Boot: Maxum 1800 SR3
30 Danke in 26 Beiträgen
Hallo Robert.
Ich habe also schon an dem ein oder anderen Antrieb mal rumgeschraubt. Daher kann ich dir empfehlen hiermit nicht mehr wirklich weit zu fahren. Das ist quasi das untere Getriebe. Dieses wird jetzt voller Wasser stehen. Hilft nur eins: auf der rechten Seite die ganz unterste und die in etwa 12cm darüberliegende Schlitz - oder Kreuzschraube rausdrehen, Wasser - Ölgemisch ablassen, Prop. abmachen, hintere Verschraubung vom Flanschlager lösen und dann die Prop.-Welle ziehen. Prüfen was sich da "zerlegt" hat. Eventuell nen Lager defekt oder was anderes. Das Loch links wird auf jeden Fall von innen nach außen gekommen sein. Wenn der defekt gefunden wurde - reparieren und das Loch mit Metallspachtel richtig gut verschließen. alles wieder zusammenbauen und beim Getriebeöl auffüllen drauf achten von onten nach oben aufzufüllen.
Gruß von Andreas
Alt 11.07.2012, 20:49
Boot: Angelboot
wow, das ging ja Ruck Zuck
Also es ist definitiv Wasser in dem Loch.
Ich fahr jetzt auf jeden Fall nicht mehr damit und werde morgen mal über 6 Ecken im tiefen Ungarn einen Mechaniker fragen, der angeblich Ahnung hat.
Ich hoffe, der kriegt es hin, weil sonst der Angelurlaub zu Ende ist.
Danke....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
