Frage zum "Nummernschild" bzw. Beschriften der Registrierung
neben meiner kleinen Baustelle Trailer, hab ich nun noch ein kleines Fragezeichen Es geht um die Beschriftung des Schlauchbootes mit der Registrierung, quasi meinem Nummernschild, oder wie es auch immer in der Fachbezeichnung heißen mag War gestern bei nem Fachhändler und wollte die Beschriftung kaufen. Er sagte zu mir, dass diese PVC Buchstaben/Zahlen eh nicht richtig halten und ich soll sie mir (am besten) in DIN A3 und so groß wie möglich ausdrucken. Nun das hab ich gemacht, aber es kommt mir irgendwie zu klein vor! Die Zahlen und Buchstaben haben eine Höhe von 7,5 cm - ist die Höhe ausreichend? Gibt es da eine bestimmte Norm, welche man einhalten muss?? Gruß Robert
Mein Motto: Wer Rechtschreibfehler findet, der darf diese auch ohne Kommentar behalten Ebenfalls Camper und sein 2005 auf dem gleichen Campingplatz |
Auszug aus dem Merkblatt
Hallo Robert
Die Buchstaben / Ziffern müssen 10 cm hoch sein (Vorschrift). Es gibt fertige Buchstaben aus Gummi zu kaufen, die du auf die Schläuche kleben kannst. Wenn du das nicht möchtest, kannst du auch ein Brett beschriften und an dein Boot hängen.
Gruß, Jörg |
hast du eine Umlaufende Leine am Schaluchie ?
Dann druck dir die Einzelnen Buchstaben in entsprechender Größe aus Laminier sie ein und häng sie mit Kabelbindern an die Leine. Gut ist. oder nimm einfach einen Dicken Edding und schreib die Zahlen aufs Boot (mach dir am Besten ne Schablone)
OK - Danke für die Schnelle Hilfe ;O)
Gruß aus bayern Robert
