Alt 12.07.2012, 21:27
Thomms Hütte Thomms Hütte ist offline
Standard Immpeller nach 10 min.kaputt
ich hab da mal ein Problem:
Ich habe im letzten Herbst mein Unterwasserteil (AB Johnsen 130 PS) kaputt gefahren.
Nach langem suchen hat mein Bootshändler (Meister) ein Unterwasserteil gefunden, und den noch neuen Impeller (Bj. 2011) mit eingebaut.
Nach der 1 Fahrt auf dem Main kam bei etwas schnellerer Gleitfahrt ein Warnton, und ich stellte fest, das der Wasserstrahl zu gering war.
Bei langsamer Fahrt reichte die Kühlung.
Nun stellte mein (Bootsreparierer) fest, das der Impeller defekt sei (nach 10 min. auf dem Main) ????
Die Reperatur und Durchsicht soll 4,5 Std. gedauert haben, und soll 330,- € kosten.
Ist das normal ???? ich denke nicht
MfG Thomas
Alt 12.07.2012, 22:51
Benutzerbild von Danger38
Danger38 Danger38 ist offline
Boot: Galia 660 "Infinity"
943 Danke in 247 Beiträgen
Hallo Thomas!
Hat dein Bootshändler eine Rechnung 2011 ausgestellt?
Dann sollte das Problem seines sein und nicht Deines! (Garantie)
Gruß, Klaus
Alt 13.07.2012, 08:59
Benutzerbild von DerGodensholter
DerGodensholter DerGodensholter ist offline
Boot: 4,6m gfk-Angelboot
5 Danke in 5 Beiträgen
also Impellerwechsel kostet bei unserer Werkstatt knapp 50 Euro+Material(Impeller).
Halte 330,- für etwas übertrieben...
Gruß aus Godensholt,
Karsten
Alt 13.07.2012, 09:34
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.353 Danke in 798 Beiträgen
Reparatur und Durchsicht sind mit 330,- aber im Rahmen. Da werden dann ja sicher noch ein paar Liter Öl und Kleinteile wie Zündkerzen mit drin sein.
Wenn es wirklich nur der Impeller war, ist das doch etwas hoch.
Gruß Ingo
Alt 13.07.2012, 09:35
Hajo.x Hajo.x ist offline
Boot: Hollandia 1000 mit Volvo Penta Diesel 62 PS
227 Danke in 129 Beiträgen
hallo,
ich wechsel meinen Impeller in 1-2 Stunden, und ich bin Laie. ich würde mal unterstellen wenn der Impeller richtig eingebaut ist, und in einem sauberen und nicht eingelaufenen Pumpengehäuse läuft, passiert da nix.
Die Frage ist ja nur, wurde der Impeller wirklich gewechselt? Oder hattest Du einen Uralten den er einfach drinne gelassen hat? Evtl. hast Du ja jetzt bei der zweiten Reparatur Deinen fast neuen bekommen, und der lag vorher nett im Regal? Ist aber alles nur spekulation.
Gruß Hajo.x
Alt 13.07.2012, 11:21
Emotion Emotion ist offline
28.556 Danke in 11.477 Beiträgen
Vielleicht sah der "fast neue" Impeller ja auch nur noch gut aus war aber 15 Jahre alt und somit total spröde das wurde auch die 10 min laufzeit erklären!
Und einen total zerbröselten Impeller wieder aus dem Motor zu operieren dauert!
Kuhlkanale spülen
Thermostat ausbauen und reinigen
Neuen Impeller einbauen
Kontrollstrall Kanal reinigen
Etc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
