Ich habe heute mal versucht den neuen Außenborder Yamaha F50F Baujahr 2011 zu starten.
Außenborder steht in einer Wassertonne, Yamaha Y-Cop angelernt und nichts geht. Beim anstellen der Hauptschalters (Schaltbox 703) auf ON summt was im Außenborder. Die Anzeige verrät mir auch, dass der Außenborder gestartet werden kann. Nur er startet, kein Anlasser dreht. Verkabelung habe ich geprüft, die ist in Ordnung. Batterie hat 13,0V Spannung, ist auch in Ordnung. Nottaste für Motorstopp ist auch aus. Sicherungen am Motor sind alle in Ordnung. Ich weiß nicht weiter, woran kann es noch liegen? Mein Verdacht geht in Ordung "Wegfahrsperre" Y-Cop.
VW Passat 2.0TDI 4motion Vlemmix Trailer PW2700/631 abgelastet auf 2.100 kg Quicksilver 625 Cruiser 3.0 Mercruiser IB |
Nach AN springt die Einspritzpumpe an und saugt Benzin bzw. baut den Einspritzdruck auf.
Hast Du auch den Notstop eingeschoben und die Getriebschaltung auf Neutral? sonst geht garnichts! ![]()
Gruß Dieter Boating is not just a pastime, its a way of life! |
Notstopp ist drin, Getriebe auf N.
Miss doch mal ob am Anlasser beim Starten eine Spannung anliegt, dann ob am Starterelais eine Startspannung anliegt.
Ich habe heute nach langem suchen die Ursache gefunden. Der Schalter für die "N" Stellung in der Schaltbox 703 ist gebrochen. Dadurch wurde natürlich kein Freigabesignal durchgestellt.
Hallo Seebert,
das passiert schon mal, zu Testzwecken kann man den Microschalter auch mal überbrücken
Hallo zusammen
ich bin auch seit 2 Tagen ein Bootsbesitzer Ich habe seit gestern das Problem das das Boot nur noch Rückwärts gefahren is . Nach dem ich aus wieder an gemacht haben konnte ich das Boot nicht mehr starten . Ich habe nur noch ein summen gehört beim Starten Volvo Penta 3.0 |
Moin moin,
mache mal für dein Problem eine neues Thema auf, denn hier gehts um den F50 Außenborder. Liefere auch immer genaue Daten zum Boot und Motor, wie z.B. Baujahr etc., denn den VP 3.L gibts in verschieden Ausführungen und verschiedenen Antrieben und Baujahren !
M.f.G. harry |
