Alt 13.07.2012, 18:49
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
52.799 Danke in 17.479 Beiträgen
Standard Welche Tauchpumpe für kleines Spülbecken ?
Für ein kleines mobiles Spülbecken möchte ich die Tauchpumpe erneuern.
Jetzt gibt es Pumpen mit z.B. 7 oder 10 oder 25 Liter/min Förderleistung
und Drücken von 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1,1 - 1,5 - 2,1 bar und so weiter...
Preise liegen so alle zwischen 15,- und 39,- Euro, sind also erschwinglich.
Welche kleine Pumpe macht nun am meisten Sinn zum Hände waschen
Sie sollte möglichst leise sein... was wäre noch zu beachten ??
Akki
Alt 13.07.2012, 19:42
sid sid ist offline
31 Danke in 27 Beiträgen
Willst du die Pumpe in den Kanister stecken ?
Dann empfehle ich dir eine Pumpe aus dem Caravanzubehör.
Habe ich auch, funzt einwandfrei.
Kostet ab 12-€ je nach Anbieter
Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts.
Alt 13.07.2012, 21:22
19.799 Danke in 14.364 Beiträgen
Hallo Akki,
eine ganz kleine reicht eigendlich, beim Wohnwagen sind auch nur ganz kleine Pumpen im Tank drin
Alt 13.07.2012, 21:25
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
25.467 Danke in 6.562 Beiträgen
Moin Akki
Ich kenne da einen, der steht 3 Plätze neben dir auf dem CP und hat noch zwei nagelneue passende Pumpen im WoWa liegen, die er dir für ein gemischtes Eis von Luigi (grüner Eiswagen) gerne überlassen kann
Gruß, Jörg
Alt 13.07.2012, 21:29
Boot: Barro MZB 550
Ich hab da aus meiner Kindheit noch ein kleines Rinnsal aus dem Hahn tröpfelnd
vor den Augen, der von eben diesen kleinen mini-Pümpchen generiert wurde.
Es dauerte da schon, bis mal der Zahnputzbecher voll war...
das Eis steht
Akki
Alt 13.07.2012, 21:31
das Eis steht
Stell dir vor, du trinkst 6 halbe Liter Hefeweizen.......
Den Druck kann man vergleichen
Gruß, Jörg
Alt 13.07.2012, 23:17
das Eis steht
das war bestimmt die Fußpumpe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
