Alt 14.07.2012, 16:32
Benutzerbild von Studdy1404
Studdy1404 Studdy1404 ist offline
Boot: Aktuell leider keins...
814 Danke in 202 Beiträgen
Standard Tankanzeige
Hallo, nachdem ich nun meine Tankanzeige angeschlossen hatte funktioniert sie natürlich nicht...mein Multimeter zeigt beim geber leer einen Wiederstand von 68 Ohm an...bei vollem Tankzustand 3 Ohm...der Geber ist von VDO...was ist das denn für ein komisches Ding ??
Gruss und Danke Daniel
Alt 14.07.2012, 17:04
Keiner ne Ahnung ??... :/
Alt 14.07.2012, 17:08
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.349 Danke in 2.719 Beiträgen
Hallo Studdy,
nach meiner Efahrung sind alle Tankanzeigen eher "Schätzeisen". Wirklich verlassen kannst Du Dich nur auf Verbrauchsmessung direkt vom Motormanagment (Smartcraft und ähnliche Systeme). Da kannst Du exakt den verbrauchten Sprit ermitteln und von Deinem (bekannten) Tankvolumen abziehen, um die Restmenge zu ermitteln. Passt bei mir (Mercruiser/Smarcraft) auf den Liter genau.
Gerd
Alt 14.07.2012, 17:42
Hey, hmmm...das problem ist, dass ich so ein system leider nicht hab... hab nur die zwei tanks mit den gebern und zwei löcher im amarturenbrett...
Alt 14.07.2012, 23:22
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Winrace (NO) Winner mit 50 PS Suzuki 4-Takt
737 Danke in 351 Beiträgen
Hm, eigentlich hat das Amerikanischen System folgende Daten:
leer 240 Ohm, voll 33 Ohm.
Hast Du die Werte mit einem hochwertigen Multimeter ermittelt ?
Bewegt sich der Tankgeber über den gesamten Bereich oder klemmt er vielleicht irgendwo ?
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 15.07.2012, 10:28
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
16.720 Danke in 8.682 Beiträgen
wenn ich das recht in Erinnerung habe gibt es zwei verschiedene Amaturen.
Die aus USA haben andere Ohm-Werte als die von hier.
Wenn ich oben dann was von VDO-Geber lese, dann könnte da schon der Fehler liegen.
Was war vorher für ein Geber angeschlossen, bzw. was für eine Anzeige hängt da nun dran.
Gruß - Georg
Alt 15.07.2012, 10:45
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
1.935 Danke in 1.145 Beiträgen
Als erstes bitte ermitteln nach welchem Prinzip Geber und Anzeiger arbeiten, wahrscheinlich passen die nicht zusammen. Die Tankanzeige funktioniert dann genau verkehrt herum.
Alt 15.07.2012, 11:50
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
War das mit dem Ami-System nicht genau andersrum
Also leer kleiner Wert und voll großer Wert?
Alt 15.07.2012, 12:15
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.178 Danke in 678 Beiträgen
Jungs und Mädels.... Suchfunktion nutzen...
USA voll 33 Ohm, leer 240. VDO leer 3 voll 180
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Tankgeber Schaltplan.pdf (638,9 KB, 219x aufgerufen)
Alt 15.07.2012, 13:30
Ja,ist schon gut - hab es durcheinandergeworfen
Alt 15.07.2012, 15:16
Michael K Michael K ist offline
Boot: Freedom 230 XL
100 Danke in 44 Beiträgen
ich muss mich mal schnell hier einklinken, habe seit drei Jahren ein Problem.
Brauchte einen neuen Tank und habe den bei (AWN???), jedenfalls aus Plastik und aus Deutschland, gekauft.
Dann eingebaut und folgendes Problem hatte ich danach:
Ist mein Tank leer, zeigt die Anzeige "VOLL" und wenn ich das Boot vollgetankt habe dann steht am Instrument "LEER".
Kann ich das irgendwie beheben? Anbei ein Foto vom Geber, die Anzeige ist eine orig. Mercury aus dem Jahr 1991.
Diese Drahtbrücke habe ich sowohl getrennt, als auch zusammen gehabt, ohne Änderung. Weiß nicht wofür die da ist. Und ab Werk war sie "geschlossen".
Danke und Grüße
Hits:	120
Größe:	82,0 KB
Alt 15.07.2012, 15:26
Boot: Prestige 36
Ja das kannst du beheben, indem du etweder einen neuen Geber oder ein neues Anzeigegrät einbaust
Hallo Michael,
genau darum geht es - der Geber in deinem Tank ist nach Euro-Norm und dein Instrument ist Ami-Norm,das spielt nicht zusammen.
Entweder den Geber oder Instrument austauschen.
Alt 19.07.2012, 22:38
Ich danke für die Antwort. Also dann werde ich den Geber nehmen
Die Anzeige passt sonst nicht zum rest.
Könnt ihr mir sagen (per Link) was ich da brauche, damit es auf den vorhandenen Flansch passt???
Eigentlich is ja egal wenn die Anzeige andersrum geht... aber trotzdem
Danke und viele Grüße
Alt 20.07.2012, 14:17
Boot: Prestige 36
Ich habe einen Ami Geber schau mal im Verkaufströt
Alt 22.07.2012, 12:08
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
Standard Tankuhr mit Geber
Wie wäre es damit Tankanzeige Tankuhr 12 V Tankgeber Diesel Benzin NEU
für 39,80 Euro
http://www.ebay.de/itm/230718817882?...84.m1438.l2649 (PaidLink)
Gruß Wolfgang
Alt 22.07.2012, 22:12
Hey...danke für die ganzen antworten... nun war es ganz einfach...alte geber raus, neue gekauft mit anzeige und gut ist....man hat sich ne menge ärger gespart..
Gruss Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
