Alt 16.07.2012, 13:32
jesusisbest jesusisbest ist offline
Boot: Carver Montego 2757
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Tragbarer generator
Hallo!
Eine Frage hab ich an euch:
und zwar haben wir es nach ewigem hin und her endlich geschafft in unserer Carver beide Motoren wieder zum laufen zu bringen und somit können wir wieder ausfahren.
Hierbei würde mich einmal interessieren, ob es grundsätzlich möglich ist, einen Tragbaren Stromerzeuger z.B.
http://www.honda.de/industrie/geraet...360#breadcrumb
herzunehmen, und das eigentliche Landstromkabel dort einzustecken?
mal abgesehen von dem lärm der dabei entsteht.
wichtig wäre, dass der kühlschrank läuft, und dass die batterie lädt, und vielleicht kurz ein licht einschalten....
Chris
Alt 16.07.2012, 13:52
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
459 Danke in 242 Beiträgen
Hallo Chris.
Ja es geht und die Honda sind so ziemlich die leisesten tragbaren.
Ich habe es bei mir genauso gelöst, wie du es beschrieben hast.
Vom Generator das Kabel in den Landstromanschluß.
Jan
Alt 16.07.2012, 13:55
billi billi ist offline
34.137 Danke in 20.697 Beiträgen
für die Generatoren von Honda gibts extra Auspuffschlüche. Dann kannst ud ihn vielleicht sogar in den Motorraum stellen.
Alt 16.07.2012, 14:01
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.191 Danke in 3.453 Beiträgen
wobei die angegebenen 8 Ampere Ladestrom bei 12 Volt eher noch weniger und sehr dürftig sind und die eigentliche Leistung des Generators nicht ausgenutzt wird .
Der kann über den 230 Volt Ausgang gaanz locker nen Ladegerät mit 50 A und mehr versorgen,
soll nur mit 12 Volt geladen werden dann reicht der EX7 auch, kommt dann auf die 2 A weniger auch nicht mehr an,
gruss dieter
Alt 16.07.2012, 14:04
puhh, das wäre natürlich das allerbeste, ich war auch schon kurz davor einen richtigen zu besorgen, doch preislich ist da halt schon ein gravierender unterschied..
und wenn ich das gerät im motorraum habe, kann da nichts gröberes passieren?
Alt 16.07.2012, 14:08
Benutzerbild von Domise
Domise Domise ist offline
Boot: MAXUM 2100SR
286 Danke in 97 Beiträgen
und wenn Du dann das Ganze an den Bootstank anschliesst musst Du auch nicht alle 4 Stunden Sprit nachfüllen
bist Du so lange unterwegs, daß die Batterien nicht ausreichen?
"CARVER"
Marco
versuch nie nen F..... zu f..... !
www.villa-domise.com
Alt 16.07.2012, 14:10
Luft sollte er genug bekommen. Dein Bootsmotor bekommt ja auch luft.
Wie beim Normalen motor solltest du vor Betrieb kurz den Blower laufen lassen, damit eventuelle Benzindämpfe die sich im Motorraum dann entzünen können abgesaugt werden.
Ansonsten sehe ich keine gefahr.
Der Borddurchlass für die Abgase sollte halt so ausgeführt werden, dass er nicht zu Heiß wird
Alt 16.07.2012, 14:11
"CARVER"
ich hoffe endlich mal, dass ich es schaffe länger unterwegs zu sein
grundsätzlich ist es mir wichtig einfach immer kühle getränke und strom an bord zu haben, wenn ich mal 2 oder 3 tage in einer bucht liege bzw an unserem liegeplatz, dass ich mit dem boot nicht immer zur mole fahren muss
gruss dieter
ich denke da er den Landstromstecker einstecken will, dass er die Batterei eh über das Ladegerät speißen will.
Alt 16.07.2012, 14:35
XXXXXXX
HI Chris,
schau dir mal die FME Generatoren an, diese sind ein Honda Nachbau aber viel billiger. ich habe einen FME 2600 ER mit Elektrostart und Fernbedienung im Motorraum verbaut, funktioniert einwandfrei. Nur solltest du dann Abgase und Abluft aus dem Motorraum bringen. Der FME 2600 ER kostet um die 900 Euro.
Alt 16.07.2012, 15:15
Boot: MAXUM 2100SR
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=124834
Mensch Georg-dann gib halt auch den Link an
Marco
Alt 16.07.2012, 15:19
Tante Google in weniger als 20 sek.
http://www.kipor.org/
Alt 17.07.2012, 11:10
Amigo Amigo ist offline
Boot: Touring 670
124 Danke in 66 Beiträgen
Standard xx
warum so einen Krachmacher mit rumschleppen. Gewicht, gestank,Preis?
Schon mal an Solarstrompanele nachgedacht?
Glaube das ist billiger und sauberer.
Amigo
Zeit ist das, was man an der Uhr abliest.
Alt 17.07.2012, 11:20
Amigo
-weil aus einem Solarpanel keine 220V rauskommen und man diese ab und an braucht um z.B. ne Senseo zu betreiben.
-in der summe Solarzelle und min genauso Teuer sind wie ein Generator.
- Eine Solarzelle je nach boot einen Großteil der Liegefläche benötigt (Vorschiff)
- Ein generator diese größe nicht sooo viel wiegt.
- Wenn die Batterie zu schwach ist zum Starten man den Generator immer noch anbekommt und mit diesem das Ladegerät und somit sozusagen nach kurzer Zeit den Motor auch wieder starten kann.
Das sind nur einige Gründe für nen Generator.
Alt 17.07.2012, 12:07
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
direkten Potentialausgleich vom Gen.-Gehäuse zum Netz-Potentialausgleich nicht vergessen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.07.2012, 12:45
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Kippor Stromerzeuger sollen auch nicht schlecht sein.
Alt 17.07.2012, 12:55
wer lesen kann....
Alt 17.07.2012, 15:51
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
i...grundsätzlich ist es mir wichtig einfach immer kühle getränke und strom an bord zu haben, wenn ich mal 2 oder 3 tage in einer bucht liege bzw an unserem liegeplatz, dass ich mit dem boot nicht immer zur mole fahren muss
Naja, für 2-3 Tage benötigst Du keine 100 Ah, da sollte doch ein zusätzlicher Akku das Problem dauerhaft und wesentlich preiswerter lösen. Diesen Kühlschrank-Akku über eine Dioden-Trenne vom Bordnetz trennen, ist sinnvoll.
Ein tuckernder Tuckermaxe macht einsam....
Alt 17.07.2012, 16:38
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.153 Danke in 17.613 Beiträgen
...Das sind nur einige Gründe für nen Generator.
Ich hab sogar gehört, dass Generatoren Batterien auch Nachts laden können
bloß nicht
Akki
Alt 17.07.2012, 18:21
Boot: Gummikreuzer
Bei mir noch nie, rund 40 A pro Tag, 12V, oder rund 500W
gruss dieter
Hits:	115
Größe:	107,4 KB
ID:	376014   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	96,6 KB
Alt 17.07.2012, 20:45
Hydrograph Hydrograph ist offline
91 Danke in 51 Beiträgen
Naja, ich hab da so inzwischen meine eigene Meinung zu KIPOR oder den anderen angeblichen HONDA-Derivaten. Denn, nur wo HONDA draufsteht ist auch HONDA drin. Und in Punkto Qualität und Haltbarkeit kommen die Billigdinger nicht mal ansatzweise in die Nähe eines HONDA oder Yamaha Generators.
Ist aber nur meine eigene persönliche Erfahrung.
Gruß, Holger
Alt 17.07.2012, 21:39
ich hab für solarpaneele keinen platz , leider, sonst wärs sicher ne gute idee...
Wer kein Boot besaß, der was an Schaß!
Alt 18.07.2012, 13:14
Michael Samland Michael Samland ist offline
76 Danke in 37 Beiträgen
Standard Strom
Schau mal bei Compass rein. Sollen baugleich Honda sein. Sind gelb und den gibt es in zwei ausführungen.1000 W 299 € 2000 W 499 €.
Hab mir den 1000 w gekauft. Total OK das Teil.
LG Mike
Alt 18.07.2012, 13:19
Boot: Barro MZB 550
Ich würde das nicht immer so heraus heben, dass ein Generator "baugleich Honda" sein soll.
Das hätte Kipor heute nicht mehr nötig. Ich denke eher, es ist heute Stand
der Technik, Generatoren mit Invertern zu bestücken.
Akki
Alt 18.07.2012, 13:25
Boot: Zar 65 Suite
Da muss ich mich anschließen.
Viele schreiben baugleich mit Honda und wenn sie neben einander stehen und laufen ist einer immer laut und der andere sehr leise.
Und der der leise ist ist immer teurer und nicht mit irgendeinem baugleich.
Beim Honda kostet der Motor schon mehr als bei den baugleichen.
Da ich so einen baugleichen hatte, kann ich sagen, kein Vergleich zu einem Honda.
Jan
Kauft was gescheites und Ihr habt lange Freude daran.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
