Moin, habe eine Frage bezueglich des Einbaus der Ankerwinde.
Habe gestern abend die Loecher gebohrt, das Deck ist im Bereich des Ankerkastens ca 45mm stark. Das Boot 23ft lang, ca 2t. schwer. Sollte ich unter von unten zur Verstaerkung ein Alu/ Edelstahlplatte anbringen, die die Verschraubung der Bugrolle und Ankerwinde verstaerkt? Welches Meterial/ Staerke waere dann sinnvoll? quasi so wie hier in rot eingezeichnet: ![]() oder nur 3x3cm und 1cm starke Kloetze aus Alu unter die Muttenr? Gruesse Geändert von Rouven036 (17.07.2012 um 06:31 Uhr) Grund: Bild angehaengt |
Im Prinzip sollten Die Aluklötze reichen. Ich würde aber auch eine Platte drunter machen. Es kommen doch massig kräfte auf die Schrauben.
Es gibt keine Überdimensionierung sondern nur zu wenig.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
Ich würde auch eine Platte unterlegen.
Auskünfte über Plattenstärke kann dir vermutlich jeder Metallverarbeitende Betrieb geben.
Gruß Frank ![]() Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen. ![]()
45mm?
Was ist das denn für ein Boot? Von den Grauen gekauft? ![]() Ich denke das reicht locker, ich habe ganz deutlich weniger als 45mm und keine Platte darunter. Es hängen ~10to dran und alles ist ganz wunderbar ![]() Was ich Dir aber raten möchte: Versiegele unbedingt die Löcher, bevor Du etwas hineinsteckst/durchschraubst. Das sind ganz beliebte Stellen, an welchen immer wieder ein wenig Wasser einsickert und Dir mit der Zeit Dein Laminat und/oder den darin enthaltenen Holzkern gammeln lässt.
...::: Gruß, Erik :::... ![]() - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Danke fuer die Antworten!
Habe das Deck vorher grossflaechig verstaerken lassen, deshalb ist es so dick. Die Raender der Loecher am besten mit Harz versiegeln und vor einsetzen der Winde nochmal mit Marine Silikon aussenrum? Bei der Winde ist ne Dichtung mit bei, die reicht aber bestimmt allein nicht aus. Oder Raender versiegeln + Dichtung und kein Silikon? ist halt immer ne schmiererei... Ich lasse mir ne 5mm Aluplatte schneiden die dann unter die Bugrolle/ Schiene kommt, da die ja die Last umlenken muss (Hebelwirkung) dazu noch die Alukloetze, damit die Last grossflaechig auf die Platte verteilt wird. Fuer die Winde selber nehme ich dann nur die Kloetze. Sollte dann mehr als aussreichend sein, so wie ich es aus Euren Empfelungen lese. Gruss |
