beim Stöbern durchs Forum bin ich auf diese Sliphilfe aus Item-Profilen gestoßen. Ist an die Sliphilfe der Fa. Opti-Trail angehleht. Ich finde, die Idee mit den Item-Profilen klasse, man kann sie wunderbar verstellen, sie sind stabil und das Ganze sieht sehr Profesionell aus! Jetzt möcht ich mir auch sowas basteln!! Was haltet ihr von der Idee und was würdet ihr vielleicht verbessern? Wo seht ihr Probleme? Kennt jemand eine günstige Bezugsquelle für Item? Das Zeug ist ja nicht grad günstig. Vielleicht hat ja auch noch jemand was gebrauchtes im Keller liegen und möchte es mir anbieten. Hab da so an 40x40mm Querschnitt gedacht. |
Billig sind die wahrlich nicht !
Ich musste mal eine Kalkulation für ein Maschinenelement machen und bin erschrocken. Dass ITEM-Profile aus einer Alu-Legierung sind ist Dir schon bekannt - oder ? ![]()
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien ------------------------------------- |
Ja, dass ist mir bekannt.
Ich habs hier schon Öfters geschrieben und denke das es eine Billige Varienate ist.
Mein Bekannter hat rechts und links am Heck zwei Halterungen aus Vierkantstahl an den Trailer gemacht die Praktisch Senkrecht an der Bootskannte hoch gehen. und auch noch aus dem Wasser Schauen wenn der Trailer versenkt ist. Somit muss er einfachn nur beim Trailern zwischen die Stangen fahren und das Boot vorne festmachen. Da das Heck beim Raustrailern hinten weder nach rechts noch links weg kann wird es beim Ausslippen automatishc geführt. Vorne ist es ja durch die Trailer winde zentriert. Hab mal an einem Bild was ich im Netz gefunden habe versucht es anzudeuten. Da das boot mitlerweile verkauft ist kann ich leider keine Bilder mehr machen.
Hallo Volker,
diese Art von Sliphilfe, wollte ich noch zusätzlich montieren, ich bin mir aber nicht sicher ob die Befestigung so gestaltet werden kann, dass es auch bei einem größerem Boot hält. (in meinem Fall 6m Boot) Beim Slippen schauen ja nur oben die Enden aus dem Wasser, wenn jetzt der Wind oder Wellen gegen das Boot drücken und somit ja auch gegen die Sliphilfe, weiß ich nicht ob das hält. |
Länge ca 8,5 m Gewicht ca 2,8 t. an der 90° Kante war natürlich ein Knotenblech eingeschweißt.
ich hatte auch mal solche Führungsstangen ins Auge gefasst.
Überlege nur die ganze Zeit ob man die nicht mechanisch auf und zu fahren kann, so dass man eine breite Öffnung hat um erst mit dem Boot einzufädeln, dann über einen Hebel/Seilzug die beiden Stangen zusammen führt um das Boot zu zentrieren. Nach dem Slippen die Sache wieder öffnen und die Stangen irgendwo verstauen. An den Optitrails und deren Abarten stört mich immer wieder, dass ich was festes unter dem Boot habe, was mich daran hindert der Rumpf vernünftig sauber zu machen. Frank
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe ![]() |
@Volker
Wenn das so ist, sollte das mit meinem Boot auch klappen. Werd mir auch mal ein paar Gedanken zu dem System machen. |
Er hat das System immer nach dem Slippen demontiert und die Stangen ins boot gelegt. Somit gabs auch keine Probleme mit der Rennleitung.
bei Strömung oder Seitenwind reicht dann eine Stange oberhalb der Strömung und mit einer Leine an der Klampe befestigt. Somit bleibt er Druck an der unteren Stange weg.
Frag doch mal bei Vorzeltherstellern wie z.B. http://www.waru.de/daten/seiten/kataloge.html was so ein Profil kostét......
Peter Auf meinem Grabstein soll stehen: "Guck nicht so doof, ich läge jetzt auch lieber am Strand“ |
