Alt 19.07.2012, 06:22
Benutzerbild von Speedi-Rhein-661
Speedi-Rhein-661 Speedi-Rhein-661 ist offline
Boot: the Only
86 Danke in 37 Beiträgen
Standard ? Abgaskrümmeränderung an einem 7,4-Mecruiser ?
Ich habe an meiner Chaparral eine umschaltbare Auspuffanlage die auch prima funktioniert.
Ich bin jedoch sehr oft mit meiner Familie unterwegs (wenns mal nicht regnet). Und selbst wenn die Auspuffanlage auf "leise" steht bollert der V8 schon noch ganz gut (besonders im Stand).
Nun habe ich mir überlegt, das ich evtl. Ende de Saison die Auspuffanlage ändern möchte. Ich habe vor die Rohre die hinten durch die Bordwand gehen im Boot zu lassen und diese mittels zweier "Teflon-Pfropfen", der vorhandenen Gummimanschette und den Schlauchschellen zu verschliessen. So könnte ich diese immer nochmal umbauen.
So, jetzt aber zu meiner Suche:
Ich suche jetzt einen bzw. zwei Verbindungsbögen von den "Knien" zu dem zum Antrieb führenden Geweih um hier die Abgase/das Bollern zum Antrieb zu führen.
Anbei Fotos von der besagten stellte, das Knie ist hier demontiert.
Das Foto vom "Knie" ist eins aus dem Netz, ich mache noch ein Foto vom montierten, oder gibt es mit der Gradstellung (Auslaß-Winkel) nicht viele verschiedene ? Der Winkel ist nämlich der selbe.
Wo bekomme ich so etwas, oder hat noch einer was rumliegen ?
Danke euch.
Hits:	139
Größe:	81,5 KB
Angehängte Grafiken
... der Alex ... Grüße aus Mondorf
Alt 19.07.2012, 06:55
Benutzerbild von Skibsplast
23.231 Danke in 6.004 Beiträgen
Moin!
Meinst Du die Nr.3
Wenn ja, die bekommst Du bei Cyrus www.kegel.de
Name:	elbow Kopie.jpg
Hits:	111
Größe:	47,3 KB
Gruß Ingo
Alt 19.07.2012, 07:10
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Ich hätte die Umschaltung drin gelassen und draußen zwei Verschlüsse angebracht.
Die Klempner haben 4" Gummiverschlüsse.
Zudem solltest du mal gucken ob du ein Abgasfaltenbalg montiert hast,
oder die offene Tröte.
Die offene Tröte mach mehr Radau als die geschlossene Umschaltbare.
Dann hilft ein Impellerwechsel auch dazu das Geräusch der geschlossene Umschaltbaren zu dämmen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.07.2012, 07:42
Boot: the Only
Super Idee, habe ja noch nichts geändert.
Was meinst Du mit Abgasfaltenbalg ?
Meinst Du den Impeller von Kühlkreislauf, oder welchen meinst Du ?
Vielen Vielen Dank.
Rausschmeissen will ich die umschaltbare auch nicht unbedingt.
Alt 19.07.2012, 11:38
Den Balg im Transom. Den gibt das auch "offen".
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.07.2012, 15:58
Boot: the Only
"offen" heißt, der Wiederstand ist im Wasser weniger und die Abgase gehen auf dem Weg zur Propellernarbe dort durch den "offenen" Faltenbalg raus, richtig ?!
Alt 23.07.2012, 06:22
Boot: the Only
Hallo Cyrus,
Alt 26.07.2012, 13:13
Boot: the Only
Hallo zusammen, mir hatte jemand die beiden Rohre angeboten.
Ich finde die Mail nicht mehr. Wer war das nochmal von euch ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
