Hallo!
Ich habe eine Frage zum Ruderboot Anka. Ist die Luftkammer im Kiel mit einer der beiden Kammern im Bug oder Heck verbunden? Bei meinem Kahn ist Wasser im Kiel, dass ich ablassen will und ich würde dazu gerne nur die vordere Luftkammer aufbohren. Oder muss ich direkt an die Kielluftkammer ran? Vielen Dank für eure Hilfe. charlie |
Hallo Charlie
Herzlich wllkommen im ![]() Normalerweise mit der Kammer im Heck ist die Kielkammer verbunden. Hast du keine Entleerungsbohrung auf der hinteren Sitzbank wi bei meiner Anka. ![]() Carsten
hi, welche anka hast du den genau, den da gibts ja verschiedene.
bei unserer anka ist am heck ne weisse grosse schraube ganz unten,über die sollte man wasser ablassen können. mfg
Hallo!
Erstmal vielen Dank für die Antworten. Die genaue Typenbezeichnung für die Anka weiss ich nicht - aber älter 20 Jahre und 4,2 m lang. Hinten ist auf der Sitzfläche eine Bohrung. Werde mal versuchen das Wasser dort abzulassen. charlie |
Aha, scheint Baugleich wie meine zu sein.
Kahn umdrehen. Am Bug anheben und leer laufen lassen. Wichtig ist aber die Ursache zu beseitigen. In die Bohrung gehört ein Gummipfropfen damit kein Regenwasser hinein läuft. Wenn doch liegt das Problem eventuell an dem Laminat das über den Kiel laminiert wurde. Dieses lösst sich von der eigentlichen Rumpfschale und das Regenwasser läuft munter in den Kiel bis er voll ist. So war es bei meiner. Carsten
Das Leben ist zu schön um ständig zu arbeiten, aber wie soll man sonst leben. |
