Alt 20.07.2012, 08:13
Benutzerbild von seebaer71
seebaer71 seebaer71 ist offline
Boot: Drago Fiesta 600
159 Danke in 68 Beiträgen
Standard Fishfinder Geber Montage
HALLO hab da mal Ne Frage.
Ich besitze eine Berliner 2052 und meine mittlerweile
2 FishFinder zeigen nur an wenn das Boot still liegt wo soll
ich denn den Geber montieren
habe jetzt einen Navman mit paddelrad
LG Armin
Alt 20.07.2012, 10:01
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
Kann es sein, dass du da was durcheinander bringst?
Gruß von Hartmut
Alt 20.07.2012, 10:20
Hallo sorry ich meinte mit nichts bzw Unsinn anzeigen natürlich
die tiefe Geschwindigkeit geht ja nicht beim stillliegen
ich Dummchen
LG Armin
Alt 20.07.2012, 11:36
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
Berliner 2052 mag phonetisch annähernd korrekt sein, grammatologisch ist es wohl eher eine Bayliner.
Ein paar mehr Infos wären sinnreich. Wie und wo ist der Geber jetzt montiert? Wie wird er in Fahrt angeströmt? Hast du Bilder von der Sache? Wie verändern sind die Werte, wenn das Boot in Fahrt ist?
Meine bisherige Leserei in der Glaskugel sagt mir, dass der Geber im Propellerstrom oder in einem Wirbel am Heck sitzt und durch lufthaltige Verwirbelungen die Werte verfälscht werden.
Liebe Grüße
Jan
Alt 20.07.2012, 12:33
der Geber sitzt in der Mitte vom rechten teil des Bootes
sobald ich in fahrt gehe zeigt er 1,9m an immer den gleichen wert
soll ich noch weiter nach rechts außen
LG Armin
Alt 20.07.2012, 12:40
Hanseat83 Hanseat83 ist offline
Boot: Kajütboot
25 Danke in 13 Beiträgen
Könnte auch sein, das er etwas zu hoch montiert ist und das, wenn das Boot in Bewegung ist, er sich außerhalb vom Wasser bzw. nur ab und an im Wasser befindet.
Gruß Benny
Geändert von Hanseat83 (20.07.2012 um 15:22 Uhr)
Alt 20.07.2012, 14:33
faroutfreak faroutfreak ist offline
Boot: Crestitalia -Seneca 2-
109 Danke in 72 Beiträgen
Hallo Armin,
bei einem Gleitboot, ist, für einen Geber mit Paddelrad, meist der Heckspiegel, mittig auf einer Seite, der Beste, weil verwirbelungsfreieste, Ort. So wie Du es ja auch gemacht hast...Ich denke auch, es könnte sein, daß er zu hoch angebracht wurde und bei Fahrt nicht richtig eingetaucht ist. Bilder würden helfen.
Manfred
Alt 21.07.2012, 00:17
Hallo er ist tief genug hab nachgeschaut werde jetzt mal nen anderen Fishfinder mit
geber probieren hoffe es klappt
lg Armin
Alt 21.07.2012, 13:33
Benutzerbild von volker1165
5.917 Danke in 2.555 Beiträgen
hab hier auch einen Navman liegen, der zeigt immer eine Tiefe von 1,7m an. Geschwindigkeit funktioniert, der Geber ist wohl einfach kaputt.
new boat coming soon
Alt 22.07.2012, 09:24
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Hast du mal den Winkel vom Geber verstellt ?
Wenn der Geber, so wie du schreibst, montiert ist,ist evtl.
der Winkel zum Spiegel (Boden) nicht richtig !
Gruß von der Weser
Alt 25.07.2012, 18:21
hallo habe verschiedene winkel versucht hilft nix das ärgerliche ist daß das ding neu ist und ich den kassenzettel verloren hab
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
