Alt 20.07.2012, 22:07
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Honda BF 40 Kontrollstrahl
wenn der Wasserstrahl der beim BF40 seitlich unter dem Deckel herauskommt nicht mehr satt spritzt ist dann die Kühlung des Motors nicht gewährleistet ?
Der Kontroll WAsserstrahl ist ja eigentlich nicht das Kühlwasser ?
So wie es aussieht ist der schwaze Kunststoffdurchlass wo der WAsserschleuch von innen stekt etwas verlegt,
LG, Tom
Alt 20.07.2012, 22:20
Benutzerbild von Neuby
Neuby Neuby ist offline
Boot: Hellwig Taros (Relax, it's a Honda)
Rufzeichen oder MMSI: Neuby
65 Danke in 14 Beiträgen
Wie das Wort „Kontrollstrahl„ schon sagt. Wenn der nicht spritzt wie er sollte stimmt was nicht. Oft ist aber auch nur Dreck in der Düse. Wann wurde der Impeller das letzte mal getausch? Sollte man jedes Jahr machen. Danach spritzt es wieder viel stärker.
Alt 21.07.2012, 00:25
Hallo tom03,
der Kontrollstrahl ist nur ein Indikator zur Kontrolle, mit der Kühlung hat es nichts zu tun, wenn der Kontrollstrahl weniger wird mit einem Draht mal prockeln dann hat sich das Problem meist schon erledigt, man kann auch am Motorblock mal fühlen wenn man der Sache nicht traut, der sollte kaum mehr als 60 Grad warm werden
Alt 22.07.2012, 04:33
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Ich habe immer einen kleinen Autokompressor bei ( 15 € oder so) In den Anschluß für das Ventiel habe ich die Düse zu Fußball aufpumpen reingesteckt. Damit wärend der Motor läuft in den austritt vom Kontrollstrahl rein, wirst sehen klappt prima, am Anfang musst Du das öfters machen. Noch ein Tipp, wenn der Motor aus ist immer ankippen.
Henrik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
