Hallo liebe BFler,
Suche Rat, da ich nicht weis was ich noch machen könnte. Zunächst die Schilderung des Problems: Mein Broom Boot hat einen fest eingebauten Bugtank..welcher echt schwer zugänglich ist. Gefuellt wird er ueber einen Stutzen auf dem Bug. Weiterhin habe ich einen zweiten mobilen im Heck. Das Problem: Faellt der Fuellstand des Bugtanks unter 3/4 voll....stirbt der Motor bei 3000 u/min ab....und tuckert im Leerlauf - auch wenn Hebel auf dem Tisch.....Fuelle ich jedoch bis Oberkante Einfüllstutzen lauft er zunaechst ganz Probemlos...mit dem Hecktank gibt es ausser der recht bescheidenen Reichweite keine Probleme. Nun dachte ich zunaechst an.ein Luft Problem, aber selbst bei offenem Tank tritt das Problem auf. Habt Ihr mal wieder einen guten Rat zur Hand ? Danke vorab Joachim Gesendet von meinem GT-S5830 mit Tapatalk 2
...fast vergessen:
Motor Mercury 90 3 Zylinder 2 Takt Bj 93 Gesendet von meinem GT-S5830 mit Tapatalk 2
liegt denn der Schlauch auch wohl tief genug im Tank. Es sieht ja ganz danach aus, als wenn es Benzinmangel ist?
Gruß Hans-H. |
Hallo Joycabrio,
da kann eigendlich nur ein Filter oder Ventil im Tank verstopft sein, ich würde mal mit Druckluft durch den Benzinschlauch in den Tank pusten
Was für einen Durchmesser hat Dein Kraftstoffschlauch???
Wenn alles schief läuft, stimmt was nicht...! |
Nabend an Alle,
Durchmesser nehme ich morgen mal....den weiss ich jetzt nicht.....das Stueck Schlauch das ich einsehen kann ist der gleiche Typ wie beim Hecktank...und der funzt ja...ist nur zu klein.....wenn verstopft oder sowas ....spielt dann der Fuellstand eine Rolle ? Muesste dann doch immer verstopft sein....oder......seltsamerweise ist das Problem nach dem erneuern des Entlüftungsschlauchs verstaerkt worden......wir dachten zunächst er zieht keine Luft und baut Unterdruck im Tank auf.... Wieso funzt der Tank wenn ich Ihn bis zum Ueberlaufen fülle.....und erst ab 3/4 voll Ich raffs ned.....und mein Autoschrauber/Motorenversteher/Freund auch nicht...... Bitte weiterhin um Tips.....bis jetzt haben wir/Ihr immer ne Loesung gefunden.......so wirds auch diesmal ...... Joachim Gesendet von meinem GT-S5830 mit Tapatalk 2
Moin Joachim,
war das schon immer so? Liegt der Schlauch auf dem Weg nach hinten mit dauerndem Gefälle oder macht er zwischendurch einen Bogen nach oben....auf 3/4 Tankhöhe? Entlüftung 100%-ig frei? Gruß, Frank ![]()
Arbeite an dir selbst, nicht an deinem Selfie. |
einwandfrei Alles sehr seltsam finde ich...... Joachim Gesendet von meinem GT-S5830 mit Tapatalk 2
![]() Tipp zum testen: Montiere mal einen Pumpball in die Leitung...sobald der Motor anfängt abzusterben, fängst du an zu pumpen. Wenn er dann wieder Leistung hat, dann kennst du dein Problem...bzw. die Lösung ![]() Gruß, Frank ![]()
Lese in Deiner Antwort etwas von Benzinpumpe....gibt es sowas fuer den Schlauch zwischen Tank vorn und dem AB ? Das wuerde ich gern mal testen....zumal ich auch den langen Weg (Bug-Heck) im Verdacht habe.... Wo kriege ich sowas ? Am besten noch diesen Urlaub zum testen ![]() Joachim Gesendet von meinem GT-S5830 mit Tapatalk 2
Pumpe bestellt 150 l/h sollten hoffentlich reichen....melde mich nach dem Einbau und Test nochmal..... Joachim Gesendet von meinem GT-S5830 mit Tapatalk 2
