Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
vom Segelboot zum Kajüt- Motorboot
Hallo an alle.
Ich bin dabei, ein "Neptun" Segelboot umzubauen als Wanderboot für Wochenendausflüge. Hierbei entstehen natürlich jede Menge Fragen da ich ein Neuling auf diesem Gebiet bin. Vieles konnte ich mir ergoogeln, aber bei der Frage nach der richtigen Beleuchtung bin ich nicht so sicher. Das Boot soll überwiegend auf Binnengewässern fahren, aber auch See in Küstennähe. Das Boot ist 7,50 m über alles lang und bekommt vorerst einen 5 ps Außenborder. Zudem möchte ich einen kleineren Mast setzen, sodass ich bei passenden Bedingungen ein kleines Vorsegel in den Wind spannen kann. Also nun meine Frage an Euch. Wer kann mir sagen, welche Laternen und an welcher Stelle befestigen? Welche Laterne unter Segel oder Motor oder Motor mit Segel??? vielen Dank im voraus, Gruß Michel |
Hallo Halli,
Wie hast Du denn die Aufbauten gemacht? Hier sind Links der interessant sein könnte: http://www.segeln-wissen.de/segelwis...nslichter.html http://de.wikipedia.org/wiki/Positionslicht Gruß Daniel
Windows is cool, I used it to download Linux. |
Hallo Daniel, vielen Dank der schnellen Antwort. Den Aufbau habe ich mit GFK in einem Stück
Laminiert. Ich kann ja mal Bilder einstellen. Leider bin ich mit den Link´s nicht weiter gekommen. Hier nochmal meine Frage: Welche Laterne unter Segel oder unter Motorfahrt, welche Laterne bei Motorfahrt mit Segel? Gibt es da was zu beachten? |
Hiermit dürften keine Fragen zu den Funzeln offen bleiben.
Da du vermutlich kein reines Segelfahrzeug nutzt, wirst du eh die Lichter für Motorfahrzeuge führen. Nur darauf achten, dass die über die vorgeschriebenen Winkel sichtbar sind.
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran. |
Der Link ist echt aufschlussreich. Jetzt habe ich endlich verstanden wie ich die Lichter anbringen muss. Danke
Als kleines Dankeschön hier noch ein par Bilder vom derzeitigen Bau. Die Pur- Platten habe ich mit Knauf Multi Finnish geglättet und danach mit Wachs beschichtet. Nachfolgend wurde Gfk in den Schichten 2x 640g Wirrfaser, 1x 600g Rooving und 1x 200g Finnish laminiert. Nach der Aushärtung habe ich alle Pur- Platten entfernt. Geändert von poppart (22.07.2012 um 21:19 Uhr)
meine Meinung? Sorry, ich finds potthässlich was du aus dem Segelboot gemacht hast. Sowas tut Mann nicht. Warum hast du denn kein Mobo gekauft und das umgebaut? Das dürfte nachher von den Fahreigenschaften besser liegen als ein Segelboot mit hohen Aufbauten. Dein Schwerpunkt dürfte nach Fertigstellung um einiges höher liegen und dein Schiff wird krängen bei jeder Bewegung. Die Arbeit find ich Klasse, nur leider am falschen Gerät. Gruß René
Alles hat ein Ende, nur die..... Der Weg ist das Ziel - NEIN - Die gute Stimmung beim Genuss des Weges ist das Ziel! (geklaut hier im BF)
bei der Neptun kommt er aber gut mit 5PS zurecht, ein Mobo tut sich damit viel schwerer und obs nun als Segelboot krängt oder als Mobo, was solls. Der Umbau ist natürlich Geschmackssache, ein Teil des Gewichtes wird ja durch den fehlenden Mast neutralisiert....und wenns günstig war, lass ihn doch machen. Gruß Willy
Richtig, die schlanke Form hat mich dazu gebracht. Gegen das Problem des krängens habe ich ordentlich Estrich unter die Wasserlinie gegossen. Der Aufbau
hat ein Eigengewicht von ca. 100kg, ich hoffe das der Estrich das kompensiert. Hab noch was tolles für mein Boot gebastelt. Die Neptun bekommt ein Eigenbau Bugstrahlruder. Habe es heut gebaut und von Hand schon mal unter Wasser getestet. Es macht ganz schön Schub und hat ca. 160€ Material gekostet. |
Hi!
Und das willst Du alle mit 5 PS schieben? Dann wollen mir mal hoffen, dass kein Seegang und Gegenwind ist. Tut mir leid, aber ich finde auch, dass es sehr verbastelt aussieht. Viele Grüße blondini
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.) |
Hm,
die Neptun ist ästhetisch sicher nicht der Brüller gewesen, aber dieses Ding sieht nun wirklich scheußlich aus. Ich hätte nicht soviel Selbsbewusstsein, mich damit auf dem Wasser sehen zu lassen. Allein der Blödsinn, Estrich als Ballast reinzukippen, haut mich um. Die Bastelei in allen ehren, aber das Geld fürs Material hätte ich lieber in ein Motorboot gesteckt, oder zur Pommesbude gebracht. Nicht jeder Umbau ist ein guter Umbau, und wird irgendwann in der Bucht landen, wetten? |
Lass Dich nicht entmutigen. Ehrlich gestanden finde ich auch, daß es keine Schönheit ist, aber zieh Dein Ding durch. Eventuell kann man mit einer kreativen Farbgebung noch ein wenig was raus holen.
Gruß Daniel
Hi!
Er will wohl auf Nummer sicher gehen mit dem Estrich. Irgendwann wird er das Seeventil aufdrehen und dann soll es halt sicher untergehen (STÄNKERMODUS AN). Viele Grüße blondini P.S.: Wir sind ein freies Land und jeder kann basteln, was er will.
Genau, sogar Boote aus Müll sollen in Planung sein. Hab ich gehört. Irgendwo.
Auch ich bin sehr gespannt und wünsche "Viel Glück und Erfolg! ... und vor allem Kiel unten!"
Ich finde jedes Projekt cool, selbst, wenn es nicht zu dem gewünschten Erfolg führt - denn auch das Basteln/Bauen/Tüfteln macht Spaß und aus den evtl. gemachten Fehlern kann (sollte) man lernen. (Und über Ästhetik kann man streiten, ebenso über die Definition von Fahrspaß )
Form follows Funktion
Lass dich nicht entmutigen die sind nur neidisch |
Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten
Ich finde den Aufbau gar nicht so unpassend. Und zum ruhigen Wasserwandern mit einer kleinen Motorisierung wird das bestimmt funktionieren
Gruß, Jörg
Irgendwo habe ich gelesen, "Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom", genau wie Schiffe mit kaputten Motoren.
Mach dein Ding und gut, zur Leistung sei noch angemerkt, meine Neptun 25, auf dem Wasser gute 2 Tonnen schwer, wurde von einem 7PS Diesel mit Faltpropeller, der meinem 5 PS Ab hoffnungslos unterlegen war, angetrieben....und das seit über 30 Jahren. Gruß Willy
Michael, mit der Kasperlebude und 5 PS in Küstennähe? Möglichst noch Nordsee im Wattenmeer. Das Ding wird so wunderbar bei seitlicher Welle rollen, dass du alles, was du hast, wieder Neptun zurückgibst. Hast du wenigstens das Schwert, was gerne klappert, ausgebaut? dann geht das noch besser. Könnte übrigens Probleme geben, dass sich das Boot nicht wieder aufrichtet, wenn es sich weglegt. DAS solltest du wenigstens vorher probieren. Als Segelboot hättest du mit der N22 viel Spass haben können....
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
Hallo Halli,
wirst Du nach der teilweise harschen Kritik noch weiter berichten? Interessieren würde es mich schon, vor allem der Innenausbau?? Wieso hast Du eigentlich Estrich als Ballast verwendet? gab es dafür einen bestimmten Grund oder hattest Du den einfach übrig??
Hallo Bransebaer
Vielen Dank für Dein Interesse. Gern werde ich meine Erfahrungen mit Euch teilen. Den Estrich habe ich gezielt ausgesucht. Es ist ein sehr flexibles und auch
gut verklebendes Material, welches man von 2mm bis 50mm vergießen kann. Ich finde er eignet sich ehr als Bleigewichte, da ich neben dem Gewicht im Unterwasserschiff noch einen geraden Boden bekommen habe. Das Querstrahlruder ist eingebaut, ich werde die Bilder morgen für Euch hochladen. Gruß Michel |
So ist es richtig, nicht beirren lassen aber hier und dort mal einen Ratschlag annehmen, wenn er nicht von Abneigung oder sturem Schönheitsdenken geprägt ist.
Und weiter berichten! Willy
Hi!
Blei nimmt man wegen des hohen spezifischen Gewichts (11:1). Nur Gold liegt noch höher. Dein Estrich wird so auf 2,6 zu 1 höchstens kommen. Und entfernen läßt er sich auch nicht so gut wie Blei. Aber nun gut, erzähl uns mal, ob Du mit dem Ding dann auch Spaß hattest und nix ernstes passiert ist. Darauf kommt es an. Viele Grüße blondini
Bleibt der Kiel drunter?
Willy |
Zwei, drei Erwachsene auf einer Seite, Weille quer, Kränkung über 45° und das Ding macht plötzlich eine Eskimorolle? Mahlzeit.
