Alt 10.05.2005, 11:08
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
Standard Echolot Einbau innen/außen
Mein neues Cuda 168 liegt hier und ich überlege ob ich den beil. Geber als Heckgeber oder wie bisher innen einbauen soll....
bei meinem alten Humminbird hatte ich den Heckgeber einfach mit Silikon in die Bilge geklebt und das Gerät hat gut angezeigt... (ob genau weiss ich nicht ).
Da ich den Fishfinder direkt vor die Anzeige vom Staudruckmesser montiere wäre eine Möglichkeit den Staudruckmesser zu entfernen und die Öffnung für den Geber nach Außen zu nutzen.... allerdings müsste ich ein wesentlich größeres Loch bohren... da der Stecker gute 10mm Durchmesser hat...
wo habt ihr eueren Geber montiert ??
servus
dieter
Alt 10.05.2005, 11:15
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Ich hab ihn aussen. Innen ist natürlich gut- wenn du auf die Wassertemperatur verzichten kannst
Grüße Andi
Alt 10.05.2005, 11:28
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
hab den geber innen, funktioniert recht gut, darauf achten, dass er weit vom motor und ausserhalb irgenwelcher turbulenzen ist, sonst kann es zu störungen kommen.
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 10.05.2005, 11:44
Benutzerbild von Bayliner 1802
Bayliner 1802 Bayliner 1802 ist offline
Boot: Formula 271 Fastech; Hellwig Taros; Hellwig Jet
554 Danke in 253 Beiträgen
ich hab meine aussen an der halteplatte vom ab ( wollte kein loch bohren ) dafür habe ich einen winkel mit an der verschraubung der untersten opferanode angebracht.
das kabel führt bei mir hinter der trimmpumpe rauf zu den kabeln vom ab und ab da mit in die durchführung.
gruß dirk
Alt 10.05.2005, 11:48
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Habe bei meinem Nachbar eine Möglichkeit gesehen.
Er hat das Geberkabel oberhalb der Wasserlinie durch das Heck geführt, eine 1cm dicke Kunststoffplatte an das Heck geklebt (glaube mit Pantera) und dort den Geber rangeschraubt.
Funktioniert schon jahrelang gut.
Grüße Andi
Alt 10.05.2005, 15:28
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Ich habe den Geber von Cuda 168 direkt außen angebracht. Ist ein GFK-Boot. Funktioniert natürlich super und das mit dem Bohren ist auch absolut kein Problem. Habe ein wenig Sikaflex in die Löcher mit reingespritzt und die Schrauben ordendlich angezogen. Da kommt nie Wasser rein. Habe bei meinen vorherigen Booten meist irgendwelche selbstgebaute Konstruktionen von Halterungen gebastelt, das sieht allerdings in den meisten Fällen ziemlich schäbbig aus.
MfG
Christian
Alt 10.05.2005, 15:36
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Ich habe den Geber außen (weil mich Wassertemperatur interessiert), hatte bis jetzt verschraubt und werde jetzt nach dem Neuaufbau mal testen, ihn nur anzukleben. Die Leitung läuft an den Trimmleitungen zum Kraftkopf und von da aus zusammen mit der Motorverkabelung nach vorn.
www.bootstechnik.de
Alt 10.05.2005, 16:00
... geber montage mit schrauben ist nicht mein problem.... ich müsste am Spiegel das Kabel durchführen... und der STecker vom Cuda ist sehr dick...
servus
dieter
Alt 12.05.2005, 22:32
Besser ist schon außen, vor allem bei geringer Wassertiefe (Inneneinbau: mehr Mehrfachreflexionen mit Bootsboden)
Das bei dir früher der Geber nur mit Silikon geklebt gut ging: hast Glück gehabt.Wenn Silikon dazwischen dämpft das, auch Luft.
Norm. Klebt man den z.B. mit 2-K Kleber ein, so das kein Hohlraum dazwischen ist.
Stecker: geht der nicht zum Aufschrauben?? Vergossen? (Die Firmen denken auch nicht an Einbau?? mein Interphase: Stecker konnte aufgeschraubt werden, Drähte lösen, Kabel durchgezogen)
Würde auch kein so großes Loch dafür bohren! Kabel passend abschneiden, durchziehen und wieder zusammenbauen (Löten, Crimpen) Am besten in einer kleinen Elektroverteilerdose. Wenn das Kabel abgeschirmt ist: die Adern erst mal isolieren, dann die Abschirmung wieder drüberziehen und elektrisch verbinden!
Grüße von Herbert
Alt 13.05.2005, 07:29
Ja, der Stecker ist vergossen. Die Leitung trennen würde ich auf gar keinen Fall, weil das ja nicht einfach 12V Gleichspannung ist, die da fließt - wie so ein Kabel auf eine Lötstelle / gar Lüsterklemme reagiert, würde ich nicht prognostizieren wollen.
www.bootstechnik.de
Alt 13.05.2005, 09:46
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
Montage Aussen, weill innen hätte mir evtl. die Ladung das Ding zerstört (habe den Cuda168 an einer Mottaradbatterie, dei in einer kleinen Wasserdichten Munikiste hinten im Staukasten steht) die Kabel zum Cuda habe ich in einem Kabelkanal verlegt.
Pit
Hits:	921
Größe:	40,3 KB
ID:	11851   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	588
Größe:	17,5 KB
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
Alt 13.05.2005, 09:54
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.171 Danke in 1.417 Beiträgen
Mein Geber (Fishfinder Eagle) sitzt in der Kajüte in der Bilge. Dort ist im Boden eine kleine Klappe, in der der Geber mit Silikon festgeklebt ist.
Funktioniert ohne Probleme.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 13.05.2005, 10:14
Benutzerbild von Piranha
Piranha Piranha ist offline
Boot: Hammermeister LC520 mit Yamaha F100 DETL
31 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Dieter,
wenn du auf die Wassertemperaturanzeige verzichten kannst, würde ich den Einbau in der Bilge bevorzugen. Allerdings würde ich dir Harz empfehlen um den Geber direkt mit dem GFK in der Bilge zu verbinden. (Lufteinschlüsse oder Luftbläschen vermeiden)
Hab ich auch so gemacht und der Fishfinder zeigt reelle Werte an und das ohne irgendwelche Störungen.
Auch bei schneller Gleitfahrt kommen keine Störungen auf dem Display.
Der Vorteil ist du musst keine unnötigen Löcher (zum Durchführen des Steckers) bohren, und der Geber ist geschützt vor Treibholz oder sonstigen Dingen die so im Wasser schwimmen
Grüße Piranha
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers
Alt 13.05.2005, 10:49
... danke für die Infos...
ich bin noch am Überlegen.... ....
Harz-Epoxy befestigung widerstrebt mir, wenn da der Platz nicht gut gewählt ist, ist der Geber nicht mehr zu verwenden.... (und ich hab nicht so die idealen Voraussetzungen um viel zu wählen....
Außen... wäre o.k. wenn das große Loch für den Stecker nicht wäre.....
evt. doch eine Saison wieder mit Silikonbefestigung iInnen versuchen, der alte Geber hat da tadellos funktioniert... (dicke Wurst Silikon setzen und dann den Geber richtig langsam reindrehen... dann sind keine Lufteinschlüsse vorhanden..
.. mal sehen...
servus
dieter
Alt 13.05.2005, 11:28
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
Hallo Dieter,
was hast du für ein Problem mit dem Loch zur Kabeldurchführung. Die 4 Schrauben für die Geberbefestigung haben mich mehr beunruhigt, da die unter der Wasserlinie sind.
Für die Durchführung gibt es auch extra "Durchführungen" zu kaufen, da wird dann das Kabel mit einem Gummi(ähnlich dem Prinzip einer Thermoskanne) zum Rumpf hin abgedichtet. War mir aber zu umständlich. Bei meinem Fishfinder war eine Abdeckung dabei(gibt's auch überall im Bootszubehör), die wird außen über Kabel und Loch geschraubt, dann von innen das Loch mit Silikon gefüllt.
Ps: Nachdem ich das Loch für die Heckdusche gebohrt hatte, hatte ich vor dem 18mm Löchchen keine Skrupel mehr.
Gruß Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
Alt 13.05.2005, 11:29
Und darauf achten, dass der Geber gerade steht. Aber das ist selbstverständlich, oder?!
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
