Alt 22.07.2012, 16:19
Benutzerbild von The_Boy
The_Boy The_Boy ist offline
299 Danke in 129 Beiträgen
Standard Fragen zum Honda BF50
ich hatte gestern eine kleine Havarie auf der Elbe, mir ist der Lenk-Bowdenzug wären der Fahrt gerissen.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=159962
Ich hab versucht eine Notpinne am Honda BF50 anzubauen, hab aber keine Möglichkeit dafür gefunden.
1. Frage: Wo befestigt man eine Notpinne (eine einfache Stange) bei einem Honda BF50? Oder ist so ein Notfall seitens Honda nicht vorgesehen?
Immerhin gibt es doch auch die Möglichkeit den AB von Hand zu starten!
2. Frage: Kann man den Bowdenzug selber wechseln oder sollte man das lieber einer Werkstatt überlassen?
Maik
Alt 22.07.2012, 16:40
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.403 Danke in 930 Beiträgen
Eine Notsteuerung ist nicht vorgesehen. Allerdings wenn der Tillerarm ab ist dnn könnte man sowas basteln un d direkt an den Motoranschluß fest anschrauben. Allerdings ist ein Wechsel des Lankkabels wirlich kein großes Problem. Nur etwas Fummelei könnte es werden. Hoffentlich ist das Lenkgetriebe nicht auch beschädigt dann muß Komplett mit Lenkrad gewechselt werden.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 22.07.2012, 16:50
DieterM DieterM ist offline
Boot: RIB ZAR 47 mit HONDA BF90Vtec
133 Danke in 83 Beiträgen
DieterM eine Nachricht über AIM schicken DieterM eine Nachricht über MSN schicken
Eine Notlösung ist doch ganz einfach!
Enterhaken an Bord?
Gummispanner an Bord?
Dann den Enterhaken an einem Ende oben am Motor mit Gummispanner befestigen, fertig ist die Notlenkung! Damit kommst Du sicher weiter!
Dieter
Boating is not just a pastime, its a way of life!
Alt 22.07.2012, 17:10
Den Tillerarm hatte ich demontiert, damit ich den Motor frei drehen kann.
Ich werde mir aus Flachstahl eine Notpinne basteln.
Mittels zweier Schreiben könnte ich ihn dann am Motor befestigen.
Das müsste doch klappen.
Ob mehr defekt ist, weiß ich nicht. Der Bowdenzug hängt völlig rausgerissen daneben.
Ich frage mich, wie so etwas passieren kann, der Bowdenzug ist Finger dick.
Hits:	104
Größe:	39,0 KB
Maik
Alt 22.07.2012, 18:06
Jepp so meite ich das auch mit 2 Scheiben, aber ordentlich festziehen es kommen gute Kräfte darauf. Tillerarm ist die Querstange die sollte ab. Sonst stört die und verhakt.
Alt 22.07.2012, 20:09
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 840 Beiträgen
Was soll den dau für ein Bowdenzug sein? Ich sehe eine hydraulische Seastarlenkung..
Alt 22.07.2012, 21:48
ne ne, dass ist nicht mein Motor, dass sollte nur als Beispiel dienen, wegen der Befestigung.
Maik
Alt 22.07.2012, 22:35
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
ist bestimmt ein Materialfehler wenn das Lenkkabel noch nicht alt ist, normalerweise reißt ein Lenkkabel nie, das frist sich ehr in der Hülle fest und ist nur sehr schwer zubewegen
kann man aber leicht selber wechseln
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
