![]() ![]() ![]() ![]() Hallo liebe Foren-Mitglieder, ich habe auf dem Boot noch eine analoge Satelliten-Anlage. Der Reveiver ist ein Zehnder multimo BX 61-01 Stereo Satelliten Empfänger. Die nachführende Schüssel ist vermutlich auch von Zehnder. Habe leider keine Unterlagen mehr. Es ist nur ein Schild "Fabr.Nr. 050524" vorhanden. Innen ist sie mit einem Philips LNC-SC 819 TB/FL - 3112 298 00681 714 0135" ausgerüstet. Weiß jemand, ob man dieses System auf Digital-Empfang umrüsten kann? Mein Problem ist, dass ich eigentlich keine neuen Kabel verlegen möchte. Die Kabel sind von oben durch das Stahldach gezogen, innen dann hinter Decke und Seitenverkleidung verlegt und kommen dann am Platz vom Fernseher wieder raus. Da will ich nicht unbedingt rumbasteln müssen. Oder könnte es die Möglichkeit geben, dass ich, wenn ich ein neues System benötige, die alten Kabel weiter verwenden kann? Über eure Tipps und Erfahrungen würde ich mich sehr freuen. Gruß Stephan ![]() ![]() ![]() |
Der einfachste Weg wäre mal ein Test mit einem Digitalen Receiver, eventuell reicht das schon aus und Du bleibts von Umbauarbeiten verschont.
So war es jedenfalls bei meiner Hausanlage.
Grüße Richard |
Laut Zender ist die Anlage Diseq 1.0 tauglich. Sollte also ausreichen einen digitalreceiver anzuschließen. Eventuell benötigst du dann noch ein neues LNB. Normalerweise ist aber ein universall-lnb verbaut.
Der LNB ist digitaltauglich. Daher ist dafür keiner neuer LNB notwendig.
Also muss wohl nur der Receiver getauscht werden. Gruss Roland |
Das wäre ja super. Aber kann es wirklich sein, dass ein LNB (Philips LNC-SC819TB/FL), das über 10 Jahre alt ist, schon digitaltauglich ist?
Dann bräuchte ich ja nur nen neuen Receiver. Mir geht es halt hauptsächlich darum, dass ich keine neuen Kabel ziehen muss. Das wäre ein riesen Aufwand. Schön wäre es... ![]() |
kabel brauchst auf keine Fall zu ziehen da die ansteuerung ja über das Satelittenkabel geht.
Wenn du zuhause bereits einen Digitalten Sat-Receivber hast nimm doch den mal mit und probier es aus. Achte aber darauf das im Menue auch DISEQ eingeschaltet ist.
Grüße Richard |
Ich werde mir jetzt mal nen Sat-Receiver organisieren und es einfach mal testen.
Werde von meinen Erfahrungen berichten ![]() |
Ich hab jetzt noch ne kleine Frage, da ich zwar die Schüssel vom Boot mit nach Hause genommen habe, aber leider nicht den Receiver...
Sind das besondere Receiver für die Schüsseln, oder gehen da die ganz normalen? Ich lad heut abend mal ein Bild von der Schüssel mit den Anschlüssen und dem LNB hoch... |
Moin!
Das mit dem Digitalempfang über eine Nachfolgeschüssel könnt ihr vergessen. ![]() Der Empfangsbereich muß dermaßen genau sein, das selbst kleinste Abweichungen von der optimalen Schüsselposition das Bild stehenbleiben läßt. Schlimmer als bei DVBT in Randgebieten also ![]() Wir haben an Bord unseres Tankers eine Travelvision Anlage, die eigentlich schon sehr hoch anzulegen ist, was die Qualität angeht, aber selbst mit der neuesten Technik ist kaum ein stabiles Fernsehen möglich, und das auf einem Binnenschiff, das nun wirklich stabil im Wasser liegt ![]() ![]() Die Info habe ich von einer Fachfirma, die schon von Beginn an mit den Satellitenanlagen für Schiffe arbeitet... da ich ebenfalls gern digitales TV an Bord hätte. ![]() Gruß Tido Ps.: oder meint ihr normalen digitalen Empfang? Das geht natürlich... ich meinte HD Empfang..
Ich will einfach Meer . . . . |
ich schau am Steg mit ner normalen Campinganlage und richte von hand aus. da kann das boot auch am steg sich etwas bewegen hab ich keine Aussetzer.
bei meinem Onkel haben wir schon auf dem Rhein während der fahrt Fernsehen geschaut. also funktionieren tuts ganz toll. auch vor Anker die letzten jahre kein Probleme.
Aber gut zu wissen, dass man kaum ne Chance auf HD hat...
ich schau das die freien HD Kanäle auch am Steg. kein Problem
Aber dann eher über DVB-T und nicht über DVB-S...oder seid ihr sooo langsam gefahren?
Gruß vom Oberrhein. ![]() |
DVB-S in voller gleitfahrt. Bayliner, genaue Typbezeichnung kenn ich nicht ca. 12m lang 4m Breit
Wir haben auch geschaut wie ein ufo aber hatten nicht mal nen kleinen abreiser. Gut der Dampfer ( am Kran hatte er vor ein paar jahren ich glaube an die 14t) geht auch durch die größten wellen als wären sie nicht da.
Hier mal die versprochenen Bilder. Test mit Digitalreceiver steht noch aus...
------------------- Gesendet von meinem A101 mit Tapatalk 2 |
Hallo Stephan,
hier steht bei den Kaufangeboten es wäre Digital tauglich: http://www.google.de/search?q=lnc-sc819tb Also einfach Digitalreciver dran und los. Gruß Wolfgang
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt! |
Das genannte Philips LNB ist ein "Universal-LNB" und damit auch digital
tauglich wie zuvor schon hier gesagt wurde. Allerdings solltest du den Anschluss am LNB mit selbstvulkanisierendem Klebeband abdichten. Obwohl die Funktion seit 1996 ohne Abdichtung natürlich für sich spricht. Also Digi-Receiver dran und DVB-S schauen. ![]()
Da erwecken meine Bilder nen falschen Eindruck. Da gehört eine Haube drüber. Die hab ich nur demontiert um zu sehen was für ein LNB drunter ist. Und die Haube war mit kiloweise Silikon abgedichtet
Habe es jetzt mit Digitalreceiver getestet. Funktioniert ..... im Prinzip :mad:
Bekomme Astra und haufenweise Programme. Nur bei den deutschen Standardprogrammen (ARD, ZDF, RTL usw.) kommt nichts. In der Senderliste sind sie aber drin. Was mach ich falsch? Info bei ARD: Service-ID 28106 Satellit Astra 1F 1G 1H Transponder 11837/H/27500 PID V101 A102 P101 Stärke 90% Qualität 65% Gesendet von meinem A101 mit Tapatalk 2 |
Habe gerade ein wenig gegoogelt und dabei auf Infos gestoßen, dass die meisten Astra 1H Frequenzen auf Astra 2C umgezogen sind.
Weiß dazu jemand was? Muss man was umstellen? Habe daheim Kabel. Deshalb hab ich echt keine Ahnung mit SAT :p ----------------------------- Gesendet von meinem A101 mit Tapatalk 2 |
einfach mal einen neuen Suchlauf starten ![]()
Gruss Vestus |
Hab ich versucht. Klappt nicht. Muss ich die Tage nochmal versuchen.
Muss halt jedes mal alles im Hof aufbauen... (TV, Schüssel...) ![]() Gesendet von meinem A101 mit Tapatalk 2 |
