Mein Vergaser hat sich verabschiedet. Welle ausgeschlagen und dort pisst es. Da wir am freitag nach HR fahren, benötige ich einen neuen oder gebrauchten schnellstens.
Wer weiss wo ich einen günstig erwerben kann bzw. wer hat einen zuverkaufen. gruss Boris |
Weber ist der Gleiche, bis Freitag wird eng. Frag, ob Cyrus was einbaufaehiges hat. Gruss Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]() ![]()
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
Mit Cyrus habe ich heute schon gesprochen, er hat keine. Den anderen link kontaktiere ich morgen.
Danke Gruss Boris |
Danke für den Tip. Mein jetziger ist ein 1406 also nicht marinisiert. Wenn ich keinen 1409 auf die schnelle auftreiben kann, sollte ich dann wieder auf einen 1406 zurrückgreifen?
Gruss Boris |
kurz und knapp. NEIN !!! Allerdings hast du ja die ganze Zeit einen drauf gehabt. Damit du fahren kannst, baust du dir halt den selben wieder drauf. Bei Mike&Frank's, sind in Essen am Stadt Hafen, haben die bestimmt einen vorrätig. Hier die Telefon-Nr. 0201-285508, dauert aber immer sehr lange bis da einer dran geht. Fahr am besten vorbei.
Freundliche Grüße Frank ![]() Geändert von FRAMADI (24.07.2012 um 07:32 Uhr)
Hi, wenn Cyrus nichts hat; ruf bei Bootsservice Enk in Treis Karden an. Da liegen auch Teile ohne ende. Frag auch nach Rochester und Weber 4BBL das duerfte passen. Hauptsache es geht in Urlaub. Da waer mir auch ein 1406er egal, in 3 Wochen gammelt der nicht weg. Du hast ja jetzt einen drauf, und weisst was Du ev. verschliessen musst. Gruss Alex
Hallo !
Genau darum solltest Du einen Marine Vergaser fahren ! MfG Michael
@ Michav8
Dieser Vergaser war bereits montiert! Sieht schlecht aus, die Marine Vergaser sind fast überall ausverkauft. Hab noch zwei Anlaufstellen die ich anrufen werde. Hat den keiner einen gebrauchten? gruss Boris |
So, hab den letzten verfügbaren 1409 in Deutschland bestellt.
Zur Zeit kommt Edelbrock mit der Lieferung nicht nach, Aussage die ich von 10 verschiedenen Händlern erhalten habe. Danke an alle. Was muss ich bei der Einstellung beachten. Haben die Vergaser bereits eine Grundeinstellung? Mein Motor ist ein GM V8 mit 260 PS. Gruss Boris |
Freundliche Grüße Frank ![]() |
Vielleicht geht der Preis in diese Richtung.
http://weindel.net/shop/product_info.php?products_id=8 Gruss Matthias |
Nee,
425 sind zur Zeit nicht zuerzielen. Dieser wurde gestern verkauft. Alle warten auf die Marine Vergaser von Edelbrock. Ich musste heute 567 schleifen auf den Tisch legen. ![]() Gruss Boris |
Hauptsache Du kannst in Urlaub fahren
![]() Gruß Alex
@Boris,
habe einen Marine Vergaser Carter/Weber "neu bzw Neuwertig" baugleich Edelbrock hab ich in USA gekauft u. dann festgestellt das die Düsenbestückung für dem 5,7 ltr ist .http://www.allcarbs.com/detail.php?p...=50&stt=0&gb=2 ist der selbe Vergaser hab ihn vor 2Jahren dort gekauft u.kostet nur 200,-€ Vieleicht kannst du ja noch was ändern..... Gruß aus Wiesbaden Ralf Geändert von artist.nr.1 (24.07.2012 um 17:19 Uhr) Grund: hab erst jetzt gesehen das er schjon einen vergaser gekauft hat
@Ralf,
Das ist aber ein 750ccm! Mein jetziger ist ein 600ccm und der neue wird es auch. Trotzdem Danke. Gruss Boris |
Hallo !
Ich glaube ich habe irgendwo noch einen Holley 600 ccm !? MfG Michael
Versuch doch mal einen Holley 4175 zu bekommen. Meinen habe ich beim Boatteam gekauft.
Der 4175 ist ein Spread Bore Vergaser (erste Stufe kleine Venturirohre, zweite Stufe große Veturirohre) und kostet deutlich mehr als der Edelbrock. Du mußte also schauen, ob er auf Deine Brücke passt (müßte aber). Gruß Goetz |
Moin zusammen,
weicht zwar etwas vom Thema ab, aber ist bestimmt auch interessant. Ist es besser einen Holly oder einen Edelbrock zu nehmen ![]()
Beim Holley gefallen mir der Öffnungsmechanismus der zweiten Stufe viel besser und das Power Valve System. Spread Bore haben ein besseres Teillastverhalten und verbrauchen bei Teillast weniger (wenn sonst alles gleich ist), aber können etwas Höchstleistung kosten da die Gemischverteilung möglichwerweise nicht optimal ist. Mit der richtigen Spine und Spacer egalisiert sich das aber. Bei mir hat der Umbau von Weber (Edelbrock) auf Holley 4175 (Spreadbore) zu keiner meßbaren Leistungsveränderung geführt, den Teillastverbrauch um 25% reduziert und den Vollastverbrauch um 20% vergrößert. Aber wann fahrt man schon Vollgas. Das Gemisch ist immer noch zu fett, so dass ich in Kürze (nur die erste Stufe) umbeddüsen werde. Gruß Götz |
