Alt 24.07.2012, 09:55
Meister Hora Meister Hora ist offline
Boot: Quicksilver Activ Cabin 435
63 Danke in 41 Beiträgen
Standard Hilfe für Wakeboard Pylon
vor kurzem hab ich mir ein kleines Spielzeug zugelegt (Hersteller unbekannt, vielleicht kann wer helfen?) und möchte jetzt einen Wakeboardmast installieren. Höhe des Zugpunktes ca 1m (Hauptsache das Seil läuft sauber über den Motor weg)
Im Moment hab ich folgenden im Auge
http://www.bootszubehoer.de/wassersk...lstahl/a-5137/
Taugt der was, jemand Erfahrung?
Alternativ gibt es noch einen ähnlichen, der mit zwei Stützen richtung Spiegel abgestützt wird
Stellt sich mir die Frage, was sich für mein Boot besser eignet. Der obere Pylon wird ja durch das deck durchgeführt, ich weiß nciht, ob das genug Material "rundherum" ist um den pylon zu stützen.
Vielleicht sieht man das auf den Bildern vom Boot.
Wenn jemand noch eine ganz andere aber brauchbare Idee hat, wäre ich auch dankbar.
Vielleicht gibt es ja auch jemanden der schon Erfahrungen mit dem Turboswing sammeln konnte und berichtet ?
Alt 25.07.2012, 23:07
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Ich habe mir bei meinem Boot sowas mal selbst gebaut. Da habe ich aber am Bootsholzboden einen Rahmen von der Bootsbreite und ca. 1m Länge nach hinten zum Spiegel gebaut, der war dann fest mit dem Holzboden verschraubt, dass hat gehalten.
Diese Stangen sind aber eigentlich zum Wasserski fahren, und da treten weitaus weniger Querkräfte auf als beim wakeboarden. Wenn der Zugpunkt da hinten in dieser Höhe ist kommst du beim starten auch um einiges schlechter in Gleitfahrt.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 26.07.2012, 10:11
mit dem wasserskifahren hab ich keinerlei erfahrung. beim wakeboarden ist es aber schon gut wenn der zugpunkt etwas höher liegt.
mein Hauptproblem ist eigentlich folgendes. ich habe hinten am Heck zwar Schleppösen für ein zugdreieck, die liegen aber nur ca 15 cm über der Wasseroberfläche.
Letzten Monat waren wir einen sea doo in der wake edition zum fahren. ich muss sagen, dass sowohl der Start als auch das Fahren an sich angenehm waren bei der höhe des zugpunktes.
Hier ein Bild von dem Ski
Quelle: TopSpeed.com
du schreibst "um einiges schlechter in Gleitfahrt" - wirklich Einiges oder nur ein bisschen?
Wenn es wirklich Einiges ist, macht es ja vielleicht wirklich Sinn über den Turboswing nachzudenken. Laut Infos aus dem Netz soll ja gerade das Startverhalten damit deutlich besser sein als bei einem Pylon.
vielleicht gibt es ja jemanden der einen montiert hat und dazu was sagen kann?
Alt 26.07.2012, 16:37
Das Problem ist der längere Hebel, dass merkst du vor allem auch wenn der Boarder nach außen kantet, da kann es dein Boot schon ganz schön hin und her ziehen.
Gruß, Alex
Alt 26.07.2012, 16:39
Ich hab zuhause noch Videos von meinem alten Boot von 2008/2009 damals hatte ich die Stange auf dem Boot. Wenn ich es heute abend finde lad ich es dir mal ins youtube hoch. Dann kannst sehen wie das aussieht mit dem starten.
Das Boot war 4,3m lang, 350 Kg schwer (Ohne Besatzung) und ich hab mir ne Metallstange eingebaut mit zwei unterschiedlich hohen Zugpunkten.
Gruß, Alex
Alt 26.07.2012, 18:44
Benutzerbild von Allerhopser
Allerhopser Allerhopser ist offline
Boot: SUP
1.763 Danke in 570 Beiträgen
Hallo Meister Hora,
ich hatte bei meiner Campion 485 so eine Stange montiert.
Am Boden hatte ich eine Edelstahlplatte (mit Industriekleber geklebt) mit einer Aufnahme für die Stange. An der Heckwand hat mir ein Freund eine Befestigung mit Rohr geschweißt, durch die die Stange gesteckt werden konnten.
Vielleicht hat BF-Mitglied Tomahawk (er hatte das Boot später gekauft) Bilder davon. In seinem Verkaufsthread sind die Bilder gelöscht.
Bei Fragen schick mir eine PN mit Telefon-Nr.
Rebecca und Joachim
Die Schwierigkeit liegt nicht darin, die neuen Ideen zu finden, sondern darin die Alten loszuwerden
Alt 26.07.2012, 20:57
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
wir haben es damal so gemacht:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...4&postcount=75
sogar die Farbe passt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
