Alt 25.07.2012, 14:43
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.070 Danke in 529 Beiträgen
Standard von Twin LNB auf 4 x TV ??
moin männers.
an meinem neuen haus hängt ne schüssel mit twin lnb.
wir brauchen aber 4 unabhängige fernseher im haus wegen der kids.
was gibs da für möglichkeiten?
gibs da geräte die aus 2 kabeln 4 machen? splitter
oder muss ich ein lnb mit 4 kabeln montierernund im ganzen haus neue strippen ziehen ?
gruß klaus HD
Gruß KLAUS
Alt 25.07.2012, 15:23
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
53.143 Danke in 17.609 Beiträgen
Wie sieht denn deine bisherige Verkabelung aus?
Geht von jedem der vier Fernseher ein Kabel Richtung Schüssel,
oder zumindest in dessen Nähe ??
Akki
Alt 25.07.2012, 15:35
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.461 Danke in 8.974 Beiträgen
Völlig unabhängig nicht, selbst mit Multiswitch nicht. Das liegt an der modernen
Technik, früher gab es nur die Umschaltung horizontal/vertikal, heute wird jeweils
noch in oberes & unteres Frequenzband gesplittet. Es gibt also definitiv 4 Schalt-
zustände des LNB. Folglich kommst du um ein quad-LNB (quattro-LNB mit Multi-
switch und 4 Ausgängen) nicht drum herum.
gregor
Alt 25.07.2012, 15:38
Boot: Barro MZB 550
Die einfachste Variante ist wirklich ein Quad-LNB mit Switch, da kannst du
jeden der 4 Fernseher, bzw. deren Receiver direkt anschließen.
Ansonsten geht nur ein Quattro-LNB (ohne Switch) und dann ein Multi-Schalter
mit entsprechend vielen Ausgängen. Da geht dann auch 6, 8, oder 16... Teilnehmer.
Akki
Alt 25.07.2012, 15:46
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Habe einen Verteiler bei Conrad gekauft, funktioniert.
Ähnlich diesem Teil
http://www.conrad.de/ce/de/product/9.../?ref=category
Gruß Werner
Alt 25.07.2012, 15:48
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
380 Danke in 255 Beiträgen
Wenn man die Kollateralschäden außer acht lässt, gibts keinen einfacheren oder billigeren Weg als Quad-LNB und dann noch zwei neue Strippen ziehen. Einkabelsysteme sind ziemlich teuer und auch streamingsysteme übers W-Lan sind noch nicht so ausgereift bzw. auch nicht für'n Appel und'n Ei zu haben.
@Schnuffi
Damit kannst du aber nicht nicht mit zwei Receivern gleichzeitig verschiedene Programme gucken. (nur von selben Transponder)
vg
Sascha
Geändert von WeserW (25.07.2012 um 15:54 Uhr)
Alt 26.07.2012, 15:53
@Schnuffi
2 Zimmer, 2 Receiver, 2 verschiedene Programme.
Es funktioniert.
Gruß Werner
Alt 26.07.2012, 16:44
Das ist bei twin LNB kein Problem, deswegen auch twin.
Es muss ja auch keine Kollision auftreten, wenn man vier Receiver an 2 LNBs
anschließt, die zufällig geschalteten Programme könnten auch alle zufällig auf
dem gleichen Frequenzband und identischer Polarisation liegen. Hat man aber
Pech, und die beiden Receiver die auf ein LNB zugreifen brauchen für die
gewählten Programme einmal horizontal und einmal vertikal, dann speisen sie
unterschiedliche Spannungen (und ggf. 22khz Signal) ins LNB und das war
es dann meistens.
Wie ich schon sagte / schrieb: ein LNB kennt bis zu vier Schaltzustände,
die lassen sich mit nur zwei Mono LNBs bzw. einem Twin LNB bei 4 Receivern
nicht darstellen. Wer es nicht glaubt, bemüht diese Seite oder wikipedia oder
zerstört ein paar LNBs/Receiver im Selbstversuch.
gregor
Geändert von Dicke Lippe (26.07.2012 um 17:18 Uhr)
Alt 26.07.2012, 16:53
Ich korrigiere mich mal selbst, du kannst nur Sender der selben Ebene gleichzeitig empfangen. (nicht Transponder)
Hier ist eine Übersicht welche das sind:
http://www.tv-junkie1701.de/Ebenenb_Astra1.pdf
Also Sat1 & Kika gleichzeitig gehen, Sat1 und ARD HD gleichzeitig gehen nicht.
Um das so nutzen zu können braucht man einen Verteiler, am besten mit Vorrangschalter : http://www.seh1.de/product_info.php?...-Schalter.html
(Oben hatte Werner eine Einspeiseweiche verlinkt, die ist zum einspeisen eines terrestrischen Signals nicht zum Verteilen). Gemeint hat er aber bestimmt den Verteiler.
Beachten sollte man, dass der Verteiler (und die zusätzlichen F-Stecker) das Empfagssignal zumindest geringfügig dämpfen, also nur einsetzen wenn man damit keine Probleme hat.
vg
Sascha
Alt 26.07.2012, 16:59
oder halt was Gregor sagt...
(blöder Telefonanruf mittendrin )
vg
Sascha
Alt 26.07.2012, 17:17
Es muss nicht nur die gleiche Ebene sein....
Es gibt 4 Schaltzustände, die der Receiver mittels Schaltspannung und
22khz Signal anfordert:
  • Horizontal Highband
  • Vertikal Highband
  • Horizontal Lowband
  • Vertikal Lowband
Je sep. LNB lässt sich ein Schaltzustand darstellen. Innerhalb eines
Schaltzustandes
kann meinetwegen auch alle darin ausgestrahlten
Programme mit einem eigenem Receiver und auch Bildschirm dar-
stellen, es reicht also ein einfaches Mono-LNB.
Um aber alle Programme / Kanäle unabhängig der Frequenz und Polari-
sation auf vier unabhängigen Geräten schauen zu können braucht man
halt eben vier LNBs, in einem Gehäuse nennt man das quattro-LNB,
(man benötigt aber einen externem Multiswitch mit 4, 8 oder 16 Aus-
gängen), und mit eingebauten Switch und vier Ausgängen heißt das dann
quad-LNB, bzw. octo-LNB mit 8 Ausgängen.
Der MultiSwitch ordnet jedem LNB einen festen Schaltzustand zu und weist
dann den angeschlossenen Receivern je nach angefordertem Programm
das richtige LNB zu.
gregor
Alt 26.07.2012, 22:35
also ersmal besten dank für die vorschläge und ich denke das ich mir echt so ein quad kaufen werde und eben noch 2 weitere kabel ziehen muß
Gruß KLAUS
Alt 18.10.2012, 12:23
nur mal zur info. wir haben das twin dran gelassen und im haus die 2 kabel jeweils mit einem "ding" gesplittet so das an einem kabel jetzt 2 receiver dran können .( diese dinger sind nicht größer als ne streichholzschachtel!) --. also jetzt 4 receiver----- die auch unabhängig geschaltet werden können. wer brauch da schon ein 4er lnb ??
Gruß KLAUS
Alt 18.10.2012, 13:06
Boot: Barro MZB 550
Was hat denn ein son "Ding" gekostet?
Ein 4er LNB kostet ab ca. 18 Euro
Akki
Alt 18.10.2012, 14:02
Und kannst du auf den beiden Fernsehern die am gleichen gesplittetem Kabel hängen gleichzeitig ARD HD und z.B. Sat1 gucken?
Ich vermute schwer nein...
Lies dir doch nochmal durch, was Gregor in #11 geschrieben hat und guck dir noch Mal die PDF an, die ich in #9 verlinkt habe, das sind die Einschränkungen, du kannst nicht jedes beliebige unterschiedliche Programm gleichzeitig gucken. Wenn dich das nicht tangiert ist die Lösung mit dem Splitter ok.
vg
Sascha
Alt 19.10.2012, 13:37
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Ich hätte an eurer Stelle ein Quad-LNB verbaut (4 getrennte Receiver).
ALternativ die Multischalterlösung (4er LNB für V,H, Low, High) und je 2 Leitungen für 4 Zapfstellen, also 8er Multischalter.
edit: Was für ne Schüssel habt ihr auf dem Dach. Je nach Hersteller ist es oft sinnvoller diese auch gleich mit rauszuwerfen bevor die durch Korrosion blind wird oder gleich vom Mast fällt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.10.2012, 09:32
Boot: Barro MZB 550
Ein Komplett-Set mit Schüssel und vier Receivern ist heutzutage fast billiger, als eine einzelne Schüssel
Akki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
