Alt 25.07.2012, 17:14
moppli moppli ist offline
Boot: Draco 1700ST
Standard Mercuriser 3.0 140HP geht nach kurzer fahrt wärend beschleunigen aus!
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem 3.0 Mercuriser 140HP. Nach dem Motorstart läuft er gut, bis ich aus dem Hafen bin und beschleunigen will. Dann fällt die Drehzahl zusammen, wenn ich sofort das Gas zurück nehme geht er nicht aus und danach kann ich wieder beschleunigen. Wenn ich aber das Gas nicht rasch genug zurück nehme geht er aus. Danach kriege ich ihn erst nach ca. 10 anläufen wieder zum laufen. Aber dann läuft er wieder wie nichts gewesen wäre!
Was könnte das sein? Eventuell die mechanische Benzinpumpe? Es ist ein Vergaser-Motor! Wäre froh um eure Ratschläge!
Im voraus besten Dank!
Manuel
Alt 25.07.2012, 17:35
PerformanceHH PerformanceHH ist offline
Boot: Bertram 35
37 Danke in 27 Beiträgen
Rückschlagventil im Tank, Filter prüfen.
Motor über Kanister laufen lassen.
Freund von mir hatte das auch.
Guido
Alt 25.07.2012, 18:54
Boot: Draco 1700ST
Vielen Dank für die rasche antwort! Werde ich am Wochenende prüfen!
Gruss Manuel
Alt 25.07.2012, 22:01
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
Manuel
Hi Manuel,
erst einmal herzlich Willkommen.
Benutze bitte die Suche unter "Beschleunigerpumpe".
Vllt ist es das.
Gruß Alex
Alt 14.07.2016, 15:28
Kapitän OH Kapitän OH ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercuriser Benzinpumpe
Hallo.
Ich möchte bei meinem Mercuriser 7.4l, Vergaser, Bj.1994 eine elektrische
Benzinpumpe gegen die mechanische wechseln.
Soweit ist alles klar, nur:
Was passiert mit der durchsichtigen Rücklaufleitung vom Vergaser
zur mechanischen Benzinpumpe?
Abklemmen und dann....?
Die Mechanische Pumpe möchte ich entfernen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
