Alt 25.07.2012, 18:17
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Standard Baustelle Mercury 9,8 PS Bj.74
Hallo zusammen !!
Hätte gerne eure Hilfe !!
Der Motor !!
Mercury 9,8 PS 2zyl. 2T. SerienNr. 110. 9041733 Belgien, müste Bj. 74 sein.
Problem !!
Kein Kühlwasserstrahl, aus dem Kontrollschlauch ( siehe Bilder ) kommt nur Heisse Luft,(Abgasse ) ist das nur der Impeller, oder sind noch andere Schäden zu erwarten, eine Kopfdichtung hat er ja nicht, Kopf und Zylinder sind ein Bauteil.Ansonsten springt er sehr gut an, und Läuft auch gut, wird natürlich auch heiss, aber wie kommen die Abgasse in den Kontrolschlauch,
oder muss das so sein ????
Der Motor hat lange gestanden, Vergaser Rep. Satz, und Impeller, neue Kerzen, und Getriebe-Öl bekommt er schon noch,
aber wenn irgendwo ein Riss im Block ist, hat es ja keinen Sinn mehr hier noch zu Investieren !!
Laufen....... tut er für sein Alter ganz gut !!
@ Modellbootsfahrer........was meinst Du ??
MFG Uli
Hits:	144
Größe:	103,1 KB
ID:	377939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	103,0 KB
ID:	377940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	103,9 KB
Hits:	147
Größe:	115,5 KB
Geändert von Schattenparcker (25.07.2012 um 18:22 Uhr)
Alt 28.07.2012, 11:42
Boot: SpaceShuttel
Hallo zusammen !!
Frage : Weiss jemand wieviele ml. Getriebe-öl der Motor bekommt ??
MFG Uli
Alt 28.07.2012, 13:33
winni76 winni76 ist offline
Boot: Wiking Schlauchi
78 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Ulli.
Tip von meinem Vater.Neuer Impeller,neues G-Öel und Kerzen.
Weiter dürfte nichts sein.
G Marco
Achso Kanäle durchblasen.
Alt 29.07.2012, 15:41
Boot: SpaceShuttel
Zitat von winni76 Beitrag anzeigen
Hallo Ulli.
G Marco
Hallo !!
Ja.....ist schon klar, mache ich ja auch !!!
Frage war aber :: wieviel ml. Öl kommt in das Getriebe !!
Das weiss ich immer noch nicht !!
MFG
Alt 29.07.2012, 16:34
Benutzerbild von Exhauster
7.835 Danke in 4.131 Beiträgen
Bis es aus der oberen Bohrung wieder austritt!
Sollten so bei 170ml. sein.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 30.07.2012, 20:04
Boot: SpaceShuttel
Gruß Karsten
Jooo......habe eine 300ml Tube mit Bestellt, reicht also.......geht doch !!
MFG Uli
Alt 30.07.2012, 22:15
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo Schattenparcker,
für nächste mal besorge dir besser eine 1L Flasche mit Pumpe, das geht leichter und macht weniger Sauerei
Alt 31.07.2012, 19:01
Boot: SpaceShuttel
Hallo !!
Habe eine 250ml. Spritze, aus der Apotheke, geht hervorragend, und macht keine Sauerei........
MFG Uli
Alt 11.08.2012, 07:58
Boot: SpaceShuttel
Hallo zusammen !!
Es ist vollbracht, die Ersatzteil beschaffung hat was gedauert, aber am Ende wird alles gut !!
Auf den Bildern seht ihr die RESTE eines Impeller's ,und die fast 40Jahre alten
Vergaserdichtungen.
Ich habe alles erneuert, den Motor gespült, (war voll schlamm) und neues Getriebeöl eingefüllt.........jetzt läuft er wieder....
Von meinen Anglern gibt es wieder Fisch zum Essen, und (ganz wichtig)
ausreichend (Gerstensaft) in Kisten !!
Vielen Dank an alle........Thema beendet !!
MFG Uli
Hits:	120
Größe:	41,3 KB
ID:	381609   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	68,0 KB
ID:	381610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	92,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
