Libella - GFK wird weich nach 30 Jahren! Ist das so?
Ich könnte gerade eine Libella haben. Baujahr ca. 1965. Ein Bootsbauer sagte mir, ich sollte aufpassen, da nach ca. 30 Jahren GFK "weich" wird. (Ich weiß, dass er Spezialist für Holzboote ist, aber ich gebe sehr viel auf sein Wort) besteht bei einer Libella die Gefahr dazu? Was meinst ihr dazu? Grüße kaiyjaiy |
Hallo kaiyjaiy,
das kann dir bei jedem alten Boot passieren, mit 30 Jahren hat das rein gar nichts zu tun
Ich hatte ne Libella V23 Bj, irgendwas in den 70ern.
Libella hat sehr gute Verarbeitung beim GFK und äusserst robust gebaut, bei meiner war das mal so. Nimm dir n Feuchtigkeitsmessgerät mit, kannst sicher bei deinem Bootsbauer ausleihen und dann messe den Spiegel hinten und das Unterwasser. Gruß Christoph |
mein erstes Boot war auch eine Libelle, eine V17. Das GFK war zwar nie weich, aber es hat sich irgendwann die Oberschale (Deck) von der Unterschale (Rumpf gelöst). Was die Ursache hierfür war, konnte ich nie rausfinden. Gruß Axel |
Es wird nirgends beschrieben das GFK, das 30 Jahre ohne Beanstandung bestanden hat, weich geworden ist. Gerade bei Boote aus den 60iger und 70iger Jahren ist das GFK sehr sorgfältig und dickwandig verbaut worden.
Gruß Hans Folge dem Fluß und finde das Meer |
Boot wird weich
wenn der Bootsbauer meint, das GFK werde nach 30 Jahren weich, dann meint er wohl, das die Struktur, ähnlich wie bei einem alten Auto, "weichgekocht" sein kann, natürlich abhängig von der vorhergehenden Belastung. Grüße. |
