mir ist beim Umzug der Zündschlüssel zu meinem Yamaha 55AE Außenborder verloren gegangen. Hat jemand einen Tipp, wie ich jetzt an einen passenden Schlüssel komme? Gruß aus Berlin, Detert. |
Hi, neues Zündschloß !
Gruß |
Das Zündschloss ist leider mit dem Kabelbaum vergossen, d.h. also:
neues Zündschloss = neuer Kabelbaum. Momentan lässt sich der Motor mit etwas Gefühl und etwas Gewalt auch mit einem Briefkasten-Schlüssel starten. Das ist aber keine Lösung auf Dauer. Gruß, Detert. |
Hallo Detert,
ich habe bei meinem Motorrad eine ähnliche Situation - Schlüssel weg. Es soll, da musst Du Dich aber noch weiter schlau machen, eine Möglichkeit geben das Zündschloss mit einem Spezialgerät "auszulesen" und mit dem Ergebnis einen Schlüssel anfertigen zu lassen. Habe diesen Weg nicht weiter verfolgt und kann somit nicht mehr als diesen wagen Tip für Dich geben ... Stefan |
Servus
Versuchs mal anhand der Motornummer beim Yamahahändler, soviele verschiedene wirds da nicht geben.... mfg Markus
Navigare Veritas Est |
hatte mal in Kroatien meinen Wohnwagenschlüssel verloren...
Ich hatte dann das Schloss ausgebaut, zum Schlüsseldienst gebracht und gesagt, dass ich einen Schlüssel dafür brauche....hat vorletztes Jahr 20 Euro gekostet Gruss Ralf |
Hallo Ralf,
Das Zündschloss ist leider mit dem Kabelbaum vergossen, d.h. also: Zündschloss ausbauen = Kabelbaum ausbauen (!) Das erscheint mir etwas viel Aufwand zu sein. Gruß, Detert. |
es ist doch ein AB, den schaffst Du doch bestimmt mit Zündschloss zum Schlosser (aber erst fragen ob er es wirklich kann)
Bei ebay sind manchmal Originale Rohlinge zu bekommen, ich hatte sogar mal nen originalen Innenbahnrohling bekommen.
Dann habe bei einem guten Schlüsseldienst, der eine Maschine hat, den Schlüsselbart schneiden lassen. Programmieren kann man den dann selbst. Das kostet bei Yamaha nämlich richtig viel. |
Ich hatte auch mal im Urlaub meinen Zündschlüssel verloren. Bin dann zur Marina gegangen und gefragt ob er mir helfen kann... Der Mechaniker hat sich das angesehen und kam dann mit exakt dem passenden Schlüssel wieder....deshalb denke ich das es da keine großen Mengen an Schlüsseln gibt. Ich würde das Boot anhängen und zum Händler oder Werkstatt fahren,die könnten bestimmt helfen. Gruß Matthias |
das möchte ich mal sehen, es wäre das erste Zündschloß welches man nicht tauschen kann, orginale Zündschlösser sind aber recht teuer, von daher würde ich das mit dem Schlüssel erst mal im Auge behalten
![]() Du kannst aber auch die Kabel am Zündschloss einfach mit einem Seitenschneider abknipsen, abisolieren und sie an ein neues Zündschloss (PaidLink)aus dem Zubehör klemmen. Dabei musst Du nur auf die benötigten Funktionen achten (Choke, Schalterstellungen usw.). ![]() Gruß Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen ![]() |
Moin Detert,
einen Zündsschlüsel für die Yamahamotoren nachzubestellen ist gar kein Problem, sofern Du Dir die dreistellige Nummer des Schlüssels gemerkst hast. In der Betriebsanleitung gibt es ein Extrafeld, wo man sie eintragen kann. Beim Fachhändler online bestellt kostet ein Schlüssel ca.10 € und ist binnen zwei Wochen aus dem Zentrallager geliefert. Gruß, Wolfgang |
Hatte beim Kauf meines Bootes nur einen Schlüssel und hab mir anhand der dreistelligen Nummer einen Zweitschlüssel bestellt. Hat nur ein paar Tage gedauert. Wenn du die Nummer vorher nicht notiert hattest, dann bau mal das Schloß aus. Ich vermute, dass die Nummer wegen der Zuordnung auch dort irgendwo zu finden ist. Gruß Andreas |
Leider nein! Das ist ein Riesen Problem ohne die Nr. In Norwegen konnte oder wollte mir keiner helfen Gottlob habe ich dann noch den 2. Schlüssel gefunden und mit der 3 Stelligen Nr für 10 € sogar 2 Schlüssel bekommen.
Ein neues Zündschloß für Yamaha kostet nahezu 200 € ![]() ![]() ![]()
Gruß und Ahoi Martin |
na ja für 200 Euro bekommst du in aller Regel schon 2,5 Zündschlosser, aber teuer sind die orginalen Zündschlösser schon
Ich grabe diesen alten Thread mal aus...
Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände (Feder-Karabiner ging beim aus der Tasche ziehen auf und Schlüssel wurde regelrecht ins Wasser katapultiert - Murphy`s Gesetz) liegt mein Zündschlüssel jetzt 4,5m tief im Rhein. Problem: ich finde den Ersatzschlüssel nicht mehr - also keine Nummer oder ähnliches. Hat da jemand mittlerweile mal Erfahrungen gesammelt mit der Beschaffung eines neuen Schlüssels oder ist ein neues Schloß fällig (Yamaha Schaltbox & Selva Motor)
baue mal das Zündschloß aus, manchmal steht da die Nummer drauf und kann dann neue Schlüssel bestellen, evtl. ist es besser vorher den Händler bei dem man bestellen möchte zu fragen, manchmal haben die auch noch andere Tipps parat
Cool, dake für den Tip, werde ich am Wochenende mal machen.
Habe jetzt auch gehört das die Zündschlüssel fast alle gleich sind. Ich solle das Schloß ausbauen, zum Händler/Schlüsseldienst mitnehmen und dort verschiedene Schlüssel ausprobieren - lässt er sich drehen könne man auch den Motor starten. Ist das möglich?
![]() Gruß Wilfried
Na prima... Schöne Aussichten....
Wo liegt das Problem? Bau das Zündschloss aus und schaue nach der Nummer, den passenden Schlüssel bekommt man für ca. 20 € frei Haus (PaidLink).
![]() Gruß Wilfried
fast ist ja nicht gleich, es soll wohl 15 verschiedene geben, hat mein Meister früher mal gesagt
Hallo allerseits,
ich hatte letztes Jahr einen Yamaha AB samt 703 und Zünschloss ersteigert aber ohne Schlüssel.. Habe dann hier übers Forum ein gebrauchtes mit Schlüssel bekommen und passte ! Heute das ausgebaute Zünschlüss nochmals begutachtet.. Unter der schwarzen Mutter auf Höhe des Gewindes wo kein Gewinde geschnitten ist steht eine 3-stellige Zahl 382, ist das die Nummer mit der man Schlüssel nachbestellen kann ? Auf der anderen flachen Seit steht auch eine 3-stellige Zahl, allerings kleiner 516 .. Jemand Erfahrung damit ? Christoph |
![]() Gruß Wilfried
