Betrieb von E Aussenborder
Eine Frage,
kann man einen E Aussenborder mit einen Solarpanel betreiben, und wie groß müsste das Panel sein um genügend Strom zu liefern. Gruß Henrik
Zeit ist keine Schnellstrasse zwischen Wiege und Grab sondern Platz zum Parken in der Sonne. |
...ich schätze mal mindestens 6 mal so groß, als die maximale Bootsgröße für den jeweiligen Motor. Sollte ein fachmann aber berechnen können.
Gruß HansH
Ich denke ein direkter Betrieb wird nix, wenn Du noch mit etwas herumfahren willst, das nach einem Boot aussieht.
Ich habe einmal einen Bericht über einen Segler gelesen, der sein Boot mit Elektroantrieb und Solarzellen (die eine entsprechend große Batteriebank speisen) ausgestattet hat. Das hat gelangt um autark in- und aus dem Hafen zu kommen. Einem Segler langt das - er will ja segeln. Ich könnte mir denken, dass Du bei einem Hausboot auch noch relativ gute Chancen hast, wenn Du die Dachfläche nutzt, aber durchgehend weit reisen wird damit auch nichts werden.
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur!
Hallo Henrik,
die 2 Solarpanels auf dem Dach meines großen Bootes haben die Maße ca. 1,2x0,5 Meter = Gesamtfläche ca. 1,2 Qudratmeter, sie leisten jeweils ca. 50 Watt, also gesamt ca. 8 Ampere. Wohlgemerkt bei Sonnenschein. Mein Minn Kota 35 Elektromotor verbraucht, bei einem vier Meter Angelkahn, im Duchrschnitt 25 Ampere in der Stunde. Also etwa das 3-4 fache. Demnach bräuchtest Du also für ein 4 Meter Boot ein Fläche von 4-5 Qudratmetern. Ob das machbar ist ?... Ich denke, wenn man ein Boot speziell für wenig Antriebsleistung entwirft und große Flächen für die Zellen bereithält sollte es gehen, aber ein normales Boot umzurüsten wird schwierig. Beste Grüße
Manfred
Traum geplatzt.
Schade, schade. Aber allen vielen Dank für die Antworten. Gruß Henrik
Hi ,
ich hatte da die Tage was im TV gesehen. Da wurde ein e-Motor an einem Faltboot alleine durch ein Solorpanel angetrieben. Auf kleinster Stufe konnte man fahren ohne das der Akku belasstet wurde. Bohh , ich glaube auf Galileo Pro 7 war das zu sehen. Gruß Udo |
Allerdings glaube ich nicht das die Batterie beim Betrieb nicht belastet wurde. Das Panel war definitiv zu klein um den Motor alleine anzutreiben. Aber erzählen tun die ja immer viel.
vielleicht versuchst Du so etwas: http://de.myclimate.org/de/service/n...html?tx_ttnews[day]=07&cHash=9e87f35c11969f444767b1f8edaa15aa
Warum soll das den nicht gehen? Allerdings fährt kein Mensch direkt mit den Solarpanelen sondern der Strom kommt aus nem Speicher (Akku). Ich schätze mal eine Woche aufladen reicht locker für 120 AH, mit denen kannst du dann 5-6 Stunden fahren.
Ich dachte, bin kein E Fan - eine aufgeladene Batterie und das das Panel die Batterie ständig aufläd, oder so. Wie gesagt ich bin kein Elektriker.
Platz wären für 1,5 m2 Panel. Gruß Henrik
