hallo. plane in meine stahlyacht(12,70) im rahmen des neuaufbaus eine heizung und klimaanlage einzubauen. von dem was ich bis jetzt so im netz gefunden habe gefällt mir die DOMETIC MCS 15 am besten .ist ja eine wärmepumpe die heizen u kühlen kann. da ich mein haus auch mit einer wärmepume beheize, bin ich von dem system an sich überzeugt. wenn ich die werte so anschaue (4400 watt heizleistung bei 1200 watt verbrauch) müßte man eine leistungszahl von 3-4 haben,denke je nach wassertemp. das ist dann zeimlich effektiv.
hat jemand schon erfhrung mit wärmepumpen an bord allgemein und mit dieser im besondern? gruß stefan |
Hallo Stefan,
habe das gleiche Vorhaben wie Du. Hast Du die Klimaanlage in Dein Boot eingebaut? Ich hätte ein paar Fragen dazu. LG Manfred |
Ich habe keine Erfahrung mit Wärmepumpen. Mich würde aber interessieren, wie du das mit der erforderlichen Energie lösen möchtest. Im Hafen mit Landstrom (16 A) mag das gehen, aber wie willst du das unterwegs lösen, wenn kein Landstrom zu Verfügung steht? Die ganze Zeit den Generator laufen lassen, wenn man heizen will ist ja wohl auch keine Option.
HI, die Dometic fuktionieren sehr gut, Das System gibt es als in mehreren Leistungsstufen.
Die Heizleistung wird bis zu einer Wassertemperatur von 12 Grad garantiert. Ich habe die MCS 15 an Bord, der Einbau ist relativ einfach, im Set sind alle erforderlichen Teile dabei. |
