Alt 27.07.2012, 19:13
Benutzerbild von Regal_Fahrer
Regal_Fahrer Regal_Fahrer ist offline
Boot: Regal Ambasador
187 Danke in 65 Beiträgen
Standard Anlasser dreht nicht bei mercruser 5,7 l
Hallo Leute ,
Ich habe ein Problem mit meinen Boot. Ich habe die Batterie ersetzt weil der Anlasser schlecht durchgezogen hat. Jetzt habe ich folgendes Phänomen das er im kalten Zustand wunderbar durchdreht und auch sofort anspringt,
Aber wenn er warm ist dreht er gar nicht oder sehr langsam durch. Irgendwann dreht er denn mal schnell und denn springt er auch sofort an.
Ich habe alle kabelschuhe und Verbindungen sauber gemacht und wie gesagt ne neue Batterie eingebaut (90AH).
Danke für Euere Hilfe.
René
Ich bin verantwortlich für das was ich sage....... nicht für das was du verstehst.
Alt 27.07.2012, 19:35
torsten-33 torsten-33 ist offline
Boot: Progress (Russenboot) mit 55er Johnson u. Albatross ( Polymore) mit 10 Ps Farymann
142 Danke in 95 Beiträgen
Hallo Rene
Ich würde mal ein Überbrückungskabel nehmen und damit direkt an den Anlasser gehen. Dreht er dann normal ist der zumindest OK. Dann liegt der Fehler evtl im Relais.
Das kannst Du mit einem dicken Draht ebenfalls überbrücken. So kannst Du Schritt für Schritt den Stromfluss testen.
Gruß Torsten
Alt 27.07.2012, 20:31
Das komische ist das das nur im warmen Zustand ist. Wenn
Er kalt ist zieht er einwandfrei durch.
René
Alt 27.07.2012, 21:17
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Rene,
torsten-33 hat recht, check auch Deinen Batteriehauptschalter, der wars bei mir.
Gruß Alex
Alt 29.07.2012, 13:19
Ok habe alle Kontakte geputzt. Sind wie neu
Aber leider keine Änderung. Sowie der Motor warm ist dreht er ganz langsam durch.
Ist vielleicht doch der Anlasser im A.....h???
René
Alt 29.07.2012, 23:21
Hallo Regal_Fahrer,
einfach mal den Anlasser tauschen, das bist du schlauer
Alt 30.07.2012, 00:54
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Drehe mal die Kerzen raus und
schau mal nach ob Wasser in den Brennräumen ist.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.07.2012, 09:15
Hab ich schon gemacht..... alles Staub trocken und schön Rehbraun
Ich denke mal das irgendwelche Federn im Anlasser vielleicht müde sind und
im warmen Zustand nicht mehr richtig drücken
René
Alt 30.07.2012, 10:14
Zodiak Zodiak ist offline
1.960 Danke in 837 Beiträgen
Hallo Rene`,
bevor Du alles auseinander nimmst:
Wenn der Anlasser bei voller Batterie abwechselnd gar nicht, dann
sehr langsam dreht und dann plötzlich wieder schnell dreht, hört sich
das nach einem ein Fehler bei der Masseverbindung an.
Viele Grüße, TOM
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Den Effekt hatte ich bei meinem 7,4l auch . Kalt war er OK aber warm nur mehr langsam.
Bis er dann auf der Donau dann warm gar nicht mehr durchdrehte.
Dann war abschleppen nach Kapflberg angesagt .
Ein Anruf bei unserem Hausmeister und 2 Tage danach hatte ich den neuen Anlasser in Händen.
Jetzt dreht er sowohl kalt als auch warm viel schneller durch .
War ganz klar der Anlasser.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Geändert von hop_rock (30.07.2012 um 10:16 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
Alt 30.07.2012, 10:21
Danke Leute......
denn werde ich wohl einen neuen bestellen müssen
mal schaun was so ein Teil kostet........
Oh Mann.... da muss ich doch den alten erst mal ausbauen und schauen was es für einer ist........ Auswahl ist ja groß
René
Geändert von Regal_Fahrer (30.07.2012 um 10:40 Uhr)
Alt 01.08.2012, 22:32
Hallo Leute
Habe heute den Anlasser gewechselt und es fuzzt wieder alles Super!!!!!
Warm und kalt zieht er problemlos durch!!!!!!
René
Alt 01.08.2012, 22:34
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.856 Danke in 720 Beiträgen
Schön wenn man lesen kann wie sowas ausgegangen ist
Enno
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
