Moin moin,
habe mir endlich ein Boot zugelegt und stehe schon vor der ersten Frage - ich habe einen Johnson 20R71F 20PS Außenborder dran und unter dem Handstarter gehen noch zwei Kabel raus, welche in Lüsterklemmen enden. Handelt es sich dabei um den Kontakt von einem E-Starter? Ich habe leider kein spezifisches Handbuch, aus welchem ich das entnehmen könnte. Sollte es sich wirklich um einen E-Starter handeln, würde ich den natürlich gerne in Betrieb nehmen - muss ich dabei irgendwas beachten (wurde immerhin noch nie Benutzt und BJ ist 71, kann auch nicht erkennen was + und was - ist. Kann ich das einfach mit nem Drückschalter verbinden? Vielen Dank! |
Moin ,
ne das kannst du nicht ohne weiteres ! Hat der Motor überhaupt einen E Starter ? und sind das relativ dicke oder doch ehr dünne Kabel ? Ein Bild von den Kabeln und vom Motor ohne Häubchen wären sehr hilfreich ![]() Gruß Frank
Hier könnte ihre Werbung stehen |
Hallo evinr,
das werden ehr die Anschlüsse der Ladespule sein, was hast du da für Kabelfarben ???
Hallo evinr,
kann man nicht wirklich erkennen, verfolge mal die Kabel bis du die Orginalkabelfarben erkennen kannst, wenn es die Ladespule ist sollten die Kabel Gelb und Gelb/Grau sein ein E-Starter ist auf deinen Bilder auch nicht zu erkennen, ich glaube auch nicht das der Motor E-Start hat
Vielen Dank! Ist ne Ladespule
