Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 171
Alt 29.07.2012, 12:33
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.841 Danke in 944 Beiträgen
Standard Handlingsvorteile RIB oder KONSOLENBOOT ??
Aus Gesundheitsgründen muß meine Regal ja leider verkauft werden, ich kann das Boot leider nicht mehr händeln .
Ganz will ich aber nicht aufs Bootfahren verzichten, daher soll/muß was leichteres her.
Folgende Kriterien sind mir wichtig: Wendigkeit, komfortabel (el. Ankerwinch, Hydrauliklenkung, Powertrimm, el.Sart, ......), Liegefläche für 2 Personen, Sonnendach, verschließbare Staufächer, ????
Das Boot sollte von den Fahreigenschaften in der Lage sein, Tagestörns von 100 km. zu schaffen.
Gedacht hab ich an ein Rib oder Konsolenboot bis max. 6 Meter mit einem Verado Aussenborder.
Was würdet Ihr bevorzugen .
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 29.07.2012, 13:01
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist offline
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
838 Danke in 466 Beiträgen
Moin Franz,
ganz kurz:Rib mit Honda
lg
Alt 29.07.2012, 13:36
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.331 Danke in 1.650 Beiträgen
hat Du mal über ein Zar 53 nachgedacht? http://www.formenti-forsea.it/de/zar-53.html
Bietet richtig viel Platz, Komfort und Sicherheit in einer gut handelbaren Größe
Der einzige Nachteil: Hierzulande gibt es kaum günstige Gebrauchtangeboote
Viele Grüße,
Oliver
Alt 30.07.2012, 13:40
Danke schon mal für die Antworten, es geht ja eindeutig in Richtung Rib.
Ein paar Fragen hab ich da noch:
Wie schaut ein optimaler Trailer aus ?? Kielrollen sind ja klar, aber wie stabilisiert man seitlich ? Oder sind seitlich ebenfalls Rollen ?? Hat da jemand ein Bild davon ??
Die nächste Frage: Wenn man am Rib etwas befestigen will, muß man da kleben ?? Ich denka da an das Gestänge vom Bimini
Aus was sollte das Schlauchmaterial sein ???
Was Schlauchis anbelangt bin ich ein totaler Neuling.....
Alt 30.07.2012, 14:03
Wenn es finanziell passt, dann ja.
Festrumpf-Schlauchboot sind entgegen der Laien Meinung eben etwas teurer, als reine GFK Boote.
Aber die geringere Kippligkeit und die Auftriebsreserve ("Unsinkbarkeit") durch die Schläuche sind schon handfeste Vorteile
Seitliche Zentrierrollen sind eine Möglichkeit, oder eben Langauflagen.
Wenn Du auf dem Schlauch etwas befestigen möchtest, musst Du kleben.
Aber es gibt ja auch viele GFK Zeile an so einem Festrumpfschlauchboot, möglichst macht man das Bimini Gestänge daran fest.
Hier ein paar Beispiele:
http://www.nautikpro.de/galerie.html?&no_cache=1
Die meisten bevorzugen in der Größe jenseits 5 Meter Hypalon Schläuche.
Viele Grüße,
Oliver
Alt 30.07.2012, 14:24
Benutzerbild von AausHH
AausHH AausHH ist offline
282 Danke in 127 Beiträgen
Seitenrollen oder Langauflagen ist Geschmackssache.
In der Regel sind bei einem vernünftigen Rib die Biminibesfestigungs-dingens bereits vorhanden. Am besten ein Boot mit Bimini kaufen.
Schlauchmaterial nach Möglichkeit Hypalon. Ist erheblich langlebiger als PVC, man kann also auch ein älteres Boot ruhigen Gewissens kaufen.
Hits:	285
Größe:	125,0 KB
Hits:	281
Größe:	53,3 KB
Wenn einer, der mit Mühe kaum, gekrochen ist auf einen Baum, schon glaubt, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
(Wilhelm Busch)
Alt 30.07.2012, 15:05
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.205 Danke in 2.084 Beiträgen
Nur dass diese "Befestigung" für ein Bimini alles andere als geeignet für ein Rib mit 70km/h oder mehr geeignet ist.
Das ist eher was für die Steckteile aus Ebay, für den Liegeplatz ausreichend, aber niemals für ein vernünftiges Teil in voller Fahrt.
Da gibt es andere aufgeklebbare Befestigungen, sinnigerweise teilbar, auf die man dann auch ein Bimini machen kann, das auch während der Fahrt hält
Sehen nur leider die Hersteller fast nie von Haus aus vor...
Alt 30.07.2012, 15:18
Hallo Björn,
Und könntest Du solche Befestigungen machen, incl. Gestänge und Bimini ?? Hast Du ev. auch Fotos, wie das dann aussieht ??
Wenn Rib, dann wird es ein Zodiac Medline oder ein Zar.
Ich hab vor, was neues zu kaufen oder max. 2 Jahre alt.
Alt 30.07.2012, 15:46
Bimini anfertigen ist kein Problem, eher solche Halterungen oder ähnliche auf den Schlauch kleben
http://www.osculati.com/de/cat/Scheda.aspx?id=25640
Wenn das gemacht ist und die Stellen passen, ist der Rest kein großes Problem mehr.
Aber ich persönlich habe da keine Erfahrungen mit dem Kleben der Halterungen.
Je nach RIB hat es aber auch genug GfK, um zB "normale" Beschläge verwenden zu können. Erst RIB kaufen, dann kann man überlegen, wie man ein Bimini anfertigt, ist von RIB zu RIB unterschiedlich.
Alt 30.07.2012, 16:00
Hallo Björn,
stimmt natürlich. Gleitfahrt 20 Knoten macht das Bimini mit, schneller habe ich mich nicht getraut aus Angst, daß das Ding sich verabschiedet. Ich habe auf meinem Boot noch eine 2. Befestigungsmöglichkeit für das Bimini über den Fahrerstand.
Würde mich auch interessieren, was es da an Möglichkeiten gibt und was so etwas kostet (über den Daumen).
Hits:	272
Größe:	43,1 KB
@Viperboat
Hallo Franz,
sieh Dir mal die Zars genauer an, das sind absolute Klasseboote, super gut durchdacht und extrem robust. Allerdings auch nicht ganz billig. Soweit mir bekannt ist, ist das Zodiac aus Decitex/Strongan, also aus PVC und nicht aus Hypalon. Bei einem Neuboot spielt das allerdings keine wesentliche Rolle, außer möglicherweise beim Wiederverkauf. Guck mal in die Schlauchbootforen rein, da bekommst Du jede Menge Input.
(Wilhelm Busch)
Alt 30.07.2012, 16:08
Muß ich mich nochmal darauf beziehen. Deine Sorge ist, daß das Bimini aus der Halterung rutschen kann, wenn ich Dich richtig verstehe. Auch die einfachen Biminis zum einstöpseln werden gesichert, indem sie mittels Gummigurt und Planenhaken in die Unterkante der Scheuerleiste eingehakt werden, wo auch die Transportpersennige befestigt werden.
Das Problem bei den einfachen Biminis ist eher, daß die flattern und das Gestänge auseinanderrutschen kann. Die Qualität des Tuches selbst finde ich gar nicht so schlecht. Meine Biminis sind von Tessilmare.
(Wilhelm Busch)
Alt 30.07.2012, 16:23
Zitat von AausHH Beitrag anzeigen
Soweit mir bekannt ist, ist das Zodiac aus Decitex/Strongan, also aus PVC und nicht aus Hypalon...
Bei den neueren Zodiacs gibt es beides. Strongan als Standard, Hypalon gegen Aufpreis.
Viele Grüße,
Oliver
Alt 30.07.2012, 16:57
Danke für die vielen Ratschläge, mich wundert nur, dass alles in Richtung Rib geht . --- und das in einem Booteforum
Ich selbst hatte ja mal ein Konsolenboot, eine Marinello mit 4,5 Meter und 40 PS Motor.
Wenn ich das mit der ZAR 43 vergleiche, würde ich momentan auf die ZAR zurückgreifen. Schon toll, was die da auf 4,5 Meter alles unterbringen.
Der Preis ist allerdings auch nicht ohne, aber die Zar ist schon hitech.
Ich werd mal Nautikpro anschreiben und ein Offert über ein Gesamtpaket anfordern, dann schaun ma weiter.
Alt 30.07.2012, 16:59
Das ist für mich keine Sicherung, sondern eher ein Witz
Möchte ich mal sehen, wenn jemand dann mit 70km/h und mehr dahin fährt, mit so einer Lösung wäre mir Angst und Bange, zumal ein "Davonfliegen" von einem Edelstahlgestänge alles Andere als lustig ist (wobei bei der Geschwindigkeit auch Alu zum absoluten Geschoß wird).
Tuch ist gut gesagt, das ist halt sehr günstiges, nicht besonders UV-stabiles Polyester (ist auch bei den Preisen gar nicht anders machbar, gibt ja auch hochwertige Polyesterstoffe, die du aber bei den Fertigbiminis nicht finden wirst).
Wir nehmen bei den Biminis Verdeckstoff her, ist das beste Material, allerdings auch preislich das teuerste. Wobei es bei einer Einzelanfertigung auf die paar Euros wirklich nicht zusammen kommt.
Was sowas kostet? Hängt einfach vom Boot her ab und wie das Gestänge gemacht werden soll. Lässt sich nicht pauschal sagen, kann von 1500.- bis deutlich über 2500.- kosten. Je nachdem, was und wie es gemacht werden soll
Alt 31.07.2012, 20:39
Benutzerbild von bluestar
bluestar bluestar ist offline
Boot: 2 Optis für die Kinder :-)
237 Danke in 114 Beiträgen
Na dann werde ich mal den Pro-Konsolen-Part übernehmen. Ich würde meine 19er Sessa nicht gegen ein Rib tauschen, da der Fahrkomfort meines erachtens einfach höher ist, es passen mehr Leute (bequem) aufs Boot und man hat mehr Stauraum.
Ein Rib ist für mich eher ein Spassboot, es kann bestimmt mehr Seegang ab und ist vielleicht manchmal "cooler". Aber als Boot für Tagesausflüge mit Familie finde ich die Konsole einfach besser.
Gruß, Marc
Alt 31.07.2012, 20:58
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 874 Beiträgen
Also, wenn der Threadstarter 100 Km Törns auf'm Meer fahren möchte, bleibt eigentlich in der bis 6m Klasse nur das RIB.
Alles andere wäre zumindest mir viel zu unsicher, ganz davon abgesehen das es in der Klasse kaum B - zertifizierte Joghurtbecher gibt.
Hier mal ein kleines Beispiel eines 190 Meilen Törns mit'm RIB:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=156146
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 01.08.2012, 22:17
Hallo Ingo,
Wenn man am Festland entlangschippert, kann man auch mit CE "C" sicher unterwegs sein. Wir praktizieren das schon jahrelang mit unserer Regal so in Kroatien. Die vorgelagerten Inseln wie etwa die Kornaten kann man ebenfalls noch problemlos erreichen, denn es zählt nicht die Entfernung zum Festland sondern die Entfernung zum letzten Ufer.
Von Sukosan etwa Festland-Pasman-Katina-Kornaten.
Vom Festland schon eine etwas grössere Distanz, trotzdem mit CE "C" noch gesetzeskonform.
Aber Du hast schon recht, ein RIB wird es auf jeden Fall werden.
Ich mach mich gerade schlau, was der Markt so bietet.
Alt 01.08.2012, 22:28
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Einem guten RIB könnte bestenfalls ein Boston Whaler Paroli bieten, aber gebrauchte sind in Europa kaum zu finden, bestenfalls in Italien oder in Frankreich. Preislich sind die auch in einer höheren Liga angesiedelt, qualitativ und sicherheitstechnisch aber eben auch.
Alt 01.08.2012, 23:10
Nabend
Vom Festland schon eine etwas grössere Distanz, trotzdem mit CE "C" noch gesetzeskonform...
Schaue nicht zu sehr auf diese Kategorien.
Das sind Designkategorien, keine Nutzungskategorien! Du bekommst kein Knöllchen,weil Du mit einem C Boot zu weit draussen bist
Im Schadensfall kann natürlich die Kasko-Versicherung darüber diskutieren wollen, ob das Boot für die Seebedingungen konstruktiv geeignet war. Aber die meissten Boote gehen eher in Küstennähe verloren
Bei den Kategorien haben die Marketingleute der Werft ein ordentliches Mitspracherecht. Ein kleines Beispiel:
Ein Tornado 6,4 MP hat CE-C
http://www.tornadoribs.com/tornado-r...rpose-6.4m.asp
Ein Ribline 4,7 dagegen CE-B:
http://www.ribline.de/products/ribli...47lefb_50.html
ebenso ein Scanner 480:
http://www.scannerspain.com/de/scann...tboard/480.htm
Ich wüßte trotzdem, welches ich für einen Helgoland Trip wählen würde...
Viele Grüße,
Oliver
Alt 02.08.2012, 07:48
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Vielleicht weil Du oben schon geschrieben hast:
"Danke schon mal für die Antworten, es geht ja eindeutig in Richtung Rib."
Darum habe ich von meinem Boot gar nicht mehr angefangen.
Also:
Ich bevorzuge das GFK-Boot. Habe eine Beneteau Flyer 550SD. Vorteile: Günstiger im Preis, meiner Meinung nach wertstabiler, mehr Platz wegen fehlendem Schlauch (ich kann mit 2 Personen bequem schlafen, dank Camperverdeck sogar zu Viert).
Ich habe vor der Flyer ein Schlauchboot Bombard C4 gehabt. War nett aber ich will meine Flyer nicht mehr hergeben (außer für was größeres).
Gruß Axel
Alt 02.08.2012, 10:29
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Aus der Beschreibung der Ribline (ziemlich sinnfrei in meinen Augen):
Das R.I.B-LINE 4.7 L ist eines der wenigen 4.7'er mit CE Kategorie B, was einem von einem Unwetter überraschten Sportbootkapitän wenigstens ermöglicht in seinen Heimathafen mit Sicherheitreserven zurückzukehren.
Wie kann den die Categorie B einem Sportbootkaptän wenigstens ermöglichen in einen Hafen zurück zu kehren? Magic
Ganz persönliche Meinung: Wenn das Geld und der Platz im Boot keine Rolle spielt oder nur eine untergeordnete Kauf dir das RIB.
Du legst halt ordentlich drauf und der Wiederverkaufswert dürfte irgendwann gegen null gehen (ich persönlich kenne einen Haufen GFK Boote aus den 60ern/70ern aber kein RIBs aus diesen Jahren). Aber sicherer und leichter dürften die RIBs sein.
Alt 02.08.2012, 10:47
Hi
Allerdings
Evtl. hilft das "B" auf dem Aluschild so sehr dem Selbstbewusstsein des Skippers, daß er die Nerven behält
Yup! Geld und Platzangebot sind die Nachteile des Ribs.
Wobei in Sachen Platzangebot gibt es inzwischen einige geniale Konstruktionen (Stichwort ZAR)
Das Rib als Freizeitboot ist ja eher ein neuer Trend (Mitte der 90er?). Lange Zeit wurde sowas nur als Arbeitsboot eingesetzt.
Zumindest mittelfristig halten Ribs ganz gut ihren Wert, jedenfalls wenn man eine begehrte Marke wählt und keinen völligen Exoten.
Ich habe zwei Jahre lang versucht ein Zar 53 zu einem akzeptablen Aufpreis auf mein altes Boot zu bekommen. Vergeblich!
Nun fahre ich ein 6,3 Meter GFK Boot, da bin ich preislich hingekommen
Viele Grüße,
Oliver
Alt 02.08.2012, 11:02
mirco mirco ist offline
141 Danke in 76 Beiträgen
Aus eigener Erfahrung: Das Ribline 4,7 macht gut mit bei einem Ordentlichen Sturm und über 1,2m Welle am Bodensee. Nur die Crew zeigte bei diesen extrem kruzen Wellenamplituden Ausfallerscheinungen. Die Kategorie B würde ich dennoch nicht überbewerten bei diesem Boot, denn ich konnte hir auch nurn noch in Verdrängerfahrt fahren, weils Boot schlicht zu kurz war und das dauernde geknalle aufs Wasser auf Dauer weder für Mensch noch für Material gut ist.
Ich habe eine Beneteau Flyer 500 SD. Die geht ganz gut, ist auch allein einigermassen gut Handlebar. Bei kabbeligem Wasser ist alles hinter der Windschutzscheibe ein angenehmes Fahren.
Auch hier, sie ist für ausgeprägte Törns etwas zu kurz. Dafür hat sie aber Massig Platz und ist auch für Inselhopping keine schlechte Wahl.
Hier spielt mm das subjektive Empfinden eine große Rolle.
Schau dir mal wenns um Ribs geht das Roughneck 636 an. Das Hat eine schöne Größe, ist leicht, hat liegefläche wenn gewünscht und ist ordentlich Motorisiertbar.
Alt 02.08.2012, 11:16
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
3.855 Danke in 1.548 Beiträgen
ich würde zumindest auch nochmal in Richtung eines Alu- Bootes nachdenken.
Ich war jetzt erst 3 Wochen im Stockholmer Schärengarten und habe die Buster Boote und deren Verwandschaft dort in Massen erlebt. Absolut alltagstauglich mit hervorragenden Fahreigenschaften.
Viele Grüße Gunter
Geändert von GunKraus (02.08.2012 um 11:18 Uhr) Grund: Name vergessen
Alt 02.08.2012, 11:30
Trissi Trissi ist offline
Boot: Quicksilver Commander mit einer 175er Susi / Gruppo Mare Pholas 15 mit einem 50er Rudi
375 Danke in 174 Beiträgen
finde eine RIB und ein Konsolenboot klassen. Habe selber ein Konsolenboot und meine Freund ein RIB. Jedes hat wie von den anderen Kollegen beschrieben Vorteile.
Was Deine gesundheitlichen Gründe sind, das Boot zu wechseln, hast Du nicht geschrieben. Je nach Beeinträchtigung würde ich jedoch ein Konsolenboot vorziehen. Das es dort normalerweise eine Reling und sonstige Möglichkeiten gibt, sich festzuhalten. Das hilft beim Ein- und Ausstieg und beim sonstigen Bewegen auf dem Boot. Beim RIB gibt es meistens nur im Bereich vom Steuerstand Haltebügel und ähnliches im Bugbereich habe ich so was noch nicht gesehen.
Viel Spaß beim suchen und testen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
