Befestigung Zugseil für Tube?
Habe meinem Sohn für den Sommerurlaub einen Tube mit Seil gekauft. Wo und wie befestigt ihr das Seil am Boot. Einen Extra-Haken habe ich nicht.
Die ersten Versuche mit der Befestigung an der Klampe waren nicht erfolgreich. Wie macht ihr das und wieviel Motorleistung ist min. erforderlich? Gruß MJ |
Zugseil an die Wasserskiöse.
Geschwindigkeit der Tube sollte in deren Bed.anleitung stehen, meist max. 25 -30 km/h.
Gruß vom Oberrhein. |
Ja, die Geschwindigkeit stand auf der Verpackung. Klampe geht garnicht? Ich habe keine Wasserskiöse und mein Eindruck ist, meine 50 PS reichen nicht ...
gruß MJ |
Hallo @MJohny1
ich vermute dann mal wenn du keine Wasserskiöse hast, hast du eventuell am Heck rechts und links zwei Festmacher Ösen (so heissen die glaube ich) ? Dann brauchtet du noch so`n Wasserskidreieck. Wenn nicht , wäre als Alternative dies hier: http://www.universalwake.com/shop Aber eine sehr teure. Gruss Matthias |
Vielleicht hilft dir der alte Thread etwas weiter, bezüglich Schleppdreieck. Kann man auch alternativ an den Klampen anbändeln, auch wenn es nicht optimal ist.
Warum reichen deine 50PS nicht? Kommt das Boot dann nicht mehr ins Gleiten, oder oder oder.... http://www.boote-forum.de/showthread...schleppdreieck
Viele Grüße, Markus |
Wir haben eine 1,20 mtr Tube mit einer 80 Kg-Person problemlos mit Wasserskidreieck an den Klampen Achtern befestigt.
Wichtig ist nur, nicht ruckartig los zu fahren, dann geht auch nichts kaputt. Bevor die Klampen hier nicht halten, bricht eher die Umlenkrolle des Zugdreiecks, hatten wir schon vor ein paar Jahren.
Gruß Heinz, |
ich nehme auch die Heckklampe, in Verbindung mit einer schwimmfähigen (Tube) Leine.
Auf unserem Tube ist VMax mit 25 kmh angegeben. Ich glaube nur, dass der Spass erst so um die 35 km/h beginnt. Grüße Izzet |
50PS an einer 535 reichen allemal.
Binde dir ein Dreieck mit Öse in der Spitze und mach das hintendran. Ich würde nicht die Klampen nehrmen sondern die Ösen. Dann Leine dran und stramm ziehen und Hebel auf den Tisch bis die Tube Gleiten und dann Gas zurück so schnell wie man will. Nur an eine Öse ist meist schlecht weil der Tube nur neben der Welle kippelt. Genau so wie wenn die Leine zu kurz ist. |
Bei meinen ersten Versuchen habe ich die Tubeleine an einer Klampe befestigt. Natürlich habe ich langsam Gas gegeben, die Tubeleine hat sich gedehnt und quasi mein Boot zurückgezogen. Wahrscheinlich habe ich mich nicht getraut, den Hebel auf den Tisch zu legen, in Sorge um meine Klampe ...
Jetzt habe ich mir aus einem Festmacher ein Dreieck für das Tubeseil gebastelt, eben für beide Klampen. Das Tubeseil kommt mit einem großen Karabinerhaken in die Mitte ... und dann müsste es klappen. Schönen Dank für die vielen Hinweise Gruß MJ |
Servus
Karabinerhaken kann dir das ganze unter Wasser ziehen in Richtung Propeller Jedenfalls schwimmfähige Leine Verwenden..... mfg Markus
Navigare Veritas Est |
Stell dir mal vor, dass Klampenseil reißt - besteht da nicht die Gefahr, dass der Karabiner nach hinten in Richtung Tube fliegt???
Sollte das Klampenseil reißen, hängt der Karabinerhaken noch am Tubeseil. Aber der Einwand ist richtig. Eigentlich brauche ich den K-Haken nicht, da ich das Klampenseil direkt durch das Tubeseilauge führen kann. Damit schwimmt die Geschichte und alles wird gut - hoffentlich auch das Wetter. Heute waren schöne Gewitter im Angebot!
Gruß MJ |
Eben - und wenn du eine dehnbare Leine hast, fliegt der Karabiner samt Seil nach hinten.
Also die letzten Teile sind alle Blödsinn.
1. Bindet man das Dreieck schon so das der Karabiner/Ring nicht in die Schraube kommen kann. 2. Ist das Zugseil so lang das der nicht soweit fliegt, allein wegen der ballistischen Flugkurve ist das nicht möglich. Wie soll der denn wenn er am Boot genausohoch ist wie an der Tube oder sogar höher nach OBEN beschleunigen!!? Egal ob Bungeepobe oder nicht. |
http://www.boote-forum.de/showpost.p...1&postcount=13 Nicht von mir |
Alles hat (fast) geklappt. Den Karabinerhaken habe ich weg gelassen, nachdem dieser mir das Dreieckseil zu schwer gemacht hat. Ich habe das Seil dann direkt durch die Öse geschleift, ging auch.
Vom Ergebnis hat es tadellos geklappt - mein Sohn hatte großen Spass! Gruß MJ |
