Alt 30.07.2012, 13:22
Benutzerbild von Etoile
Etoile Etoile ist gerade online
Boot: Étoile - VEHA Charisma 1160
Rufzeichen oder MMSI: 211101780
2.223 Danke in 1.114 Beiträgen
Standard Suche Wasserpumpe ohne Druckschalter
Hallo Leute,
ich bin schon wieder auf der Suche: Hat jemand einen Tipp für mich, wo ich günstig (<100€) an eine Wasserpumpe für meine Klospülung herankomme ? Sie soll mit einem Taster elektrisch ein- und ausgeschaltet werden, und zum Spülen brauche ich für ein Seeklo sicher so 10-15 ltr/min. Eine Pumpe mit Druckschalter kann ich da nicht gebrauchen, sie soll durch den Borddurchlass ansaugen (max. 30cm Höhe) und dann das Wasser über den Schlauch in das Klo pumpen.
Wer hat einen Tipp ? Da muss es doch etwas vernünftiges geben unter 100€ oder ?!
Vielen Dank für eure Hilfe, Frank
Der Unterschied zwischen "Board" und "Bord" liegt in ihrer Bedeutung und Verwendung:
"Board" bezeichnet eine Platte oder ein Brett.
"Bord" bezieht sich auf den Rand oder die Seite eines Fahrzeugs (Boot) oder Objektes.
Alt 30.07.2012, 14:12
holgerw holgerw ist gerade online
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
146 Danke in 63 Beiträgen
Es ist ohne weiteres auch eine der günstigen Druckwasserpumpen verwendbar, für diese Anwendung ist der Druckschalter eh niemals offen. Wichtig: Den Taster aber nur mit Lastrelais (~20A) verwenden!
Alt 30.07.2012, 14:27
Was meinst du mit "nur mit Lastrelais verwenden ?" muss ich da noch einen Zusatzrelais anschliessen ? Eigentlich wollte ich einfach nur den Strom der Pumpe zum Spülen ein und ausschalten ......erklär mir das mal bitte, ich bin "elektrolaie" ich lese mich aber langsam durch
Alt 30.07.2012, 14:35
kann ich dann so eine Pumpe nehmen, und baue dann zwischen den Stromanschluss einfach einen Schalter (Taster) ? Oder was sollte ich da noch beachten ?
http://www.segelkontor.com/technik-e...-l-min/a-1959/
Alt 01.08.2012, 16:27
Die Pumpe wird funktionieren, Taster und Kabel sollten dann aber mindestens die 10, besser 15A vertragen können.
Alt 01.08.2012, 18:06
Die kannst verwenden: bloß: die Pumpe: wenn die so 10 Ampere braucht: Anlaufstrom: das Mehrfache!
Daher: ist es besser und auch günstiger: mit dem Schalter: Taster: ein Relais anzusteuern; das den Strom leicht verkraftet. (gekapseltes Kfz-Relais..)
Taster wasserdicht + dichtes Relais: unter 10.-€
Grüße von Herbert
Alt 02.08.2012, 10:32
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.057 Danke in 4.784 Beiträgen
Hallo Leute,
Wenn du ein Ventil(Kugelhahn) in die Druckleitung der Pumpe baust wird auch eine mit Druckschalter verwendbar und man spart ein Relais auf der E-Seite,des weiteren gibt es mehr Sicherheit gegen Fehlbedienungen,weil eine verschlossene Saugseite(Trockenlauf)für die meisten Membranpumpen auch nicht gut ist und sich beim Verschlusszustand nur auf das Saug/Druckventil der Pumpe zu verlassen ist auch nicht der Hit,weil die durch angesaugte Partikel durchaus mal geöffnet bleiben können.
gruss hein
Alt 02.08.2012, 11:26
Ich habe jetzt eine Pumpe mit 6A Leistung und 17l gekauft und baue die die Tage mal ein. Ich werde berichten wenn ich alle passenden Schlauchanschlüsse habe. Apropos Schlauchanschlüsse: Ich habe mir einen Gewebeschlauch mit 16mm Innendurchmesser geholt, der sollte reichen, um das Wasser von der Pumpe ins Klo zu befördern. Am Klo ist im Fuß ein Anschluss mit einem Innengewinde, das hat einen Durchmesser von ca. 15-16mm. Ist das nun 1/2" oder 3/8" Anschluss ??
Geändert von Etoile (02.08.2012 um 11:56 Uhr)
Alt 02.08.2012, 16:31
moin Frank
Für mich stellt sich gerade die Frage,welche Art von (Yacht?)Klo du da hast und wie das Spülwasser samt dem zu spülendem Zeugs wo hin gepumt? wird?
gruss hein
Alt 03.08.2012, 06:50
Sooo, Baustelle fertig !! Klo repariert, Pumpe läuft wie geschmiert !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
