Yamaha 30PS läuft nicht gut ! Hilfe bin auf Rab !
Hallo Liebe Forengemeinde !
Bin jetzt den 3ten auf Rab und habe noch 18 vor mir. Hoffentlich mit einem vernünftig laufenden Motor. Also, bis heute morgen lief mein 30 PS, 3 Zylinder Yammi noch hervorragend. Heute bin ich von unserem Wohnort Palit zur Schifnata gefahren...alles noch O.K. Auf der Rückfahrt lief er.....mnnn wie soll ich mich ausdrücken...mit viel zu wenig Leistung. Wie zugestopft.....rund aber ohne Dampf. Vllt. noch 30 % der normalen Leistung. Ich habe noch nicht vernünftig nachgesehen was sein könnte. Ganz so Doof bin ich ja auch nicht und vllt. mache ich mir ja etwas zu früh Sorgen. Neue NGK Kerzen sind drin ( habe ich noch nicht herausgeschraubt). Impeller ist neu, Kühlstrahl astrein. Im Leerlauf ohne Gang nimmt er gut Gas an und läuft Gesund. Hat jemand einen Tipp ? Viel Grüße von Rab sendet euch Jürgen |
Tank überprüfen!zieht er da irgendwo vielleicht Luft oder aber Wasser im Tank?du kannst doch auch bestimmt am Vergaser so kleine Schräubchen drehen damit der Sprit rausläuft?könnte ja eventuell dreck im Vergaser sein...
Ja, check mal die Benzinzufuhr. Schau mal bei meinen Beiträgen im Profil. Ich hatte ein ähnliches Problem im Urlaub. Bei mir war es vom Ergebnis der Schlauchanschluss an meinem BF 50, der Luft zog. Auch mein AB lief nicht mehr als 50 % und ich konnte im Benzinfilter deutlich Luftblässchen erkennen. Im Ausschlussverfahren konnte ich das Problem eingrenzen und beheben.
Ist nur eine Möglichkeit! Viel Erfolg und noch einen schönen Urlaub! Gruß MJ |
Bei den Yams gehen gerne mal die Steckanschlüsse Tank/Schlauch bzw Motor/Schlauch kaputt. Sehen intakt aus, lassen aber Luft rein oder keinen bzw zu wenig Sprit durch. Würde ich mal prüfen.. Unten herum einwandfrei, mehr Gas und dann Zusammenbruch, das sind die Symptome.
BON
Ich möchte mich erst einmal bei allen die mir geantwortet haben bedanken.
Ich habe noch einen 2ten Tank und eine neue komplett konfektionierte Garnitur mit neuen Anschlüssen und Pumpball dabei. Ich werde euch morgen berichten. Vielen Dank Gruß Jürgen |
Hallo Rascal,
unten an den Vergasern sind Messingschrauben, da kann man das Benzin in den Vergasern ablassen und mit dem Pumpball die Schwimmerkammer ausspülen, das hllft oft wenn Wasser oder Schmutz drin ist
Hast Du auf allen 3 Kerzen einen Funken ?
Gruß nach meinen geliebten Kroatien. Günter |
bei mir war es auch der Steckanschluss zum Motor, an meinem kleinen Yam. Da sitzt ein kleiner O-Ring wo die Kugel gegen drueckt. War verrutscht. Kann natuerlich bei Dir was ganz anderes sein. Gruss Alex
vor 25 jahren hatte ich einen 30 DMO ( auch ein 3 Zylinder mit dem kurzen roten Zierstreifen auf dem Motordeckel ) von Yamaha mit den gleichen Symptom.
Es waren schlichtweg Kalkablagerungen in allen 3 Vergasern, weil (mein Fehler) ich die Vergaser nach der Saison nie leergemacht habe. es grüßt der Hajo vom 3Ländereck
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung ! Geändert von Hajo (31.07.2012 um 14:59 Uhr) Grund: ein Buchstabe fehlte
Hallo Jürgen,
an meinem 25 Ltr Plasttank hatte ich folgenden Defekt: Der Saugschlauch im Tank hatte am Anschluss einen Riss, bzw war total porös. Nach Austausch dieses Schlauches lief alles wie vorher. Gruß Günther
Hallo an alle die mir mit Rat und Tat zur Seite standen !! Er läuft wieder !!
Man oh man, ich bin begeistert von soviel Fachkompetenz. Also, ich habe als erstes die Kerzen herausgeschraubt, gereinigt (war nicht nötig, alle das gleiche Verbrennungsbild, Rehbraun, optimal, egal gereinigt). Dann mal gepumpt und siehe da, am Stecker hatte ich den Spritschlauch mit einer fetten Kabelstrapse fixiert, da spritzte Sprit raus. Super dachte ich, Kabelstrapse weg, vernünftige Schelle drauf und gut ist. War leider nix.....lief immer noch Schei....e.Mnnn, Benzinfilter am Motor gelöst, gereinigt (war so gut wie nix drin) aber dann....der Ohrring, oder die Dichtung saß nicht richtig...da hat er Luft gezogen. Und dann.....? Astrein, volle Leistung...freu. Wie gesagt, die meißten schrieben ja das er Luft zieht...das war es ja dann auch. Nochmal Vielen Dank an alle. Das Wetter, daß Wasser, alles ist übrigens perfekt auf Rab. Habe ja noch 17 Tage Anbei ein Bild von meiner "Alten Dame" wie Sie in Palit liegt. Viele Grüße aus dem sonnigen Kroatien Jürgen
na bitte, das nenne ich ein ordentliches Feedback
Danke und einen schönen Urlaub noch es grüßt Hajo vom 3Ländereck
Viel Spaß im Urlaub, ich sachs ja, die Stecker bei den Yams machen gelegentlich Probleme, Dichtring weg, Metallring weg usw., sieht harmlos aus, führt aber zu den verrücktesten Phänomenen.
BON
Bin 51 und habe so wie ich glaube, eine halbwegs gute Erziehung genossen. Ihr habt mir geholfen......ich schrieb das ich mich melde...so ist das nun mal. Gruß Jürgen PS: Bilder und ein kleiner Bericht nach unserem Urlaub folgt......
und wenn Du wieder in Dorsten bist, grüße das Münsterland (meine alte Heimat)
Werde ich machen.
Ich wohne allerdings im Wunderschönen Dorsten-Rhade Viele Grüße Jürgen PS: Wir gehen jetzt ins Monte-Stipe was Essen !! |
Hi, ich hab das mit dem O-Ring erst zu Hause gesehen, war mir aber egal, bin ich halt zur Boje gepaddelt. Vieeeeeeeeeeeeeeel Spass noch. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers Geändert von Alex 996 (31.07.2012 um 19:37 Uhr) |
Hi Jürgen,
Na sieht ja super aus Hut ab. Gruß Jörg
