Alt 31.07.2012, 07:42
Bodo1987 Bodo1987 ist offline
Boot: Sea Ray sr 220
49 Danke in 22 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.7 V8 A1 Zündungs Probleme
Ich habe immer wieder Zünd aussetzer bzw fehl Zündungen im stand hört er sich nicht so an ob der Motor rund läuft bei näherem hin sehen habe ich gesehen das an der Zünd Spule ein Funke überspringt ich würde jetzt auf die zündspule tippen oder wüsste jemand noch eine andere Möglichkeit
Alt 31.07.2012, 08:16
Benutzerbild von Gonzogonzales
Gonzogonzales Gonzogonzales ist offline
496 Danke in 122 Beiträgen
Die elektronischen Zündungen haben eine sehr hohe Zündspannung.
Das ist im Grunde auch eine feine Sache. es kann jedoch vorkommen, dass z. B. wenn ein Kerzenstecker abgezogen ist, der Funke irgendwo durch die Isolierung schlägt.
Das kann am Zünkkabel sein oder auch an/ in der Zündspule selbst.
An dieser Stelle ist ein "Loch" in die Isolation gebrannt und es werden immer wieder Funken überspringen.
Da hilft nur das Teil zu tauschen.
Daher niemals mit abgezogenen Kerzensteckern und eingeschalteter Zündung den Motor drehen (machen die Meisten beim Einwintern).
Zweite Möglichkeit... Feuchtigkeit.
Björn
Alt 31.07.2012, 08:20
Also meinst du das das Kabel von der Zünd Spule zum Verteiler einen wech hat ?
Alt 31.07.2012, 08:28
Wenn da die Funken überspringen ist das meine erste Wahl!
Würde ich mal tauschen.
Eine weitere Ursache für Zündaussetzter bei höheren Drehzahlen kann ein def. Drehzahlbegenzer im Verteilerfinger sein (wenn er noch einen hat).
Alt 31.07.2012, 09:18
Danke erstmal für den tip drehzahbegrenzer denke ich nicht weil er ja auch im standt nicht richtig läuft ich werde erst mal sehen das ich nen Satz Zündkabel irgendwo hir auf rab auftreiben kann
Alt 31.07.2012, 12:49
Du Glücklicher....
Ich komme dieses Jahr nicht nach Kroation .
Schönen Urlaub...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
