Alt 31.07.2012, 15:29
Benutzerbild von maik85
maik85 maik85 ist offline
Boot: Motorboot typ Unbekannt
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Evinrude läuft nicht richtig
habe folgendes problem mein evinrude fisherman 6 ps läuft nicht richtig ,
an geht er aber nur wenn man bis auf fast an der pinne dreht,und wenn
er läuft dann nur langsam bei vollgas ,auf slow kann man nicht stellen an der pinne dann
säuft der ab,vergaser und benzinfilter wurden gereinigt woran könnte das
problem liegen ? ,danke schon mal für antworten
ps : habe vergessen zu schreiben der springt erst an nach paar mal ziehn
hier noch ein video da sieht man das er nicht unter vollgas richtig läuft http://www.youtube.com/watch?v=_Rsg4...ature=youtu.be
Geändert von maik85 (31.07.2012 um 15:48 Uhr)
Alt 01.08.2012, 00:15
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo maik85,
am besten die Zündeinstellung mit einer Strboskoplampe überprüfen, wenn sich da nichts auffälliges zeigt, noch mal an Vergaser und Kraftstoffpumpe gehen
hast du schon mal die Kompression gemessen ?
Alt 01.08.2012, 06:56
Boot: 40 Kn Plastikente
1.523 Danke in 1.016 Beiträgen
Hätte auf zuviel Sprit (Schwimmer/Schwimmerventil) getippt, aber nach dem Video eher Zündung. Vielleicht wird diese beim Gasgeben nicht verstellt. Die Zündung wird beim Drehen auf "Fast" in Richtung früh verstellt, prüfen, ob die mechanische Kopplung Gas-Zündversteller intakt ist.
BON
Alt 01.08.2012, 07:21
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
BON
Das wird die Ursache sein, der Motor wird nicht auf Frühzündung verstellt.
Eventuell ist die Verstellung ausgehangen oder aber fest ....
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 01.08.2012, 12:22
hallo und wie kann ich es überprüfen ob es ausgehangen oder sogar fest ist, ?
und wie mess ich die kompression beim aussenborder ? ,und wo sitzt der mechanische Kopplung Gas-Zündversteller ,
habe leider keine explosionszeichnung vom aussenborder und danke für die antworten
Alt 02.08.2012, 00:45
Hallo maik85,
verfolge am Motor mal wie die Verstellmechanik wirkt, dann kommst du schon da hinter,
unter dem Link müßtest du Ex Zeichnungen finden
http://www.boats.net/parts/search/BR...UDE/parts.html
Alt 02.08.2012, 19:51
ok hab mein aussenborder da gefunden danke für den link
werde am wochenende mal die zündung und alles checken
Alt 02.09.2012, 17:59
hi lange her das ich hier ein update gegeben habe hier ein update,habe zündspulen
gewechselt die sahen ziemlich runtergekommen aus siehe bilder,nach dem
wechsel geht der motor schon besser an und gas geben geht auch so naja
der aussenborder hat immer noch nicht volle geschwindigkeit,gemessen habe
ich gerademal 11 kmh,jetzt tippe ich mal das es an der zündeinstellung liegt
oder was meint ihr ? wenn ja wie überprüfe ich diese und stelle ich diese ein
,und diese weiße schraube vorne am aussenborder neben den startertseil was
ist das für eine ? ,stellt man da den vergaser ein und wie schnell müsste der
evinrude fisherman 6 ps eigentlich sein,im schnitt so bei ein 250 kg boot ohne besatzung
hier die schraube was ich meine ob man da den vergaser einstellt ?
Geändert von maik85 (02.09.2012 um 18:10 Uhr)
Alt 03.09.2012, 08:12
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
hast du die Unterbrecher Kontakte auch erneuert, gesäubert ?
Gruß Wolfgang
Alt 03.09.2012, 09:32
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Die grünen Kabel liegen nicht richtig.
Sie werden gleich von der Schwungscheibe beschädigt.
Wenn Du den Motor so hast laufen lassen,dann ist das linke auf den Bild schon Durch.
2. Schau mal ob die Dropsselklappe voll aufgeht.
Gruß Günter
Alt 03.09.2012, 12:28
hi also die unterbrecherkontakte sind nicht erneuert,und das das
kabel eingeklemmt ist könnte passiert sein ? ,werde nachher mal
gucken ob es ab ist oder nicht,und wo ist da die drosselklappe ,
am vergaser ?
Alt 03.09.2012, 16:51
Habe ich gar nicht gesehen Maik85, stimmt was Günter sagt, das muss scheuern. Das ist irgentwie falsch zusammen gebaut.
Auf dem Foto mit den Alten Zündspulen, läuft das Grüne Kabel irgentwie unten durch. Darf die Welle nicht berühren.
Du könntest mal bei einem der Unterbrecher die Sicherungsklammer entfernen, den Unterbrecher ( die Hälfte ) abziehen und mal ein Bild vom Kontakt machen.
Gruß Wolfgang
Geändert von Zeus Faber (04.09.2012 um 06:02 Uhr)
Alt 05.09.2012, 12:20
hi es hat nicht an den grünen gescheuert sondern an den schwarzen
kabel ,hab es gleich mal anders herum angebracht ,kann mir hier einer
erklären wie die grundplatte eingestellt wird besser gesagt sitzen muss und
wie die zündeinstellung gemacht wird,bräuchte dann auch den abstand vom kolben ?
aussenborder ist ein evinrude fisherman 6 ps von 1972
Alt 05.09.2012, 12:30
Boot: Coronet 21
am vergaser ?
Hallo Mike.
Wenn Du von vorn in den Vergaser schaust,muß dei Drosselklappe bei Vollgas Wagerecht stehen.
Gruß Günter
Alt 06.09.2012, 21:59
drosselklappe steht waagerecht bei volle fahrt,aber schade das mir hier
keiner erklären kann wie die zündeinstellung gemacht wird, werde glaub ich
am besten zu ein händler gehn und da mal fragen
Alt 07.09.2012, 21:50
Hallo maik85,
schreibe dem User Dumperjack mal eine PN, der kann dir sicherlich helfen
Alt 11.09.2012, 09:39
Was hilft die Zündeinstellung wenn deine Unterbrecherkontakte schlecht sind ???
Aber du weigerst dich ja das mal zu kontollieren.
Gruß Wolfgang
Geändert von Zeus Faber (11.09.2012 um 10:04 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
