Landanschluss-Löcher zu-machen
Mein MoBo hat ab Werk eine Klima-Anlage und als US-Import sind entsprechend zwei Landanschlüsse vorhanden. Hier in Europa wird ja nur ein Landanschluss benötigt und daher habe ich den zweiten Anschluss ausser Betrieb genommen. Generell überlege ich mir diese seitlichen Anschlüsse ganz aufzuheben und einen CE-Landanschluss z.B. im Heckkasten zu installieren. Nun meine Frage: hat jemand eine Idee wie man diesen Landschluss sauber und einigermassen Ansehnlich verschliessen kann? Ich möchte da nicht GfK aufbauen, aber einen schönen Blinddeckel oder eine Abdeckung stelle ich mir vor. In der Hauselektrik gibt es verschiedene so Deckel und Abdeckungen. Die Dose hat die Aussenmasse von ca. 10 x 8 cm. Kennt da jemand was passendes oder hat jemand seinen Landanschluss auch schon entfernt und könnte daher Tipps und Bilder liefern? Alle Ideen willkommen Besten Dank
Richard En Gruess vom Bodensee |
Ich würds mit ner Kunsstoffplatte machen, entwerder davor schrauben oder sauber mit
weißem Sika einkleben.
Gruß Timo Einmal drin, alles hin.....
Würde die Dose einfach lassen, alles andere sieht aus, wie ein Loch zugemacht
Evtl eine Edelstahlplatte, oder wenn Du CEE einbauen willst, mach einen richtigen Einbaukasten hin mit Sicherungen und FI
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
Oder schraubst ein passendes Lüftungsgitter drauf, dann siehts so aus als muss das so sein
------------------- Gruss Peter
Hallo lebch,
ich würde die 2 Landanschlüsse drin lassen, wenn du mal in einen Hafen kommst mit schwacher Stromversorgung, kommst du bei Klimaanlage mit einem Landanschluß nicht aus
Laß die Dosen drin!!!
Wie oben schon gesagt, Du hast so die Möglichkeit evtl. einen zweiten Anschluß zu nutzen.
