Persenningknöpfe Tenax,Minax,Druckknopf
Hallo ,
folgendes stört mich an meiner Cockpitpersenning die ich auch (leider) zum Trailertansport verwenden muß . Vorne im Scheibenbereich wird sie von den Seiten kommend mit Minax befestigt jedoch im Durchgang der klappbaren Scheibe sind 3 "normale" Druckknöpfe . Diese gehen beim Transport immer auf und ich behelfe mir zur Zeit mit einem Gurt den ich drüber spanne damit sie mir auf der AB nicht fliegen geht bzw. einen zu starken Druck/Zug auf die Minax ausübt . Hat jemand eine Idee welche Befestigungsclipse es statt den Druckknöpfen noch gibt ? Diese sind in diesem Bereich extra gewählt worden damit man sich beim Auf-Abstieg vom Bug durch den Scheibendurchgang nicht verletzt . Tenaxknöpfe würden mir recht gut gefallen aber auch da besteht eine leichte Verletzungsgefahr durch die kleinen Kügelchen an den Unterteilen welche dann hochstehen . Bin für jeden Tip dankbar
Gruß Peter . Geändert von iak (01.08.2012 um 16:00 Uhr) |
Dass du im aufklappbaren Bereich nur Druckknöpfe hast, ist schon sinnvoll, normalerweise hält das auch problemlos, wenn links und rechts davon Tenax, Minax etc. sind.
Kann aber auch je nach Bootsform in dem Bereich nicht sonderlich gut halten. Du hast verschiedene Möglichkeiten: - evtl. sind die Druckknopunterteile oxidiert, dann raus und neue rein (das Gleiche gilt für die Druckknöpfe in der Persenning, original DOT verwenden, halten mit Abstand am Besten) - Druckknöpfe raus und Perfix rein http://www.surefas.com/#/perfix Allerdings ist das Schraubenloch (wenn ich mich recht erinnere) kleiner als bei DOT, so dass du dir behelfen musst) Bei Perfix kannst du dich nicht verletzen, der Untergrund muss aber gerade sein, weil die Unterteile ganz schön ausladend sind.
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote
Peter, ich habe die TENAX hingebaut! das geht schon.
Ich habe alle Druckknöpfe gg Tenax ausgetauscht! Ist einfach besser. Und "AUA" machts nur einmal - dann passt man auf
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN
Diese DOT´s , könnte ich die über Dich beziehen ? @ Ralf : Die Überlegung hatte ich auch schon aber eigentlich halten die übrigen Druckknöpfe noch allesamt sehr gut . Lediglich vorne , am Scheibendurchgang , die gehen bei Trailerfahrt immer auf . Das AUA hält aber leider brennender Weise im Salzwasser immer recht lange an ....
Gruß Peter . |
Ja, kannst du von mir bekommen, allerdings werden dir wohl nur die Unterteile alleine nichts bringen.
Die Alternative sind die Perfix, die halten genauso sicher wie Tenax, nur dass sie nicht hochstehen. Und für das zu große Loch von der Schraube gibt es auch eine gute Methode, wie sie trotzdem sicher hält und du nicht spachteln etc. musst.
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote |
Nein nein , sollten schon dann die "Komplettsets" sein um unten auf Deck die Unterteile zu verschrauben und an der Persenning die Gegenstücke zu pressen (klopfen) .
Spachteln wäre übelst um dann wieder ein kleineres Loch einzubringen , welche Methode hat sich Deiner Meinung denn dazu bewährt ? Größere Schrauben ? Danke
Gruß Peter . |
Hab mich mal schlau gemacht über diese "PULL THE DOT" Knöpfe . Wären eigentlich genau das richtige weil sie nur in eine Zugrichtung zu öffnen sind . Würde sie so montieren das sie gegen den Wind stehen bzw. gezogen werden müßten .
Interessieren würde mich jedoch noch Deine Methode zur Befestigung der Perfixunterteile ohne zu spachteln . Könntest Du mir bitte alternativ zu den Perfix , 4 x ein DOT-Set anbieten ? Je mit normalen sowie Schraubunterteilen (Studs & Screwstuds) . Danke Björn ! PS.: Wir reden doch sicher hier von denselben Artikeln oder ?
Gruß Peter . Geändert von iak (08.05.2020 um 12:35 Uhr) |
Sehr schöner Tröt, die anderen sterben dann entweder dumm oder sollen auch telefonieren gehen??
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download |
Beruhig Dich , ICH lass niemanden dumm sterben sondern gebe Infos Tips idR weiter wenn ich welche habe .
Leider hat Björn genau diese PULL THE DOT Knöpfe nicht und ich suche noch nach ihnen . Wenn ich eine Adresse weiß sag ich natürlich bescheid doch leider gibt es sie nur in Gebinden zu 100 und ich brauche mal gerade 3 ! Von daher klapper ich zur Zeit noch Gewerbliche ab die sie in ihrem Sortiment haben und mir meine kleine Stückzahl anbieten können . btw zu große Löcher zwecks Perfix : größere Schraube oder Dübel oder Stücke vom Kabelbinder abknipsen und mit einlegen beim anschrauben(geriffelte Seite zur Schraube)
Gruß Peter .
kauf doch so ein 100er-Pack. Was du nicht brauchst wirst du bestimmt hier im Forum los. Ich hätte da auch Interesse an ca, 20 Stück. Was wäre denn der Preis. Gruß Jürgen
Gruß Jürgen Theorie ist: Jeder weiß wie es geht aber nichts funktioniert. Praxis ist: Alles funktioniert und keiner weiß warum. |
Na dann mach Du , ich brauch ja nur 3 und Du 20 ... . Die 100er Gebinde beziehen sich dazu noch auf die Einzelteile wie Sockel-Gegenplatte-Unterteil . Preis denke ich ähnlich wie hier die "Lift the Dot" Knöpfe : http://www.yacht-steel.com/beschlaeg...c-103_785.html . Bei Meyer stehen leider keine Preise bei wobei er auch nur an Handel/Gewerbe/Industrie verkauft : http://www.hermannmeyer.de/html/dot.php Ich suche und telefoniere mal weiter
Gruß Peter . |
grundsätzlich würde ich das machen. Aber ich ging von anderen Druckknöpfen aus, als das was du verlinkt hast. Das ist ja ein Puzzlespiel bis man alle Einzelteile zusammen hat. Da bleib ich dann doch bei Tenax bzw suche was anderes. Gruß Jürgen
Puzzle ... nicht mehr oder weniger wie die Prymdinger aus der Bastelabteilung im Baumarkt die man als Ersatz mitführt .
Tenax / Perfix und Co scheidet leider bei mir aufgrund Verletzungsgefahr aus weil ich sie im Bereich des Scheibendurchgangs zum Bug montieren muß.Wäre sonst auch meine erste Wahl gewesen .
Sodele , wie versprochen anbei neue INFO
Habe einen netten Vertrieb/Partner gefunden der mir/uns die PULL-THE-DOT Knöpfe in kleinen Stückzahlen anbietet . Im Anhang stelle ich eine pdf Datei der Firma Bootsverdeckbau Michael Rainer ein . Dort stehen Preise und die Kontaktadresse . Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Herrn Baumann bzw. der Firma http://www.bootsverdeckbau.de/ .
Gruß Peter . Geändert von iak (31.08.2012 um 15:25 Uhr)
Neue Info bzgl. Bezugsquelle von den "PULL-THE-DOT" Knöpfen .
Absolut verlässliche Quelle zum Kauf (in kleine Mengen) der Knöpfe : Die Segelmacher , Dian Muratovic , Ernst-Sievers-Straße 33 , 49078 Osnabrück , Fon: 05 41 / 20 24 73 38 , Mobile: 01 51 / 16 75 02 36 E-Mail: info@Segelmacher-Osnabrueck.de Vorgestern angerufen und gefragt ob lieferbar , gestern zu Hause eingetroffen . 5 Sätze = 10 Euro Danke Dian
Gruß Peter .
Hallo Peter, Danke für den Tip ! Habe heute auch dort bestellt sehr netter Kontakt und alles auf Rechnung einfach klasse ! Mfg. Sebastian
Nichts zu danken , bin ja froh wenn anderen dadurch auch geholfen werden kann .
Hast Du zufällig das gleich Problem bei der Persenning während der Trailerfahrt oder weshalb möchtest Du auf die PTD wechseln , wenn ich fragen darf ?
Gruß Peter .
Ja habe ich ! Die Transportpersenning geht bei meiner Drago Fiesta 660 immer an der Seite auf wo der Einstig ist ! Mfg. Sebastian
Wer Rechtschreibfehl findet darf sie behalten |
Okay, dafür brauche ich sie auch um keine scharfen oder Spitzen Unterteile am Durchgang bzw.Ein-Ausstieg zu haben. Viel Erfolg !
Gruß Peter . |
Druckknopf Persenning
Hallo, Ich schließe mich hier mal an um nix neues zu eröffnen.
Habe ein US Boot mit entsprechender Persenning, Größtenteils Druckknöpfe von denen leider einige hin sind. Diese würde ich gerne austauschen. Weiß jemand welche ich da nehmen kann? Sind die Größen standardisiert? Auf dem Knopf steht Great Lakes . Würd mich freuen wenn jemand n Tip hat. Gruß Stephan |
Hallo, ich habe auch alle Druckknöpfe und Tenax-Knöpfe ersetzen müssen, da ich mir eine neue Persenning genäht habe. Der Händler war in Münster. Hatte auch einen (günstigen) Online-Shop. Ich schau mal, ob ich noch eine Rechnung habe.
Danke, das wäre nett
hast du schon eine Antwort bekommen? Wenn nicht könnte ich dir morgen (habe seine Adresse und Nummer nicht dabei...) auch eine Kontaktadresse für Tennax geben; habe mir auch 40 Ober- u.Unterteile gekauft. Der Händler ist in Hamburg, sehr nett und berät dich gut am Telefon (war auch mal persönlich bei ihm). Bei den Angeboten in der "Bucht" musst du aufpassen, da es dort erhebliche Qualitätsunterschiede gibt. Auch "mein" o.g. Händler bietet dort sehr billige Dinger an, rät aber per Telefon eher zum Kauf von etwas teureren (die Billigen kommen aus China), da sie qualitativ einfach besser sind-besonders die Unterteile mit dem Gewinde.... Also, wenn Interesse biite melden, Antwort käme morgen... Berni |
Ich hab bei nem Sattler mal 10 unterteile bestellt und werde mal schauen ob das soweit passt. Will im Herbst eh ne neue Cockpitpersennung machen lassen und bis dahin sollte das halten.
@Berni , danke dir. Ich warte mal wie die Druckknöpfe sind und meld mich dann nochmal |
