ich habe ein (hoffentlich) kleines Problem an meinem VP AQ 115, Bj 1974. Auf der Unterseite der Aufnahme des Impellergehäuses tropft es heraus. Nicht allzuviel, so etwa ein Schnapsglas voll innerhalb 20 Minuten. Kann mir jemand anhand der angehängten Bilder sagen, ob da eventuell auf das Loch eine Schraube oä gehört, oder ob das eventuell so ist, daß sich auf der Welle eine Dichtung verabschiedet hat und es deshalb tropft? Dann wäre das Problem nicht mehr ganz so klein. Wäre es möglich und unschädlich das Loch mit Kaltmetall zu verschließen? Zu den Bildern: Bild 1 zeigt das Impellergehäuse von vorne. Bild 2 zeigt die Unterseite. Aus dem rot eingekreisten Loch tropft es. Dann wäre da noch eine Frage: Momenan ist eine 88Ah Starterbatterie eingebaut, die aber so langsam ihren Dienst quittiert. Da ich die Batterie nur zum Starten brauche und sonst keine Verbraucher anschließe, sollte doch dafür auch eine Batterie mit ca. 40-50 Ah reichen oder nicht? Gruß und Danke für eure Hilfe Jürgen
Gruß Jürgen Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt. |
Dieses Loch soll Dir zeigen wenn der Simmerring der Pumpe inkontinent wird
![]() ![]() Also Pumpe ausbauen, zwei neue Simmeringe und schon sollte alles wieder dicht sein ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Aber Hallo,
das ging ja suuuuper schnell. Danke
Maße sind: aussen 1", innen 1/2"
Seitenrichtig einbauen, beim zerlegen darauf achten. Die beiden Simmerring stehen zueinander. Wellenspiel im Gehäuse beachten. lg Markus
