Alt 02.08.2012, 01:05
dahabcon dahabcon ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Steckerbelegung Raymarine A50
Wir haben ein Problem mit der Verkabelung des A50. Boot ist gebraucht gekauft, das Kabel mit Stecker für den A50 ist durch die Steuersäule verlegt, man kommt da nicht einfach ran. Der Vorbesitzer hat dann wohl ein Kabel für die Stromversorgung abgezweigt, das ist nun aber durchgeschnitten!!! Keine Farbkennung dran, beide schwarz. Weiß nun jemand wie die Belegung des Steckers bei dem A50 ist, wo also die Masse sein sollte, oder ist das bei diesem Gerät egal? Habe mir mit Verpolung schonmal den ST1000+ kaputtgemacht und bin deswegen vorsichtig.
Über Antworten und Tipps würde ich mich freuen!!
Viele Dank!
Alt 02.08.2012, 05:19
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&...s7aenW7nfE5brw
Möglicherweise wirst Du hier fündig
mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 02.08.2012, 06:45
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
3.647 Danke in 1.592 Beiträgen
Die Belegung steht in der Installationsanleitung.
Download z.B. bei SVB
http://www.svb.de/index.php?cl=details&anid=117370
Alt 02.08.2012, 07:30
Kabel vom A50D.
Plus ist rot, minus ist schwarz.beide Adern sind dicker als die übrigen.
Hits:	105
Größe:	26,6 KB
Alt 02.08.2012, 07:40
Wenn du auf den Stecker guckst, Rastnase oben, plus rechts, minus Links (die beiden großen in der Mitte).
Hits:	105
Größe:	40,2 KB
Alt 02.08.2012, 07:52
Super, das bild hat mir sehr geholfen! Vielen dank!!!!!!
Alt 02.08.2012, 07:54
Gerne
Alt 02.08.2012, 18:42
Habe jetzt auch noch von Raymarine eine Antwort bekommen, superschnell innerhalb von 24 h. Hatte parallel nachgefragt, hier die Grafik die ich zur Antwort bekommen habe, vielleicht hilft die ja jemanden anderen noch.
Noch einen schönen Abend!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Anschlussstecker A-Serie.pdf (196,7 KB, 231x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
