Alt 02.08.2012, 16:13
oldmen oldmen ist offline
Boot: Wiking Komet , Tohatsu M 40 D
40 Danke in 21 Beiträgen
Standard Wie geht das Unterwasserteil ab, Tohatsu M 40 D
ich hab mal eine frage an die tohatsu experten,
ich wollte heute mal meinen impeller überprüfen und evtl erneuern,
hab mein unterwasserteil abgeschraubt und es hat sich ca 2 cm bewegt dann hing es am schaltgestänge, ich finde aber kein teil wo ich es lösen kann, weis einer von euch wo und wie es gelöst wird?
motor ist ein tohatsu M 40 D bj 1995
besten dank schon mal im voraus für die antworten
Hits:	104
Größe:	88,7 KB
ID:	379630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	70,6 KB
__________
Reiner
Alt 02.08.2012, 16:18
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.479 Danke in 1.910 Beiträgen
bei meinem alten Motor musste ich diese Mutter lösen.
aber merk dir die Umdrehungen.
schöne Grüße
Tommi
Alt 02.08.2012, 19:27
Danke Tommi für den hinweis,
ist das ein langgewinde oder sowas?
was ich auch festgestellt habe ist das beim lösen des uw teils, als es schon locker war, einiges an wasser aus dem schaft gelaufen ist, könnte das ein hinweis sein das sich etwas von der pumpe zum motor gelöst hat, oder ist das normal das da wasser drin steht
__________
Reiner
Alt 02.08.2012, 20:36
bei meinem Motor war die Überwurfmutter gekontert.
Die hab ich gelöst und die andere mutter losgeschraubt,
die umdrehungen hab ich gezählt und mir aufgeschrieben.
Beim zusammenbauen dann wieder genauso festschrauben,
sonst verstellst du deine Schaltung.
Ob da Wasser rauskam, kann ich dir nicht mehr sagen.
kannst dir ja mal diesen Trööt anschauen. da ist das auch schön beschrieben.
Hits:	112
Größe:	66,2 KB
schöne Grüße
Tommi
Geändert von badmax (02.08.2012 um 20:44 Uhr) Grund: noch 'n Foto gefunden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
