Alt 02.08.2012, 17:37
Erik62 Erik62 ist offline
Boot: Wiking Sport WS385
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Ist dieser Motor führerscheinfrei ?
ich bin im Begriff mir einen neueren Motor zuzulegen. Durch einen Arbeitskollegen kann ich einen Johnson 6PS Bj. 1998 für 500€ bekommen. Er hat nicht mal 50 Betriebsstd. auf dem Buckel und alles sieht absolut neuwertig aus. Der Motor wurde nur im Süsswasser gefahren.
Meine Frage wäre nun, ob der Motor führerscheinfrei ist, er hat die Bezeichnung: BJ6DRECR.
Leider konnte ich das Modell beim BSH nicht eindeutig finden/zuordnen.
Wäre nett, wenn mir jemand etwas dazu sagen könnte.
MfG
Andre
Eine Hand für das Boot die andere für Dich.
Alt 02.08.2012, 18:29
Werner_B Werner_B ist offline
Boot: Auf der Suche nach Schlauchboot
67 Danke in 48 Beiträgen
Die Grenze für Führerscheinfreiheit wird in Kürze auf 15 PS angehoben.
Die Neuregelung tritt vorraussichtlich im Oktober in Kraft.
Gruß an alle
Werner
Alt 02.08.2012, 19:08
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 840 Beiträgen
...kaufst du Andre den Motor dann ab, wenn es nichts wird?
HansH
Alt 02.08.2012, 19:58
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
21.235 Danke in 6.189 Beiträgen
MfG
Andre
Ja, ist in D Führerscheinfrei
solltest Du aber in z.B. Kroatien damit fahren wollen, mußt Du trotzdem einen Führerschein haben, wird dort verlangt!
Gruß Heinz,
Alt 02.08.2012, 20:06
danke für die Antworten. Mit der Antwort von "Jugofahrer" ist mir sehr geholfen............danke.
Gruß Andre
Alt 03.08.2012, 14:53
Piman Piman ist offline
24 Danke in 13 Beiträgen
Also wenn ich mich jetzt nicht irre, sind aktuell noch Motoren bis 5 PS führerscheinfrei. Wenn der Johnson 6 PS hat... Sollte er führerscheinpflichtig sein.
§1.09 5b BinSchStrO:
das Fahrzeug eine Länge von 5 m nicht überschreitet und mit einer Antriebsmaschine mit einer effektiven Nutzleistung von höchstens 3,68 kW ausgerüstet ist.
Alt 03.08.2012, 15:01
Einige 6PS-Motoren sind Führerscheinfrei. Das hat damit zu tun, daß 6 PS an der Kurbelwelle gemessen werden, aber nur max. 3,68 kw (also 5 PS) am Propeller anliegen.
Dazu gehört auch der hier genannten Johnson.
Es kann höchstens sein, dass es notwendig ist, hier eine reduzierende Vergaserdüse zu verbauen, ein Johnson-Händler kann hierzu Auskunft geben
Gruß Heinz,
Alt 03.08.2012, 15:55
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
wenn 6 PS draufsteht sind auch 6 PS drinn also niix da ohne Lappen
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 03.08.2012, 16:03
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
das sehe ich anders ...
guugelt man "Liste der führerscheinfreien sportbootmtoren" findet man zum Beispiel das hier (Zitat)
Link:
http://www.bsh.de/de/Schifffahrt/Spo...oren/Liste.pdf
"Liste der führerscheinfreien Sportbootmotoren
Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie führt eine Liste der Sportbootmotoren, die ohne Führerschein geführt werden dürfen (sog. Freiliste).
Die "Freiliste" enthält diejenigen Motoren, deren Hersteller oder Vertreiber dem BSH einen Leistungsnachweis in Form eines Sachverständigengutachtens (z.Bsp. TÜV, TU oder FH) oder einer amtlichen Bescheinigung vorgelegt hat, aus dem/der hervorgeht, dass die größte nicht überschreitbare Nutzleistung des Motors an der Propellerwelle oder die efffektive Nutzleistung 3,68 Kilowatt (bzw. 5 PS) nicht übersteigt.
Für die Führerscheinfreiheit ist unerheblich, ob der Motor in der "Freiliste" aufgeführt ist. Entscheidend ist lediglich ob dessen Nutzleistung weniger als 5 PS (3,68 KW) beträgt."
Ergänzung: Aufgeführt ist nur :
"Johnson J6R 3,64 kW 04.2003 Leistungsred. d. Vergaser-Hauptdüse Id-Nr. 31"
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Geändert von Grauer Bär (03.08.2012 um 16:09 Uhr)
Alt 03.08.2012, 16:05
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.628 Danke in 6.019 Beiträgen
Stimmt nicht ganz. Verschiedene Hersteller bauen passend für die deutsche 5 PS - Grenze ihre 6er um. Oft sind die echten 5er Einzylinder und die 6er Zweizylinder oder haben mehr Hubraum für besseren Komfort. und wenn der Motor laut Papieren nur 5 PS an der Welle hat, ist er auch frei. Das eine PS kommt dann mit einer anderen Vergaserbestückung nach.
Entscheidend sind die papiere, nicht das, was auf der Haube steht.
Ewald
Alt 03.08.2012, 16:06
Das ist so nicht ganz zutreffend, sowohl mit der Düse ID31 wie auch mit der Düse ID33 hat der Motor 5PS an der Schraube und ist FS-frei.
Im übrigen ist eine ganze Reihe weiterer AB`s mit 6 PS-Bezeichnung Führerscheinfrei, siehe Liste: http://www.bsh.de/de/Schifffahrt/Spo...oren/Liste.pdf
Gruß Heinz,
Alt 05.08.2012, 07:07
Boot: Fristol 980
is ja alles schön aber weiss das auch jeder WSPler?
Alt 05.08.2012, 23:10
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
ja die kennen die BSH-Liste auch
Alt 06.08.2012, 11:15
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Wieso diskutiert ihr überhaupt noch! Ist doch alles Schnee von gestern!
Alt 06.08.2012, 21:25
Hallo Tillus,
weil das Thema alle paar Monate wieder auf kommt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
